  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @harrym
    Hallo.
    Ich hab über iobroker leider kein Zugriff mehr auf meine Shelly Plug S. Shelly Adapter ist 4.0.1. Firmware Shelly 1.8.
    Hab auch noch 2 Shelly 1 mit 1.8. Da ist alles ok. !
    Über die app geht auch alles wunderbar
    Ergebnis vom coaptest.js ist anbei.
    Hab zuhause ne Fritzbox7530 und 2 Repeater im Mesh. iobroker läuft im Docker.
    Was kann ich noch tun? Liegt es an den Adaptereinstellungen, Netzwerk, Bug im Adapter,....?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #214
    @eierfeile erstmal auf 4.0.2 updaten, dann probieren obs über einen reboot funktioniert. musste z.b. alle 8 DUO bei mir rebooten nach update 1.8.
    wenn die shelly1 funktionieren sollts nicht am adapter, netzwerk liegen. bei mir tanzen 70 shellys durchs haus, verschiedenste.
    nehme an du verwendest COAP.
      @harrym
      Hallo.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #215
      @eierfeile , da im Ergebnis vom coaptest.js kein Shelly Plug S zu entdecken ist, sind deine Fragen wie folgt zu beantworten:
      • Liegt es an den Adaptereinstellungen? - nein
      • Netzwerk? - vielleicht
      • Bug im Adapter,....? - nein
      • Am Shelly Plug S? - vielleicht
      Du muss jetzt anfangen zu anaylsieren. Lese bitte die Nachrichten von und an @Elkja durch. Er hatte ja gerade genau das gleiche Problem.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
        aldoa1
        #216
        Habe den Shelly Door 2 mit dem 4.0.3 Adapter versucht zum laufen zu bringen.
        Das Gerät wird im iobroker erkannt und auch der Sensor.
        Leider funktioniert door (true, false) nicht wirklich.
        Es wird fast nie erkannt, wenn der Magnet in der Nähe ist oder nicht.
        Türüberwachung ist so nicht möglich.
        da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aldoa1
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #217
          @aldoa1 bist du ganz sicher das der FW 1.8 hat? den muss man zum updaten über die taste wecken.
          was verstehst du unter nähe? MWn hat der DW2 einen pfeil drauf.
          • A aldoa1
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #218
            @aldoa1 , ich bin begeistert vom Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und Plug S. Mit den batteriebetriebenen WLAN Sensoren/Geräten habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt. Es dauert einfach viel zu lange bis die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Ich hatte es auch schon ein paarmal gehabt, dass der WLAN Verbindung überhaupt nicht aufgebaut wurde.
            Ich setze bei den batteriebetriebenen Geräten lieber auf Zigbee Geräte.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              passuff
              #219
              folgender Fehler im Log von heute:
              2020-08-20 06:24:05.009 - error: shelly.0 (28122) Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#B8655E#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.174/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.1.174 (shellyplug-s / shellyplug-s-B8655E / SHPLG-S#B8655E#1) (Error: ETIMEDOUT)
              Nutze aktuell die 4.02, mache gleich das update über github und beobachte weiter.
              Die Latenz über coap macht die Auswertung der States in vielen Fällen nutzlos. Ich nutze bei den shelly 2.5 die roller shutter Funktion und habe eine Hinderniserkennung in Abhängigkeit der Laufrichtung (open/close) welche nun viel zu träge reagiert. Ich würde es wirklich begrüßen das wieder auf das alte Niveau zu bekommen.
              • P passuff
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #220
                @passuff , welche Firmware hast Du auf dem Shelly Plug S. Bitte einmal ein Screenshot.
                • P passuff
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #221
                  @passuff ,
                  Bitte wende Dich direkt an Shelly. Das hat nichts mit dem Shelly Adapter zu tun. Ich habe auch schon ein paar Messungen durchgeführt, die nicht gut aussahen.
                  • StuebiS Stuebi
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #222
                    @Stuebi
                    20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      @passuff ,
                      passuff
                      #223
                      @Stuebi sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                      @passuff ,
                      Über welches Kommunikationsmittel / Sprachrohr sollte man das am besten tun? Und wie messe ich das möglichst Objektiv heraus? Ich denke sowas wie" ist mir zu langsam " bringt niemanden weiter...
                      • P passuff
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #224
                        @passuff , die Firmware passt! Du bekommst beim Schalten den Fehler (Error: ETIMEDOUT). D.h. einen Timeout, der Shelly Plug S bzw. der Mini Webserver ist nicht erreichbar. Da werde ich leider auch nicht helfen können :-( Hast Du schon einmal versucht den Shelly Plug S zu rebooten?
                        • P passuff
                          @passuff ,
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #225
                          @passuff sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                          @passuff ,
                          Versuche es z.B. über Facebook. Ich hatte dazu auch schon ein Issue aufgegeben.
                          • StuebiS Stuebi
                            passuff
                            #226
                            @Stuebi Tatsache- ich habe im Pingadapter einen Hinweis gefunden. Scheint, um diese Zeit gab es eine Störung im Wifi.. Sorry für die Verwirrung.
                            P eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P passuff
                              passuff
                              #227
                              sorry- kann gelöscht werden...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                aldoa1
                                #228
                                @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                D.h. mit der 1.8er Firmware kann ich nicht automatisch den Türstatus erkennen?
                                StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aldoa1
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                  #229
                                  @aldoa1 , das geht, aber als Sensor für eine Alarmanlage würde ich es jedenfalls nicht nutzen😢
                                  • A aldoa1
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #230
                                    @aldoa1 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                    doch, schon, aber der shelly adapter 4.0.x kann nur mit 1.8.x. in der shelly app funktioniert er ganz normal.
                                    • P passuff
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #231
                                      @passuff die Fehlermeldung kriegst glaub auch wenn die Instanz nicht gestoppt wurde
                                      • StuebiS Stuebi
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #232
                                        @Stuebi ok. Also hab jetzt mal ein plug s resetet. Die netzwerkdaten werden übertragen und bestätigt. Aber es er scheint in der App nicht der Dialog zum einbinden. Und in der fritzbox sehe ich ihn aber auch nicht.
                                        Werde es nochmal probieren. Bin für jeden tip dankbar.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #233
                                          @eierfeile du meinst das discovered devices?
                                          wenn da was klemmt versuchs mit der anderen methode. einloggen in sein netzwerk, aufruf 192.168.33.1, dann bist in der webgui und kannst ihn dort in dein netzwerk verfrachten.
                                          StuebiS eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
