  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    5.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rocko84
    @da_Woody Haustür auf und zu sind zwei Aktionen. Je Aktion 3 Aktualisierungen. Einfache Mathematik. Macht also 6.
    über coap hab ich somit ein 4 Sekunden Aktion im ioBroker. Vorher waren es ca 1,5 wie auch von Shelly versprochen. Ich werde mich nun von coap verabschieden da es nur Probleme macht. Über mqtt habe ich meine 1,5 Sekunden Delay und die sind ok. Mit 4 Sekunden kann ich nicht leben. Schade nur, das ich mich dann von der Shelly App verabschieden muss, gibt aber ja andere Mittel und Wege. Wird nur ordentlich Zeit in Anspruch nehmen.
    Für mich bracht die fw 1.8.0 eigentlich nur Probleme.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #141
    @Rocko84 rechnen kann ich auch, erklärt aber immer noch nicht warum du 3 events bekommst. auch die 4 sec sind mir nicht erklärbar. bei mir sind durch 1.8 die zeiten besser geworden.
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      @Merowinger hab ich oben schon geschrieben, fürm 4pro wirds kein update geben, wurde aber in der 4.0.0 genauso übernommen. sollte also nicht auf einmal nimmer funzen. abber @harrym wird noch mal drüber linsen. wenn er heut noch munter wird. ;)
      Merowinger
      #142
      @da_Woody Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
      Ja, ich glaube das Problem ist er selbst. Der scheint einen Hau zu haben...
      • M Merowinger
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #143
        @Merowinger shit, tja, kann man nix machen... danke fürs rückmelden
        edith: "Ich steuere ihn über MQTT und das läuft aktuell (noch?)" am mqtt wurde ja nichts geändert....
        gruß vom Woody
          Strobelix
          #144
          @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
          Das Problem mit dem Delay hab ich auch. CoAP ist unerträglich langsam geworden.
          Bin auf mqtt umgestiegen und das läuft sauber.
          Mir fehlt nur noch die Aktualisierung unveränderter DP (siehe Feature request github)
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • S Strobelix
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #145
            @Strobelix said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
            seltsam, kann ich absolut nicht nachvollziehn.
            gruß vom Woody
              MadTrinity
              #146
              Bin gerade nach Hause gekommen und wollte mal gucken ob der 4pro jetzt geht. Jetzt funzt es im log steht immer die Fehlermeldung wie die vom Merowinger (11039) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#849BE7#1.Relay3.ChannelName and request{"url":"http://ipvomshelly/settings/relay/3","timeout":5000,"header.....
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MadTrinity
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #147
                @MadTrinity ruf mal folgendes auf ipvomshelly/settings/relay/3 und poste mir das json.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  MadTrinity
                  #148
                  @harrym said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                  name null
                  ison false
                  has_timer false
                  overpower false
                  default_state "off"
                  btn_type "momentary"
                  auto_on 0
                  auto_off 360
                  max_power 2300
                  schedule false
                  schedule_rules []
                  • M MadTrinity
                    name null
                    ison false
                    has_timer false
                    overpower false
                    default_state "off"
                    auto_on 0
                    auto_off 360
                    max_power 2300
                    schedule false
                    schedule_rules []
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #149
                    @MadTrinity ändere den ChannelName für das 4. Relay mal in der WebUI.
                    • harrymH harrym
                      MadTrinity
                      #150
                      @harrym
                      device
                      type "SHSW-44"
                      mac "C8FD19849BE7"
                      hostname "shelly4pro-849BE7"
                      num_outputs 4
                      num_meters 4
                      num_rollers 0
                      wifi_ap
                      enabled false
                      ssid "shelly4pro-849BE7"
                      key ""
                      wifi_sta
                      enabled true
                      ssid "Charlie"
                      ipv4_method "dhcp"
                      ip null
                      gw null
                      mask null
                      dns null
                      wifi_sta1
                      enabled false
                      ssid null
                      ipv4_method "dhcp"
                      ip null
                      gw null
                      mask null
                      dns null
                      mqtt
                      enable false
                      server "192.168.33.3:1883"
                      user ""
                      reconnect_timeout_max 60
                      reconnect_timeout_min 2
                      clean_session true
                      keep_alive 60
                      max_qos 0
                      retain false
                      update_period 30
                      coiot
                      update_period 15
                      sntp
                      server "time.google.com"
                      enabled true
                      login
                      enabled false
                      unprotected false
                      username "admin"
                      pin_code ""
                      name ""
                      fw "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
                      discoverable true
                      build_info
                      build_id "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
                      build_timestamp "2020-04-08T08:56:04Z"
                      build_version "1.0"
                      cloud
                      enabled false
                      connected false
                      timezone "Europe/Berlin"
                      lat 51.227699
                      lng 6.77346
                      tzautodetect true
                      tz_utc_offset 7200
                      tz_dst true
                      tz_dst_auto true
                      time "12:23"
                      unixtime 1597580586
                      hwinfo
                      hw_revision "prod-2018-12"
                      batch_id 6
                      relays
                      name null
                      ison false
                      has_timer false
                      overpower false
                      default_state "off"
                      auto_on 0
                      auto_off 0
                      max_power 2300
                      schedule false
                      schedule_rules []
                      name null
                      ison false
                      has_timer false
                      overpower false
                      default_state "off"
                      auto_on 0
                      auto_off 0
                      max_power 2300
                      schedule false
                      schedule_rules []
                      name null
                      ison false
                      has_timer false
                      overpower false
                      default_state "off"
                      auto_on 0
                      auto_off 0
                      max_power 2300
                      schedule false
                      schedule_rules []
                      name null
                      ison false
                      has_timer false
                      overpower false
                      default_state "off"
                      auto_on 0
                      auto_off 360
                      max_power 2300
                      schedule false
                      schedule_rules []
                      meters
                      power 0
                      is_valid true
                      timestamp 1597580586
                      counters
                      0 0
                      1 0
                      2 0
                      total 1
                      power 0
                      is_valid true
                      counters
                      0 0
                      1 0
                      2 0
                      total 0
                      power 0
                      is_valid true
                      counters
                      0 0
                      1 0
                      2 0
                      total 0
                      power 0
                      is_valid true
                      counters
                      0 0
                      1 0
                      2 0
                      total 0
                      • M MadTrinity
                        @harrym
                        device
                        type "SHSW-44"
                        mac "C8FD19849BE7"
                        num_outputs 4
                        num_meters 4
                        num_rollers 0
                        wifi_ap
                        enabled false
                        key ""
                        wifi_sta
                        enabled true
                        ssid "Charlie"
                        ipv4_method "dhcp"
                        ip null
                        gw null
                        mask null
                        dns null
                        wifi_sta1
                        enabled false
                        ssid null
                        ipv4_method "dhcp"
                        ip null
                        gw null
                        mask null
                        dns null
                        mqtt
                        enable false
                        user ""
                        clean_session true
                        keep_alive 60
                        max_qos 0
                        retain false
                        update_period 30
                        coiot
                        update_period 15
                        sntp
                        enabled true
                        login
                        enabled false
                        unprotected false
                        username "admin"
                        pin_code ""
                        name ""
                        discoverable true
                        build_info
                        build_version "1.0"
                        cloud
                        enabled false
                        connected false
                        lat 51.227699
                        lng 6.77346
                        tzautodetect true
                        tz_utc_offset 7200
                        tz_dst true
                        tz_dst_auto true
                        time "12:23"
                        unixtime 1597580586
                        hwinfo
                        batch_id 6
                        relays
                        name null
                        ison false
                        has_timer false
                        overpower false
                        default_state "off"
                        auto_on 0
                        auto_off 0
                        max_power 2300
                        schedule false
                        schedule_rules []
                        name null
                        ison false
                        has_timer false
                        overpower false
                        default_state "off"
                        auto_on 0
                        auto_off 0
                        max_power 2300
                        schedule false
                        schedule_rules []
                        name null
                        ison false
                        has_timer false
                        overpower false
                        default_state "off"
                        auto_on 0
                        auto_off 0
                        max_power 2300
                        schedule false
                        schedule_rules []
                        name null
                        ison false
                        has_timer false
                        overpower false
                        default_state "off"
                        auto_on 0
                        auto_off 360
                        max_power 2300
                        schedule false
                        schedule_rules []
                        meters
                        power 0
                        is_valid true
                        counters
                        0 0
                        1 0
                        2 0
                        total 1
                        power 0
                        is_valid true
                        counters
                        0 0
                        1 0
                        2 0
                        total 0
                        power 0
                        is_valid true
                        counters
                        0 0
                        1 0
                        2 0
                        total 0
                        power 0
                        is_valid true
                        counters
                        0 0
                        1 0
                        2 0
                        total 0
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #151
                        @MadTrinity was sein kann, dass der 4Pro kurzeitig nicht erreichbar war. beobachtet das bitte. Vom Code her im Adapter ist alles OK.
                        • harrymH harrym
                          MadTrinity
                          #152
                          @harrym
                          ok ich guck mal aber seid 9 uhr oder so kommt alle paar sekunden die fehlermeldung im Log
                          • M MadTrinity
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #153
                            @MadTrinity mhm .. hab gerade etwas gefunden.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #154
                              @Merowinger @MadTrinity
                              BUGFIX!
                              bugfix ChannelName for SH 1, SH 1PM, SH PLG-S, SH PLG2, SH DM-1, SH DM-2, SH SW-22, SH SW-25, SH EM, SH EM3 and SH 4PRO
                              Bitte die aktuelle Version via GIT laden.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                BUGFIX!
                                MadTrinity
                                #155
                                @harrym
                                Hi habe ich gerade ausprobiert bis jetzt ist keine Fehlermeldung mehr aufgetaucht. Danke
                                • M MadTrinity
                                  @harrym
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #156
                                  @MadTrinity danke für die rückmeldung!
                                  gruß vom Woody
                                  • harrymH harrym
                                    BUGFIX!
                                    Merowinger
                                    #157
                                    @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                                    BUGFIX!
                                    oh nein, die Fehler im log sind weg 😨
                                    Vielen Dankeschön!!!😳
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Merowinger
                                      BUGFIX!
                                      passuff
                                      #158
                                      Ich habe m.E. einen neuen Bug gefunden. Ich nutze Shelly 2.5 im Roller Shutter Modus und werte dabei den Status (open/close/stop) aus. Seit dem Umstieg auf die 4.0 muss ich den Status zunächst in einen String wandeln, um ihn auszuwerten. Das war zuvor definitiv anders:
                                      • P passuff
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #159
                                        @passuff Funktioniert bei mir mit Shelly2 (nicht 2.5) direkt ohne Konvertierung. Datentyp vom state ist auch String.
                                        Welcher Typ ist denn der state bei dir?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • E Offline
                                          Elkja
                                          #160
                                          kann mir bitte jemand helfen? meine shellys melden sich nicht mehr beim Adapter.....Objekte sind leer!
                                          habe bereits die Version 4.0.3 installiert......trotzdem kein erfolg :-(
                                          danke
