  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
    Elkja
    #165
    @harrym ja, adapter läuft......ist grün
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elkja
      Elkja
      #166
      @Elkja ip adressen sind statisch. ich habe ein neues System aufgesetzt und shellys waren auch zu sehen......haben aber nicht reagiert daher habe ich sie in den objekten gelöscht....und jetzt kommen sie nicht mehr.
      • harrymH harrym
        Elkja
        #167
        @harrym wie kann ich dass prüfen=?.....bin doch noch relativ neu hier?
        • E Elkja
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #168
          @Elkja Hast du den Adapter seit dem Löschen mal neu gestartet?
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            Elkja
            #169
            @Diginix schon 3x
            • E Elkja
              @Diginix schon 3x
              Elkja
              #170
              @Elkja nicht nur den adapter, auch den raspi
              DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Elkja
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #171
                @Elkja Kannst du vom Raspi eine der Shelly IPs anpingen?
                • DiginixD Diginix
                  Elkja
                  #172
                  @Diginix wie mach ich dass?
                  • E Elkja
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #173
                    @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    • E Elkja
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #174
                      @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
                      ping 192.xxx.xxx.xxx
                      • DiginixD Diginix
                        Elkja
                        #175
                        • E Elkja
                          Elkja
                          #176
                          @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
                          • E Elkja
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #177
                            @Elkja drück "STRG+C"
                            Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
                            • E Elkja
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #178
                              @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
                              • StuebiS Stuebi
                                Elkja
                                #179
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Elkja
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #180
                                  @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    Elkja
                                    #181
                                    harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Elkja
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #182
                                      @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
                                      • harrymH harrym
                                        Elkja
                                        #183
                                        @harrym windows?
                                        E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Elkja
                                          @harrym windows?
                                          Elkja
                                          #184
                                          @Elkja wie kann ich das prüfen?
