  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    @Diginix wie mach ich dass?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #174
    @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
    ping 192.xxx.xxx.xxx
    ..:: So long! Tom ::..
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Elkja
      #175
      • E Elkja
        Elkja
        #176
        @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
        DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elkja
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #177
          @Elkja drück "STRG+C"
          Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
          • E Elkja
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #178
            @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • StuebiS Stuebi
              @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
              Elkja
              #179
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Elkja
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #180
                @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  Elkja
                  #181
                  harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Elkja
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #182
                    @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
                    • harrymH harrym
                      Elkja
                      #183
                      @harrym windows?
                      E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Elkja
                        @harrym windows?
                        Elkja
                        #184
                        @Elkja wie kann ich das prüfen?
                        • E Elkja
                          @harrym windows?
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #185
                          @Elkja hab ich nicht. will ich nicht. 🕶
                          • harrymH harrym
                            Elkja
                            #186
                            @harrym kann ich es in der fritzbox sehen?
                            • E Elkja
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #187
                              @Elkja im gleichen netzwerk sind sie? also von der ip/netzmaske???
                              • harrymH harrym
                                Elkja
                                #188
                                @harrym ja, sie funktionieren ja auch in der App. und sind per IP add. erreichbar
                                • E Elkja
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #189
                                  @Elkja TCP != UDP
                                  • harrymH harrym
                                    @Elkja TCP != UDP
                                    Elkja
                                    #190
                                    @harrym ????
                                    • E Elkja
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #191
                                      @Elkja , überlege einmal ob Du irgendetwas an deinem Netzwerk geändert hast. Neuer Router, Switch, neue Firmware auf dem Router, Verkabelung , WLAN Netz, usw.
                                      Suche auf GitHub einmal bei den geschlossenen Issues nach Deinem Problem. Hier findest Du garantiert ein paar Ideen
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Elkja
                                        #192
                                        @Stuebi habe nur den alten raspi abgeschlossen und ein komplett neues systrem am neuen aufgesetzt ohne minimal backup.
                                        war aber mit neuer IP (alter Raspi) parallel im netz.
                                        E StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Elkja
                                          Elkja
                                          #193
                                          @Elkja hab nichts neues .......alles beim alten
