  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)
    6.7k
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MadTrinity
    Bin gerade nach Hause gekommen und wollte mal gucken ob der 4pro jetzt geht. Jetzt funzt es im log steht immer die Fehlermeldung wie die vom Merowinger (11039) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-44#849BE7#1.Relay3.ChannelName and request{"url":"http://ipvomshelly/settings/relay/3","timeout":5000,"header.....
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #147
    @MadTrinity ruf mal folgendes auf ipvomshelly/settings/relay/3 und poste mir das json.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      MadTrinity
      #148
      @harrym said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
      name null
      ison false
      has_timer false
      overpower false
      default_state "off"
      btn_type "momentary"
      auto_on 0
      auto_off 360
      max_power 2300
      schedule false
      schedule_rules []
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MadTrinity
        name null
        ison false
        has_timer false
        overpower false
        default_state "off"
        auto_on 0
        auto_off 360
        max_power 2300
        schedule false
        schedule_rules []
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #149
        @MadTrinity ändere den ChannelName für das 4. Relay mal in der WebUI.
        • harrymH harrym
          MadTrinity
          #150
          @harrym
          device
          type "SHSW-44"
          mac "C8FD19849BE7"
          hostname "shelly4pro-849BE7"
          num_outputs 4
          num_meters 4
          num_rollers 0
          wifi_ap
          enabled false
          ssid "shelly4pro-849BE7"
          key ""
          wifi_sta
          enabled true
          ssid "Charlie"
          ipv4_method "dhcp"
          ip null
          gw null
          mask null
          dns null
          wifi_sta1
          enabled false
          ssid null
          ipv4_method "dhcp"
          ip null
          gw null
          mask null
          dns null
          mqtt
          enable false
          server "192.168.33.3:1883"
          user ""
          reconnect_timeout_max 60
          reconnect_timeout_min 2
          clean_session true
          keep_alive 60
          max_qos 0
          retain false
          update_period 30
          coiot
          update_period 15
          sntp
          server "time.google.com"
          enabled true
          login
          enabled false
          unprotected false
          username "admin"
          pin_code ""
          name ""
          fw "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
          discoverable true
          build_info
          build_id "20200408-085604/v1.6.5@b075f0bf"
          build_timestamp "2020-04-08T08:56:04Z"
          build_version "1.0"
          cloud
          enabled false
          connected false
          timezone "Europe/Berlin"
          lat 51.227699
          lng 6.77346
          tzautodetect true
          tz_utc_offset 7200
          tz_dst true
          tz_dst_auto true
          time "12:23"
          unixtime 1597580586
          hwinfo
          hw_revision "prod-2018-12"
          batch_id 6
          relays
          name null
          ison false
          has_timer false
          overpower false
          default_state "off"
          auto_on 0
          auto_off 0
          max_power 2300
          schedule false
          schedule_rules []
          name null
          ison false
          has_timer false
          overpower false
          default_state "off"
          auto_on 0
          auto_off 0
          max_power 2300
          schedule false
          schedule_rules []
          name null
          ison false
          has_timer false
          overpower false
          default_state "off"
          auto_on 0
          auto_off 0
          max_power 2300
          schedule false
          schedule_rules []
          name null
          ison false
          has_timer false
          overpower false
          default_state "off"
          auto_on 0
          auto_off 360
          max_power 2300
          schedule false
          schedule_rules []
          meters
          power 0
          is_valid true
          timestamp 1597580586
          counters
          0 0
          1 0
          2 0
          total 1
          power 0
          is_valid true
          counters
          0 0
          1 0
          2 0
          total 0
          power 0
          is_valid true
          counters
          0 0
          1 0
          2 0
          total 0
          power 0
          is_valid true
          counters
          0 0
          1 0
          2 0
          total 0
          • M MadTrinity
            @harrym
            device
            type "SHSW-44"
            mac "C8FD19849BE7"
            num_outputs 4
            num_meters 4
            num_rollers 0
            wifi_ap
            enabled false
            key ""
            wifi_sta
            enabled true
            ssid "Charlie"
            ipv4_method "dhcp"
            ip null
            gw null
            mask null
            dns null
            wifi_sta1
            enabled false
            ssid null
            ipv4_method "dhcp"
            ip null
            gw null
            mask null
            dns null
            mqtt
            enable false
            user ""
            clean_session true
            keep_alive 60
            max_qos 0
            retain false
            update_period 30
            coiot
            update_period 15
            sntp
            enabled true
            login
            enabled false
            unprotected false
            username "admin"
            pin_code ""
            name ""
            discoverable true
            build_info
            build_version "1.0"
            cloud
            enabled false
            connected false
            lat 51.227699
            lng 6.77346
            tzautodetect true
            tz_utc_offset 7200
            tz_dst true
            tz_dst_auto true
            time "12:23"
            unixtime 1597580586
            hwinfo
            batch_id 6
            relays
            name null
            ison false
            has_timer false
            overpower false
            default_state "off"
            auto_on 0
            auto_off 0
            max_power 2300
            schedule false
            schedule_rules []
            name null
            ison false
            has_timer false
            overpower false
            default_state "off"
            auto_on 0
            auto_off 0
            max_power 2300
            schedule false
            schedule_rules []
            name null
            ison false
            has_timer false
            overpower false
            default_state "off"
            auto_on 0
            auto_off 0
            max_power 2300
            schedule false
            schedule_rules []
            name null
            ison false
            has_timer false
            overpower false
            default_state "off"
            auto_on 0
            auto_off 360
            max_power 2300
            schedule false
            schedule_rules []
            meters
            power 0
            is_valid true
            counters
            0 0
            1 0
            2 0
            total 1
            power 0
            is_valid true
            counters
            0 0
            1 0
            2 0
            total 0
            power 0
            is_valid true
            counters
            0 0
            1 0
            2 0
            total 0
            power 0
            is_valid true
            counters
            0 0
            1 0
            2 0
            total 0
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #151
            @MadTrinity was sein kann, dass der 4Pro kurzeitig nicht erreichbar war. beobachtet das bitte. Vom Code her im Adapter ist alles OK.
            • harrymH harrym
              MadTrinity
              #152
              @harrym
              ok ich guck mal aber seid 9 uhr oder so kommt alle paar sekunden die fehlermeldung im Log
              • M MadTrinity
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #153
                @MadTrinity mhm .. hab gerade etwas gefunden.
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #154
                  @Merowinger @MadTrinity
                  BUGFIX!
                  bugfix ChannelName for SH 1, SH 1PM, SH PLG-S, SH PLG2, SH DM-1, SH DM-2, SH SW-22, SH SW-25, SH EM, SH EM3 and SH 4PRO
                  Bitte die aktuelle Version via GIT laden.
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    BUGFIX!
                    MadTrinity
                    #155
                    @harrym
                    Hi habe ich gerade ausprobiert bis jetzt ist keine Fehlermeldung mehr aufgetaucht. Danke
                    • M MadTrinity
                      @harrym
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #156
                      @MadTrinity danke für die rückmeldung!
                      • harrymH harrym
                        BUGFIX!
                        Merowinger
                        #157
                        @harrym sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):
                        BUGFIX!
                        oh nein, die Fehler im log sind weg 😨
                        Vielen Dankeschön!!!😳
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Merowinger
                          BUGFIX!
                          passuff
                          #158
                          Ich habe m.E. einen neuen Bug gefunden. Ich nutze Shelly 2.5 im Roller Shutter Modus und werte dabei den Status (open/close/stop) aus. Seit dem Umstieg auf die 4.0 muss ich den Status zunächst in einen String wandeln, um ihn auszuwerten. Das war zuvor definitiv anders:
                          • P passuff
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #159
                            @passuff Funktioniert bei mir mit Shelly2 (nicht 2.5) direkt ohne Konvertierung. Datentyp vom state ist auch String.
                            Welcher Typ ist denn der state bei dir?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • E Offline
                              Elkja
                              #160
                              kann mir bitte jemand helfen? meine shellys melden sich nicht mehr beim Adapter.....Objekte sind leer!
                              habe bereits die Version 4.0.3 installiert......trotzdem kein erfolg :-(
                              danke
                              • E Elkja
                                danke
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #161
                                was hast du da stehen bei den CoAP Einstellungen?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  Elkja
                                  #162
                                  • E Elkja
                                    Elkja
                                    #163
                                    @Elkja bin komplett ratlos warum die nicht mehr in den objekten erscheinen
                                    • E Elkja
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #164
                                      @Elkja die instanz ist aber aktiv und die ip-adressen/netzwerk von den shellies stimmt zu der vom iobroker?
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • harrymH harrym
                                        Elkja
                                        #165
                                        @harrym ja, adapter läuft......ist grün
                                        • E Elkja
                                          Elkja
                                          #166
                                          @Elkja ip adressen sind statisch. ich habe ein neues System aufgesetzt und shellys waren auch zu sehen......haben aber nicht reagiert daher habe ich sie in den objekten gelöscht....und jetzt kommen sie nicht mehr.
