  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P passuff
    @Stuebi
    20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #224
    @passuff , die Firmware passt! Du bekommst beim Schalten den Fehler (Error: ETIMEDOUT). D.h. einen Timeout, der Shelly Plug S bzw. der Mini Webserver ist nicht erreichbar. Da werde ich leider auch nicht helfen können :-( Hast Du schon einmal versucht den Shelly Plug S zu rebooten?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      @Stuebi sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      @passuff ,
      Ich nutze bei den shelly 2.5 die roller shutter Funktion und habe eine Hinderniserkennung in Abhängigkeit der Laufrichtung (open/close) welche nun viel zu träge reagiert. Ich würde es wirklich begrüßen das wieder auf das alte Niveau zu bekommen.
      Bitte wende Dich direkt an Shelly. Das hat nichts mit dem Shelly Adapter zu tun. Ich habe auch schon ein paar Messungen durchgeführt, die nicht gut aussahen.
      Über welches Kommunikationsmittel / Sprachrohr sollte man das am besten tun? Und wie messe ich das möglichst Objektiv heraus? Ich denke sowas wie" ist mir zu langsam " bringt niemanden weiter...
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #225
      @passuff sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      @passuff ,
      Versuche es z.B. über Facebook. Ich hatte dazu auch schon ein Issue aufgegeben.
      • StuebiS Stuebi
        passuff
        #226
        @Stuebi Tatsache- ich habe im Pingadapter einen Hinweis gefunden. Scheint, um diese Zeit gab es eine Störung im Wifi.. Sorry für die Verwirrung.
        P eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
        • P passuff
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #227
          sorry- kann gelöscht werden...
          • da_WoodyD da_Woody
            @aldoa1 bist du ganz sicher das der FW 1.8 hat? den muss man zum updaten über die taste wecken.
            was verstehst du unter nähe? MWn hat der DW2 einen pfeil drauf.
            aldoa1
            #228
            @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
            D.h. mit der 1.8er Firmware kann ich nicht automatisch den Türstatus erkennen?
            StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • A aldoa1
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              #229
              @aldoa1 , das geht, aber als Sensor für eine Alarmanlage würde ich es jedenfalls nicht nutzen😢
              • A aldoa1
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #230
                @aldoa1 said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                doch, schon, aber der shelly adapter 4.0.x kann nur mit 1.8.x. in der shelly app funktioniert er ganz normal.
                • P passuff
                  eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  #231
                  @passuff die Fehlermeldung kriegst glaub auch wenn die Instanz nicht gestoppt wurde
                  • StuebiS Stuebi
                    @eierfeile , da im Ergebnis vom coaptest.js kein Shelly Plug S zu entdecken ist, sind deine Fragen wie folgt zu beantworten:
                    • Liegt es an den Adaptereinstellungen? - nein
                    • Netzwerk? - vielleicht
                    • Bug im Adapter,....? - nein
                    • Am Shelly Plug S? - vielleicht
                    Du muss jetzt anfangen zu anaylsieren. Lese bitte die Nachrichten von und an @Elkja durch. Er hatte ja gerade genau das gleiche Problem.
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #232
                    @Stuebi ok. Also hab jetzt mal ein plug s resetet. Die netzwerkdaten werden übertragen und bestätigt. Aber es er scheint in der App nicht der Dialog zum einbinden. Und in der fritzbox sehe ich ihn aber auch nicht.
                    Werde es nochmal probieren. Bin für jeden tip dankbar.
                    • eierfeileE eierfeile
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #233
                      @eierfeile du meinst das discovered devices?
                      wenn da was klemmt versuchs mit der anderen methode. einloggen in sein netzwerk, aufruf 192.168.33.1, dann bist in der webgui und kannst ihn dort in dein netzwerk verfrachten.
                      StuebiS eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #234
                        @da_Woody , so binde ich meine Shellys auch ein. Ich habe es aufgegeben dieses über die Shelly App zu tun. Das funktioniert bei mir leider nur selten.
                        • StuebiS Stuebi
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #235
                          @Stuebi das ist auch die urform des einbindens. tropsdem, der erste versuch geht immer über die app. bekennend faule sau halt... ;)
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                            #236
                            @da_Woody ok. Also das einbinden mit der orginal variante geklappt. Finde den plug auch in der fritzbox, WebUI geht. feste IP vergeben, Reboot gemacht. trotzdem keine daten im iobroker bzw coaptest. Reset hatte ich gemacht. zum mäuse melken.
                            Hardware bzw. Multicast sollte passen. Bei den 2 Shelly 1 geht es ja auch. NAS hängt mit nem Switch direkt an der Fritte. Die 2 Repeater sind direkt per LAN mit dem Patch Panel im Keller verbunden. Alle Shelly greifen über die 2 Repeater per WLAN auf das netzwerk zu.
                            Im worst case muss ich das mit den shelly plugs lassen. das wäre aber echt käse. werde daher aber noch bissl rumtesten. kann es mir gerade nicht erklären.
                            da_WoodyD harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #237
                              @eierfeile wart mal ab. dimitar hat heute zugeben müssen das sie in der 1.8 einen fehler haben wodurch sich das COaP melden extrem verzögert. an einer lösung wird gearbeitet.
                              mom, @harrym schickt dir was...
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #238
                                @eierfeile hier mal die FW 1.8.2: klick
                                und hier eine "ältere" FW: http://127.0.0.1/ota?url=http://archive.shelly-support.eu/v1.7.7/SHPLG-S_build.zip .. die 127.0.0.1 mit der IP vom Shelly ersetzen.
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #239
                                  @harrym , bei mir läuft der Shelly Plug S mit Firmware 20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0 im CoAP Modus ohne Probleme
                                  harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #240
                                    @Stuebi irgendwas gabs in der FB Gruppe mit solchen Vorfällen. Finde den Post/Thread leider nichtmehr :/ Da gings darum, dass sich ein Gerät nicht einbinden ließ .... geholfen hat dann eben ein Reset, eine ältere FW und dann wieder auf die neue FW 1.8.x ....
                                    • StuebiS Stuebi
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #241
                                      @Stuebi bei mir auch. geht ja ums versuchen wo das prob liegen könnte...
                                      eierfeileE StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #242
                                        @da_Woody ok danke. schaue mir an. Hab mir mal deb Switch näher angesehen an dem das NAS hängt. Es is TP-Link TL-SG1005D. Bzgl Multicast hab ich keine Aussage gefunden. Aber dann dürften die Shelly1 ja auch nicht gehen.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #243
                                          @eierfeile vor einem eventuellen reset nagel die ip mit der mac im route an. dann bekommt er automatisch die selbe ip nachher.
