  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    @harrym ja, adapter läuft......ist grün
    Elkja
    #166
    @Elkja ip adressen sind statisch. ich habe ein neues System aufgesetzt und shellys waren auch zu sehen......haben aber nicht reagiert daher habe ich sie in den objekten gelöscht....und jetzt kommen sie nicht mehr.
    • harrymH harrym
      @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
      Elkja
      #167
      @harrym wie kann ich dass prüfen=?.....bin doch noch relativ neu hier?
      • E Elkja
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #168
        @Elkja Hast du den Adapter seit dem Löschen mal neu gestartet?
        ..:: So long! Tom ::..
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Elkja
          #169
          @Diginix schon 3x
          • E Elkja
            @Diginix schon 3x
            Elkja
            #170
            @Elkja nicht nur den adapter, auch den raspi
            DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Elkja
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #171
              @Elkja Kannst du vom Raspi eine der Shelly IPs anpingen?
              • DiginixD Diginix
                Elkja
                #172
                @Diginix wie mach ich dass?
                • E Elkja
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #173
                  @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • E Elkja
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #174
                    @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
                    ping 192.xxx.xxx.xxx
                    • DiginixD Diginix
                      Elkja
                      #175
                      • E Elkja
                        Elkja
                        #176
                        @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
                        • E Elkja
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #177
                          @Elkja drück "STRG+C"
                          Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
                          • E Elkja
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #178
                            @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
                            • StuebiS Stuebi
                              Elkja
                              #179
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Elkja
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #180
                                @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                • harrymH harrym
                                  Elkja
                                  #181
                                  harrymH StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Elkja
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #182
                                    @Elkja da blockiert etwas den udp stream ... firewall, router oder sonstiges.
                                    • harrymH harrym
                                      Elkja
                                      #183
                                      @harrym windows?
                                      E harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elkja
                                        @harrym windows?
                                        Elkja
                                        #184
                                        @Elkja wie kann ich das prüfen?
                                        • E Elkja
                                          @harrym windows?
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #185
                                          @Elkja hab ich nicht. will ich nicht. 🕶
