  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E Elkja
    kann mir bitte jemand helfen? meine shellys melden sich nicht mehr beim Adapter.....Objekte sind leer!
    habe bereits die Version 4.0.3 installiert......trotzdem kein erfolg :-(
    danke
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #161
    was hast du da stehen bei den CoAP Einstellungen?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      Elkja
      #162
      • E Elkja
        Elkja
        #163
        @Elkja bin komplett ratlos warum die nicht mehr in den objekten erscheinen
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Elkja
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #164
          @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            Elkja
            #165
            @harrym ja, adapter läuft......ist grün
            • E Elkja
              Elkja
              #166
              @Elkja ip adressen sind statisch. ich habe ein neues System aufgesetzt und shellys waren auch zu sehen......haben aber nicht reagiert daher habe ich sie in den objekten gelöscht....und jetzt kommen sie nicht mehr.
              • harrymH harrym
                Elkja
                #167
                @harrym wie kann ich dass prüfen=?.....bin doch noch relativ neu hier?
                • E Elkja
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #168
                  @Elkja Hast du den Adapter seit dem Löschen mal neu gestartet?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    Elkja
                    #169
                    @Diginix schon 3x
                    • E Elkja
                      @Diginix schon 3x
                      Elkja
                      #170
                      @Elkja nicht nur den adapter, auch den raspi
                      DiginixD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Elkja
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #171
                        @Elkja Kannst du vom Raspi eine der Shelly IPs anpingen?
                        • DiginixD Diginix
                          Elkja
                          #172
                          @Diginix wie mach ich dass?
                          • E Elkja
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #173
                            @Elkja , klingt so als ob Du Probleme mit CoAP hast. Bitte schaue hier einmal unter Trouble Shooting und befolge den Test. Was kommt da heraus?
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            • E Elkja
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #174
                              @Elkja Komandozeile öffnen per SSH und dann
                              ping 192.xxx.xxx.xxx
                              • DiginixD Diginix
                                Elkja
                                #175
                                • E Elkja
                                  Elkja
                                  #176
                                  @Elkja hört aber nicht mehr auch zu laufen
                                  • E Elkja
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #177
                                    @Elkja drück "STRG+C"
                                    Grundsätzlich ist das Netzwerk kein Problem. Dann wird es wohl wirklich nur an CoAP liegen. Dachte aber der Adapter nutzt auch http requests für diverse Werte. Aber die Objekte werden anscheinend nur angelegt wenn CoAP Meldungen ankommen.
                                    • E Elkja
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #178
                                      @Elkja , was ist das Ergebnis von dem Test beschrieben unter https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md#trouble-shooting ?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Elkja
                                        #179
                                        • E Elkja
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #180
                                          @Elkja instanz zuerst stoppen. dann den coaptest starten ;)
