  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Elkja , von TP-Link gibt es auch ein günstiges Modell welches Multicast (IGMPv3) unterstützt. Ich meine es baugleich zu dem Netgear Gerät und heißt ähnlich: TP-Link TL-SG108E. Wenn Du zufällig diesen Switch besitzt ist dieser unter Umständen falsch konfiguriert.
    Elkja
    #210
    @Stuebi ich habe den TL-SG108 nicht den TL-SG108E.......
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elkja
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #211
      @Elkja , der scheint Multicast / IGMPv3 zu können. Also muss da irgendetwas falsch konfiguriert sein. Da musst Du einmal nach Multicast und TL-SG108E googlen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • da_WoodyD da_Woody
        @Elkja tja, der teufel liegt im detail. das mit den 2 DHCP servern und 2 IP ranges hat dir in dem fall das genick gebrochen. funzt ne zeit, irgendwann ist schicht im schacht.
        aber fein das es jetzt tutet... ;)
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #212
        @da_Woody sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
        @Elkja , wenn du das so konfiguriert hast, wird es auch nicht mit einem neuen Switch funktionieren :-)
        • harrymH harrym
          @Stuebi
          Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
          button 1
          dimmer 2
          dw 2
          em
          flood
          gas
          ix3
          sense
          smoke
          switch
          vintage
          Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
          #213
          @harrym
          Hallo.
          Ich hab über iobroker leider kein Zugriff mehr auf meine Shelly Plug S. Shelly Adapter ist 4.0.1. Firmware Shelly 1.8.
          Hab auch noch 2 Shelly 1 mit 1.8. Da ist alles ok. !
          Über die app geht auch alles wunderbar
          Ergebnis vom coaptest.js ist anbei.
          Hab zuhause ne Fritzbox7530 und 2 Repeater im Mesh. iobroker läuft im Docker.
          Was kann ich noch tun? Liegt es an den Adaptereinstellungen, Netzwerk, Bug im Adapter,....?
          da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • eierfeileE eierfeile
            @harrym
            Hallo.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #214
            @eierfeile erstmal auf 4.0.2 updaten, dann probieren obs über einen reboot funktioniert. musste z.b. alle 8 DUO bei mir rebooten nach update 1.8.
            wenn die shelly1 funktionieren sollts nicht am adapter, netzwerk liegen. bei mir tanzen 70 shellys durchs haus, verschiedenste.
            nehme an du verwendest COAP.
              @harrym
              Hallo.
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #215
              @eierfeile , da im Ergebnis vom coaptest.js kein Shelly Plug S zu entdecken ist, sind deine Fragen wie folgt zu beantworten:
              • Liegt es an den Adaptereinstellungen? - nein
              • Netzwerk? - vielleicht
              • Bug im Adapter,....? - nein
              • Am Shelly Plug S? - vielleicht
              Du muss jetzt anfangen zu anaylsieren. Lese bitte die Nachrichten von und an @Elkja durch. Er hatte ja gerade genau das gleiche Problem.
              eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                aldoa1
                #216
                Habe den Shelly Door 2 mit dem 4.0.3 Adapter versucht zum laufen zu bringen.
                Das Gerät wird im iobroker erkannt und auch der Sensor.
                Leider funktioniert door (true, false) nicht wirklich.
                Es wird fast nie erkannt, wenn der Magnet in der Nähe ist oder nicht.
                Türüberwachung ist so nicht möglich.
                • A aldoa1
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #217
                  @aldoa1 bist du ganz sicher das der FW 1.8 hat? den muss man zum updaten über die taste wecken.
                  was verstehst du unter nähe? MWn hat der DW2 einen pfeil drauf.
                  • A aldoa1
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #218
                    @aldoa1 , ich bin begeistert vom Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und Plug S. Mit den batteriebetriebenen WLAN Sensoren/Geräten habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt. Es dauert einfach viel zu lange bis die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Ich hatte es auch schon ein paarmal gehabt, dass der WLAN Verbindung überhaupt nicht aufgebaut wurde.
                    Ich setze bei den batteriebetriebenen Geräten lieber auf Zigbee Geräte.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      passuff
                      #219
                      folgender Fehler im Log von heute:
                      2020-08-20 06:24:05.009 - error: shelly.0 (28122) Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#B8655E#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.174/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.1.174 (shellyplug-s / shellyplug-s-B8655E / SHPLG-S#B8655E#1) (Error: ETIMEDOUT)
                      Nutze aktuell die 4.02, mache gleich das update über github und beobachte weiter.
                      Die Latenz über coap macht die Auswertung der States in vielen Fällen nutzlos. Ich nutze bei den shelly 2.5 die roller shutter Funktion und habe eine Hinderniserkennung in Abhängigkeit der Laufrichtung (open/close) welche nun viel zu träge reagiert. Ich würde es wirklich begrüßen das wieder auf das alte Niveau zu bekommen.
                      • P passuff
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #220
                        @passuff , welche Firmware hast Du auf dem Shelly Plug S. Bitte einmal ein Screenshot.
                        • P passuff
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #221
                          @passuff ,
                          Bitte wende Dich direkt an Shelly. Das hat nichts mit dem Shelly Adapter zu tun. Ich habe auch schon ein paar Messungen durchgeführt, die nicht gut aussahen.
                          • StuebiS Stuebi
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #222
                            @Stuebi
                            20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
                            • StuebiS Stuebi
                              @passuff ,
                              passuff
                              #223
                              @Stuebi sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                              @passuff ,
                              Über welches Kommunikationsmittel / Sprachrohr sollte man das am besten tun? Und wie messe ich das möglichst Objektiv heraus? Ich denke sowas wie" ist mir zu langsam " bringt niemanden weiter...
                              • P passuff
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #224
                                @passuff , die Firmware passt! Du bekommst beim Schalten den Fehler (Error: ETIMEDOUT). D.h. einen Timeout, der Shelly Plug S bzw. der Mini Webserver ist nicht erreichbar. Da werde ich leider auch nicht helfen können :-( Hast Du schon einmal versucht den Shelly Plug S zu rebooten?
                                • P passuff
                                  @passuff ,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #225
                                  @passuff sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                  @passuff ,
                                  Versuche es z.B. über Facebook. Ich hatte dazu auch schon ein Issue aufgegeben.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    passuff
                                    #226
                                    @Stuebi Tatsache- ich habe im Pingadapter einen Hinweis gefunden. Scheint, um diese Zeit gab es eine Störung im Wifi.. Sorry für die Verwirrung.
                                    P eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      passuff
                                      #227
                                      sorry- kann gelöscht werden...
                                        aldoa1
                                        #228
                                        @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                        D.h. mit der 1.8er Firmware kann ich nicht automatisch den Türstatus erkennen?
                                        StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aldoa1
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                          #229
                                          @aldoa1 , das geht, aber als Sensor für eine Alarmanlage würde ich es jedenfalls nicht nutzen😢
