  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S Strobelix
    @da_Woody said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
    @Rocko84 rechnen kann ich auch, erklärt aber immer noch nicht warum du 3 events bekommst. auch die 4 sec sind mir nicht erklärbar. bei mir sind durch 1.8 die zeiten besser geworden.
    Das Problem mit dem Delay hab ich auch. CoAP ist unerträglich langsam geworden.
    Bin auf mqtt umgestiegen und das läuft sauber.
    Mir fehlt nur noch die Aktualisierung unveränderter DP (siehe Feature request github)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #145
    @Strobelix said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
    seltsam, kann ich absolut nicht nachvollziehn.
      MadTrinity
      #146
      Bin gerade nach Hause gekommen und wollte mal gucken ob der 4pro jetzt geht. Jetzt funzt es im log steht immer die Fehlermeldung wie die vom Merowinger (11039) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#849BE7#1.Relay3.ChannelName and request{"url":"http://ipvomshelly/settings/relay/3","timeout":5000,"header.....
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MadTrinity
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #147
        @MadTrinity ruf mal folgendes auf ipvomshelly/settings/relay/3 und poste mir das json.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          MadTrinity
          #148
          @harrym said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
          name null
          ison false
          has_timer false
          overpower false
          default_state "off"
          btn_type "momentary"
          auto_on 0
          auto_off 360
          max_power 2300
          schedule false
          schedule_rules []
          • M MadTrinity
            name null
            ison false
            has_timer false
            overpower false
            default_state "off"
            auto_on 0
            auto_off 360
            max_power 2300
            schedule false
            schedule_rules []
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #149
            @MadTrinity ändere den ChannelName für das 4. Relay mal in der WebUI.
            • harrymH harrym
              MadTrinity
              #150
              @harrym
              device
              type "SHSW-44"
              mac "C8FD19849BE7"
              hostname "shelly4pro-849BE7"
              num_outputs 4
              num_meters 4
              num_rollers 0
              wifi_ap
              enabled false
              ssid "shelly4pro-849BE7"
              key ""
              wifi_sta
              enabled true
              ssid "Charlie"
              ipv4_method "dhcp"
              ip null
              gw null
              mask null
              dns null
              wifi_sta1
              enabled false
              ssid null
              ipv4_method "dhcp"
              ip null
              gw null
              mask null
              dns null
              mqtt
              enable false
              server "192.168.33.3:1883"
              user ""
              reconnect_timeout_max 60
              reconnect_timeout_min 2
              clean_session true
              keep_alive 60
              max_qos 0
              retain false
              update_period 30
              coiot
              update_period 15
              sntp
              server "time.google.com"
              enabled true
              login
              enabled false
              unprotected false
              username "admin"
              pin_code ""
              name ""
              fw "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
              discoverable true
              build_info
              build_id "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
              build_timestamp "2020-04-08T08:56:04Z"
              build_version "1.0"
              cloud
              enabled false
              connected false
              timezone "Europe/Berlin"
              lat 51.227699
              lng 6.77346
              tzautodetect true
              tz_utc_offset 7200
              tz_dst true
              tz_dst_auto true
              time "12:23"
              unixtime 1597580586
              hwinfo
              hw_revision "prod-2018-12"
              batch_id 6
              relays
              name null
              ison false
              has_timer false
              overpower false
              default_state "off"
              auto_on 0
              auto_off 0
              max_power 2300
              schedule false
              schedule_rules []
              name null
              ison false
              has_timer false
              overpower false
              default_state "off"
              auto_on 0
              auto_off 0
              max_power 2300
              schedule false
              schedule_rules []
              name null
              ison false
              has_timer false
              overpower false
              default_state "off"
              auto_on 0
              auto_off 0
              max_power 2300
              schedule false
              schedule_rules []
              name null
              ison false
              has_timer false
              overpower false
              default_state "off"
              auto_on 0
              auto_off 360
              max_power 2300
              schedule false
              schedule_rules []
              meters
              power 0
              is_valid true
              timestamp 1597580586
              counters
              0 0
              1 0
              2 0
              total 1
              power 0
              is_valid true
              counters
              0 0
              1 0
              2 0
              total 0
              power 0
              is_valid true
              counters
              0 0
              1 0
              2 0
              total 0
              power 0
              is_valid true
              counters
              0 0
              1 0
              2 0
              total 0
              • M MadTrinity
                @harrym
                device
                type "SHSW-44"
                mac "C8FD19849BE7"
                num_outputs 4
                num_meters 4
                num_rollers 0
                wifi_ap
                enabled false
                key ""
                wifi_sta
                enabled true
                ssid "Charlie"
                ipv4_method "dhcp"
                ip null
                gw null
                mask null
                dns null
                wifi_sta1
                enabled false
                ssid null
                ipv4_method "dhcp"
                ip null
                gw null
                mask null
                dns null
                mqtt
                enable false
                user ""
                clean_session true
                keep_alive 60
                max_qos 0
                retain false
                update_period 30
                coiot
                update_period 15
                sntp
                enabled true
                login
                enabled false
                unprotected false
                username "admin"
                pin_code ""
                name ""
                discoverable true
                build_info
                build_version "1.0"
                cloud
                enabled false
                connected false
                lat 51.227699
                lng 6.77346
                tzautodetect true
                tz_utc_offset 7200
                tz_dst true
                tz_dst_auto true
                time "12:23"
                unixtime 1597580586
                hwinfo
                batch_id 6
                relays
                name null
                ison false
                has_timer false
                overpower false
                default_state "off"
                auto_on 0
                auto_off 0
                max_power 2300
                schedule false
                schedule_rules []
                name null
                ison false
                has_timer false
                overpower false
                default_state "off"
                auto_on 0
                auto_off 0
                max_power 2300
                schedule false
                schedule_rules []
                name null
                ison false
                has_timer false
                overpower false
                default_state "off"
                auto_on 0
                auto_off 0
                max_power 2300
                schedule false
                schedule_rules []
                name null
                ison false
                has_timer false
                overpower false
                default_state "off"
                auto_on 0
                auto_off 360
                max_power 2300
                schedule false
                schedule_rules []
                meters
                power 0
                is_valid true
                counters
                0 0
                1 0
                2 0
                total 1
                power 0
                is_valid true
                counters
                0 0
                1 0
                2 0
                total 0
                power 0
                is_valid true
                counters
                0 0
                1 0
                2 0
                total 0
                power 0
                is_valid true
                counters
                0 0
                1 0
                2 0
                total 0
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #151
                @MadTrinity was sein kann, dass der 4Pro kurzeitig nicht erreichbar war. beobachtet das bitte. Vom Code her im Adapter ist alles OK.
                • harrymH harrym
                  MadTrinity
                  #152
                  @harrym
                  ok ich guck mal aber seid 9 uhr oder so kommt alle paar sekunden die fehlermeldung im Log
                  • M MadTrinity
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #153
                    @MadTrinity mhm .. hab gerade etwas gefunden.
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #154
                      @Merowinger @MadTrinity
                      BUGFIX!
                      bugfix ChannelName for SH 1, SH 1PM, SH PLG-S, SH PLG2, SH DM-1, SH DM-2, SH SW-22, SH SW-25, SH EM, SH EM3 and SH 4PRO
                      Bitte die aktuelle Version via GIT laden.
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        BUGFIX!
                        MadTrinity
                        #155
                        @harrym
                        Hi habe ich gerade ausprobiert bis jetzt ist keine Fehlermeldung mehr aufgetaucht. Danke
                        • M MadTrinity
                          @harrym
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #156
                          @MadTrinity danke für die rückmeldung!
                          • harrymH harrym
                            BUGFIX!
                            Merowinger
                            #157
                            @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                            BUGFIX!
                            oh nein, die Fehler im log sind weg 😨
                            Vielen Dankeschön!!!😳
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Merowinger
                              BUGFIX!
                              passuff
                              #158
                              Ich habe m.E. einen neuen Bug gefunden. Ich nutze Shelly 2.5 im Roller Shutter Modus und werte dabei den Status (open/close/stop) aus. Seit dem Umstieg auf die 4.0 muss ich den Status zunächst in einen String wandeln, um ihn auszuwerten. Das war zuvor definitiv anders:
                              • P passuff
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #159
                                @passuff Funktioniert bei mir mit Shelly2 (nicht 2.5) direkt ohne Konvertierung. Datentyp vom state ist auch String.
                                Welcher Typ ist denn der state bei dir?
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • E Offline
                                  Elkja
                                  #160
                                  kann mir bitte jemand helfen? meine shellys melden sich nicht mehr beim Adapter.....Objekte sind leer!
                                  habe bereits die Version 4.0.3 installiert......trotzdem kein erfolg :-(
                                  danke
                                  • E Elkja
                                    danke
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #161
                                    was hast du da stehen bei den CoAP Einstellungen?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • harrymH harrym
                                      Elkja
                                      #162
                                      • E Elkja
                                        Elkja
                                        #163
                                        @Elkja bin komplett ratlos warum die nicht mehr in den objekten erscheinen
                                        • E Elkja
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #164
                                          @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
