  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
    Elkja
    #167
    @harrym wie kann ich dass prüfen=?.....bin doch noch relativ neu hier?
    • E Elkja
      @Elkja ip adressen sind statisch. ich habe ein neues System aufgesetzt und shellys waren auch zu sehen......haben aber nicht reagiert daher habe ich sie in den objekten gelöscht....und jetzt kommen sie nicht mehr.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #168
      @Elkja Hast du den Adapter seit dem Löschen mal neu gestartet?
      ..:: So long! Tom ::..
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        Elkja
        #169
        @Diginix schon 3x
        • E Elkja
          @Diginix schon 3x
          Elkja
          #170
          @Elkja nicht nur den adapter, auch den raspi
          DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Elkja
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #171
            @Elkja Kannst du vom Raspi eine der Shelly IPs anpingen?
            • DiginixD Diginix
              Elkja
              #172
              @Diginix wie mach ich dass?
              • E Elkja
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #173
                @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • E Elkja
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #174
                  @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
                  ping 192.xxx.xxx.xxx
                  • DiginixD Diginix
                    Elkja
                    #175
                    • E Elkja
                      Elkja
                      #176
                      @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
                      • E Elkja
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #177
                        @Elkja drück "STRG+C"
                        Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
                        • E Elkja
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #178
                          @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
                          • StuebiS Stuebi
                            Elkja
                            #179
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Elkja
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #180
                              @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                Elkja
                                #181
                                harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elkja
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #182
                                  @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
                                  • harrymH harrym
                                    Elkja
                                    #183
                                    @harrym windows?
                                    E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Elkja
                                      @harrym windows?
                                      Elkja
                                      #184
                                      @Elkja wie kann ich das prüfen?
                                      • E Elkja
                                        @harrym windows?
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #185
                                        @Elkja hab ich nicht. will ich nicht. 🕶
                                        • harrymH harrym
                                          Elkja
                                          #186
                                          @harrym kann ich es in der fritzbox sehen?
