  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Elkja , mit den Shellys und CoAP ist es nicht ganz so einfach, da diese das Multicast Protokoll nutzen. Die Netzwerkkomponenten sollten Multicast unterstützen. Und ein "einfacher" Switch tut dieses nicht und wandelt dann die Multicast Nachrichten im Regelfall in Broadcast Nachrichten oder verwirft diese im schlimmsten Fall. Das scheint bei Dir der Fall zu sein. Ein günstiger Multicast Switch ist z.B. dieser: Netgear GS108Ev3.
    Shelly und ioBroker müssen bei CoAP (Multicast) sich im gleichen Subnetz befinden, sonst wird es auch nicht funktionieren.
    Elkja
    #208
    @Stuebi da werde ich mir mal diesen zulegen.....ich habe TP-link in verwendung. Danke
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elkja
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #209
      @Elkja , von TP-Link gibt es auch ein günstiges Modell welches Multicast (IGMPv3) unterstützt. Ich meine es baugleich zu dem Netgear Gerät und heißt ähnlich: TP-Link TL-SG108E. Wenn Du zufällig diesen Switch besitzt ist dieser unter Umständen falsch konfiguriert.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Elkja
        #210
        @Stuebi ich habe den TL-SG108 nicht den TL-SG108E.......
        • E Elkja
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #211
          @Elkja , der scheint Multicast / IGMPv3 zu können. Also muss da irgendetwas falsch konfiguriert sein. Da musst Du einmal nach Multicast und TL-SG108E googlen.
          • da_WoodyD da_Woody
            @Elkja tja, der teufel liegt im detail. das mit den 2 DHCP servern und 2 IP ranges hat dir in dem fall das genick gebrochen. funzt ne zeit, irgendwann ist schicht im schacht.
            aber fein das es jetzt tutet... ;)
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #212
            @da_Woody sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
            @Elkja , wenn du das so konfiguriert hast, wird es auch nicht mit einem neuen Switch funktionieren :-)
            • harrymH harrym
              @Stuebi
              Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:
              button 1
              dimmer 2
              dw 2
              em
              flood
              gas
              ix3
              sense
              smoke
              switch
              vintage
              Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.
              eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
              #213
              @harrym
              Hallo.
              Ich hab über iobroker leider kein Zugriff mehr auf meine Shelly Plug S. Shelly Adapter ist 4.0.1. Firmware Shelly 1.8.
              Hab auch noch 2 Shelly 1 mit 1.8. Da ist alles ok. !
              Über die app geht auch alles wunderbar
              Ergebnis vom coaptest.js ist anbei.
              Hab zuhause ne Fritzbox7530 und 2 Repeater im Mesh. iobroker läuft im Docker.
              Was kann ich noch tun? Liegt es an den Adaptereinstellungen, Netzwerk, Bug im Adapter,....?
              da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • eierfeileE eierfeile
                @harrym
                Hallo.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #214
                @eierfeile erstmal auf 4.0.2 updaten, dann probieren obs über einen reboot funktioniert. musste z.b. alle 8 DUO bei mir rebooten nach update 1.8.
                wenn die shelly1 funktionieren sollts nicht am adapter, netzwerk liegen. bei mir tanzen 70 shellys durchs haus, verschiedenste.
                nehme an du verwendest COAP.
                  @harrym
                  Hallo.
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #215
                  @eierfeile , da im Ergebnis vom coaptest.js kein Shelly Plug S zu entdecken ist, sind deine Fragen wie folgt zu beantworten:
                  • Liegt es an den Adaptereinstellungen? - nein
                  • Netzwerk? - vielleicht
                  • Bug im Adapter,....? - nein
                  • Am Shelly Plug S? - vielleicht
                  Du muss jetzt anfangen zu anaylsieren. Lese bitte die Nachrichten von und an @Elkja durch. Er hatte ja gerade genau das gleiche Problem.
                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                    aldoa1
                    #216
                    Habe den Shelly Door 2 mit dem 4.0.3 Adapter versucht zum laufen zu bringen.
                    Das Gerät wird im iobroker erkannt und auch der Sensor.
                    Leider funktioniert door (true, false) nicht wirklich.
                    Es wird fast nie erkannt, wenn der Magnet in der Nähe ist oder nicht.
                    Türüberwachung ist so nicht möglich.
                    • A aldoa1
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #217
                      @aldoa1 bist du ganz sicher das der FW 1.8 hat? den muss man zum updaten über die taste wecken.
                      was verstehst du unter nähe? MWn hat der DW2 einen pfeil drauf.
                      • A aldoa1
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #218
                        @aldoa1 , ich bin begeistert vom Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und Plug S. Mit den batteriebetriebenen WLAN Sensoren/Geräten habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt. Es dauert einfach viel zu lange bis die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Ich hatte es auch schon ein paarmal gehabt, dass der WLAN Verbindung überhaupt nicht aufgebaut wurde.
                        Ich setze bei den batteriebetriebenen Geräten lieber auf Zigbee Geräte.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          passuff
                          #219
                          folgender Fehler im Log von heute:
                          2020-08-20 06:24:05.009 - error: shelly.0 (28122) Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#B8655E#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.174/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.1.174 (shellyplug-s / shellyplug-s-B8655E / SHPLG-S#B8655E#1) (Error: ETIMEDOUT)
                          Nutze aktuell die 4.02, mache gleich das update über github und beobachte weiter.
                          Die Latenz über coap macht die Auswertung der States in vielen Fällen nutzlos. Ich nutze bei den shelly 2.5 die roller shutter Funktion und habe eine Hinderniserkennung in Abhängigkeit der Laufrichtung (open/close) welche nun viel zu träge reagiert. Ich würde es wirklich begrüßen das wieder auf das alte Niveau zu bekommen.
                          • P passuff
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #220
                            @passuff , welche Firmware hast Du auf dem Shelly Plug S. Bitte einmal ein Screenshot.
                            • P passuff
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #221
                              @passuff ,
                              Bitte wende Dich direkt an Shelly. Das hat nichts mit dem Shelly Adapter zu tun. Ich habe auch schon ein paar Messungen durchgeführt, die nicht gut aussahen.
                              • StuebiS Stuebi
                                passuff
                                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                #222
                                @Stuebi
                                20200812-091824/v1.8.0@8acf41b0
                                • StuebiS Stuebi
                                  @passuff ,
                                  passuff
                                  #223
                                  @Stuebi sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                  @passuff ,
                                  Über welches Kommunikationsmittel / Sprachrohr sollte man das am besten tun? Und wie messe ich das möglichst Objektiv heraus? Ich denke sowas wie" ist mir zu langsam " bringt niemanden weiter...
                                  • P passuff
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #224
                                    @passuff , die Firmware passt! Du bekommst beim Schalten den Fehler (Error: ETIMEDOUT). D.h. einen Timeout, der Shelly Plug S bzw. der Mini Webserver ist nicht erreichbar. Da werde ich leider auch nicht helfen können :-( Hast Du schon einmal versucht den Shelly Plug S zu rebooten?
                                    • P passuff
                                      @passuff ,
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #225
                                      @passuff sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                      @passuff ,
                                      Versuche es z.B. über Facebook. Ich hatte dazu auch schon ein Issue aufgegeben.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        passuff
                                        #226
                                        @Stuebi Tatsache- ich habe im Pingadapter einen Hinweis gefunden. Scheint, um diese Zeit gab es eine Störung im Wifi.. Sorry für die Verwirrung.
                                        P eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          passuff
                                          #227
                                          sorry- kann gelöscht werden...
