  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    5.9k
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
    und das sind ja deine Zielgeräte die du im Adapter definierst, somit weiß der Adapter ob das Gerät an oder aus ist.
    Eben nicht. Das/die Zielgeräte sind der Command Datenpunkt. (habe ich auch so beschrieben)
    Command deshalb, weil ich da die transitionstime selbst bestimmen kann, das geht bei .on oder .level nicht, da wird dann einfach an oder ausgeschaltet.
    Ich weiß nicht ob ich der Einzige mit HM oder HMIP Bewegungsmeldern und HUE Lampen bin, vielleicht bin ich auch nur noch immer nicht dahinter gekommen wie es funktionieren soll...? Vielleicht beschreibe ich es auch nur schlecht.
    Egal, ich lese hier einfach weiter mit und verfolge gespannt die Entwicklung.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @dslraser sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
    das hab ich schon gelesen, deine Beschreibung, deshalb hab ich darauf ja geantwortet, (Zielgeräte on/off...true/false)
    wie soll sonst der Adapter wissen welches Gerät an oder aus ist....wie du ja selbst festgestellt hast😊
    der einzigste mit diesen Geräten bist bestimmt nicht, aber der Adapter noch nicht so verbreitet
    mal abwarten was @Mic spricht...vllt denken wir beide zu kompliziert...
    • H hetti72
      ich teste den Adapter auch schon eine Weile und find ihn echt toll. Ich hab nun aber auch mal eine Frage:
      So wie ich das verstanden hab gibt es momentan noch keine möglichkeit "Button" Datenpunkte zu triggern (z.B. eine Scene für HUE oder Deconz). Richtig?
      Ich würde gerne meine Lichter über Szenen steuern, weil ich bisher direkt in der HUE App die Möglichkeit hatte Szenen über den BWM zu triggern und ich so je nach Tageszeit verschiedene Stimmungen erzeugen möchte.
      Und dann hab ich noch einen Verbesserungsvorschlag:
      Es gibt ja schon die Möglichkeit verschiedene Einstellungen über Datenpunkte zu deaktivieren / aktivieren. Ich fände es gut wenn man auch die Helligkeit und die Einschaltedauer unter Auslöser/Bewegungsmelder per Datenpunkt veränderbar machen könnte. Dann könnte man mal schnell über die VIS die "Helligkeit" für einen Bewegungsmelder anpassen, so ähnlich wie es über die HUE App direkt möglich ist.
      Gruß,
      Frank
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #62
      Danke für eure Rückmeldungen.
      Hi Frank,
      @hetti72 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
      Siehe Issue #5 - kommt noch.
      Gerne. Bitte am besten hier ein Github-Issue ("Enhancement Request") aufmachen.
      @dslraser und @crunchip
      und woher will der Adapter wissen ob das Zielgerät bereits an ist (wenn über Command eingeschaltet wird, steht da nur der letzte Command Befehl im DP drinn, deshalb kann die Lampe trotzdem an oder aus sein. Ob die Lampe an ist oder nicht steht in einem anderen Datenpunkt (nicht im Command Datenpunkt)
      Der jetzige Adapter arbeitet ohne "Command"-Datenpunkt. Scheinbar kann dem noch mehr mitgegeben werden, wie ich verstehe. Das bieten mihome und zigbee nicht für Aquara.
      Wie auch immer: Was zu schalten ist, ist ausschließlich im Adapter zu hinterlegen, und nicht per "Command-Datenpunkt" zu senden.
      Daher bitte statt dem Command einfach nur on hinterlegen, z.B.:
      Achtung: ich habe diese Hardware nicht, evtl. ist es ein anderer Datenpunkt, der eben auf "true" geht, sobald Bewegung erkannt wird.
      Was dann geschaltet werden soll, wann wieder aus, usw., macht der Adapter dann selbst anhand der Optionen, die definiert werden.
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Hi Frank,
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #63
        Neue Version 0.1.2-beta.3
        Dialog zur Auswahl von Geräten etc. verbessert
        1. Beim Öffnen des Dialogs werden alle Einträge automatisch ausgeklappt, die selektiert sind
        2. Zusätzliche Buttons "alle einklappen" und "alle ausklappen"
        Neues Feature: Möglichkeit zum Überschreiben der Zielgeräte-Werte
        #16.
        Zielgeräte-Werte in "ZONEN" überschreiben: Im Dialog zur Auswahl der Zielgeräte kann man nun durch Doppelklick oder F2 den Wert für 'an' von "1. ZIELGERÄTE" jeweils überschreiben, in dem man da einfach den neuen Zielwert einträgt. Dieser erscheint dann in geschweiften Klammern hinter dem Namen, z.B. Bad.Spiegel.Licht {30%}.
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          #16.
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #64
          @Mic Ich kann die Zielwerte eintragen, aber sie werden bei mir nicht übernommen. Mache ich etwas falsch?
          EDIT: Ok, der Log ist aufschlussreich. Sicher ein Bug an dieser Stelle oder? Er müsste ja den aktuellen Wert mit dem Zielwert vergleichen (entweder den definierten oder den neuen überschriebenen) um zu prüfen, ob er ggf. doch nicht schalten soll:
          Trigger 'Test' activated Zone 'Deckenlampen Helligkeit'. However, devices 'Wohnzimmer Deckenlampe groß Helligkeit,Wohnzimmer Deckenlampe klein Helligkeit' not turned on as these are already o
          • siggi85S siggi85
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #65
            @siggi85 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
            Danke für den Test.
            Also bei mir funktioniert das. Was waren denn die Ausgangswerte in den Datenpunkten?
            Am besten postest du mal den kompletten Debug-Log hiervon, damit ich es besser nachvollziehen kann.
            • MicM Mic
              Danke für den Test.
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #66
              @Mic Ein Helligkeitswert stand auf 5, der andere auf 18. Debug Log komme ich aber wahrscheinlich frühestens heute Abend zu.
              Aber von der Idee wie es aktuell gelöst ist finde ich es Klasse. 👍
              • MicM Mic
                UPDATE - 18.08.2020
                Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/36053/test-adapter-smartcontrol-0-2-x-github-ab-18-08-20
                ALT:
                Aktuelle Test Version 0.1.x-beta.x
                Veröffentlichungsdatum ab 19.07.2020 (siehe Github)
                Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                Bisherige Threads und alle Erklärungen zum Adapter im jeweils 1. Beitrag:
                • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                Was macht dieser Adapter?
                Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter. Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder :-) und auch völlig ohne Bewegungsmelder sehr gut zu gebrauchen ist.
                Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
                • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
                • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                Wie Testen?
                Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter früh in der Entwicklung ist.
                Ich hab ggf. dann entsprechend Rückfragen usw. Dann übertragen wir das zu Github.
                Bei Bugs:
                Bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit Screenshots, Konfig-Export und entsprechenden Log-Auszug (in Code-Tags).
                Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                Siehe Change Log
                #67
                @Mic
                Hi, soweit alles super gelöst von dir!
                Frage, muss ich den Aqara-Motion-Sensor zweimal anlegen als Auslöser, einmal mit Helligkeitswert für die Geräte, die bei Dunkelheit geschaltet werden sollen, und einmal für die Geräte, die immer bei Bewegung geschaltet werden sollen?
                Mir ist das erst jetzt aufgefallen, da ich meist in einem Raum einen Aqara und einen Xiaomi Motion habe, nur in dem Raum, indem nur ein Aqara ist, löst jetzt nix mehr aus, nur noch, wenn es dunkel ist... soll aber auch auslösen, wenn hell und Bewegung...
                • siggi85S siggi85
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #68
                  @Mic Also mittlerweile wurden die Werte gesetzt (keine Ahnung wann und wie).
                  Weitere Tests haben nun auch funktioniert, keine Ahnung wieso es gestern nicht funktioniert hat. Ich beobachte das mal weiter.
                  Ein Sache trotzdem noch. :)
                  Der Shelly Adapter setzte zwar den Wert, meckert aber am Datentyp rum. Kann man den zu schreibenden Datentyp an den Zieldatenpunkt anpassen, also bei Bedarf vorher konvertieren?
                  shelly.0	2020-08-12 08:04:00.025	error	(1104) Datatype for SHDM-1#D47D8B#1.lights.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                  D MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    danny_v1
                    #69
                    Hallo, erst mal danke für den tollen Adapter, das erspart sicher einiges an Scripts!!!
                    Habe ihn gerade installiert und getestet. Ich habe einfach mal mit einem BWM eine Lampe schalten wollen, dabei habe ich festgestellt dass es mit alias Datenpunkten nicht so zuverlässig funktioniert wie mit den richtigen Datenpunkten. Es wäre auch super, im Reiter Auslöser bei Bewegungsmelder die Grenze variabel zu machen, also das man da einen Datenpunkt angeben kann.
                    Mfg danny_v1
                    • siggi85S siggi85
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #70
                      Oh ja, das muss unbedingt geschehen! :-)
                      Ich hattee diese Verifizierung und Anpassung für alles implementiert, aber jetzt für dieses neue Feature noch nicht.
                      Mit 0.1.2-beta.4 jetzt erweitert:
                      • (Mic.M) Enhance functionality of validating/correcting config settings (new feature with 0.1.2-beta.3) to also process overwritten target device values. The issue is described here: ioBroker forum post.
                      • (Mic-M) Improved validation of all adapter config settings (user input)
                      Hintergrund:
                      Der Anwender gibt die Zielwerte für Datenpunkte in Textfelder ein. Das muss der Adapter natürlich konvertieren, also z.B. Textwert "true" in Boolean true, Nummer "12345" in Typ Nummer, usw.
                      Ist jetzt auch für diese neue Option eingebaut.
                      Dein Shelly sollte nun mit dem Adapter den Wert als korrekten Datentyp erhalten.
                      Bitte testen ;-)
                        @Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #71
                        Danke übrigens für euer tolles Feedback zur neuen Option, freut mich :-)
                        So, nun geht's weiter hier:
                        @ilovegym sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                        Hmm, also es ist so:
                        Die kurze Antwort: lege den Bewegungsmelder noch mal an ;-)
                        Die längere Antwort:
                        Der Auslöser, also hier Bewegungsmelder, löst aus, falls Bewegung. Zudem kann mal halt noch optional einen Helligkeits-Datenpunkt setzen.
                        Wenn du unterschiedliche Helligkeiten für einen Bewegungsmelder zum auslösen hast, bzw. wie bei dir ein Szenario ohne Helligkeit, dann sieht der Adapter vor, dass du den Bewegungsmelder einfach 2mal anlegst (unterschiedlicher Name halt). Dann sollte der Adapter diesen BWM so betrachten wie 2 verschiedene Hardware-Komponenten. Also dann solltest du das steuern können wie gewünscht.
                        Bitte testen, freue mich auf dein Feedback :-)
                        • D danny_v1
                          Mfg danny_v1
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #72
                          Hi @danny_v1 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                          Danke für dein Feedback :-)
                          Hmm, was funktioniert denn da nicht so zuverlässig, setzt du hier einen Adapter ein, und wenn ja welchen?
                          Beschreibe hier am besten mal deinen Use Case.
                          • MicM Mic
                            danny_v1
                            #73
                            @Mic
                            Also ich habe aqara BWM mit deconz im Einsatz und, ich habe mir mal durch einen echt sinnvollen Tipp alle Geräte als Alias angelegt und Arbeite dann in der Vis oder Skripten eigentlich nur noch mit den Aliassen, das ich dis Sensoren leichter mal austauschen kann.
                            Wenn ich den BWM als Alias im Reiter Auslöser eintrage funktioniert es nicht (Lampe wird nicht geschalten). Trage ich den Deconz Datenpunkt ein geht es Problemlos.
                            Ich möchte über die Vis den Grenzwert für die Helligkeit festlegen, ebenso die Ausschaltverzögerung oder über Switches auswählen das der BWM nur schaltet, wenn z.B. alle anderen Lampen aus sind.
                            • D danny_v1
                              @Mic
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #74
                              @Mic
                              1. Bitte Beispiel eines Alias-Datenpunktes von dir
                              2. Was zeigt das Debug-Log des Adapters?
                              • MicM Mic
                                @Mic
                                danny_v1
                                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                #75
                                @Mic
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1596227959047,
                                  "common": {
                                    "name": "Bewegung",
                                    "role": "sensor.motion",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "deconz.0.Sensors.17.presence"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL",
                                  "type": "state"
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.328	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.327	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.326	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.323	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.321	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.321	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.320	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.319	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.291	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.290	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.289	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.288	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.287	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.286	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.273	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.271	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.271	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.270	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.269	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.260	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.259	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.258	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.237	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.236	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.235	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.235	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.234	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.233	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.218	debug	(9566) 'alwaysOff' 180s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.201	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.199	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.199	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.198	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.193	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' change: ack 'true' is *not* meeting isAckPassing() conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.192	debug	(9566) [isAckPassing()] Adapter instance state (smartcontrol.0) identified -> NOT passing since ack:true (we require ack:false)
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.189	debug	(9566) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.184	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Schreibtischlampe' set to true.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.177	debug	(9566) Trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 180s to turn off.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.176	debug	(9566) Trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Schreibtischlampe.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.171	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.168	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'false' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.165	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.164	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' change: ack 'false' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.163	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: false).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.162	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.Arbeitszimmer.Schreibtischlampe.ON_SET' changed, new val: [true] (ack: false).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.081	debug	(9566) Trigger [Bewegungsmelder Wohnzimmer] Brightness of 2 is < threshold of 10, so we continue.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.069	debug	(9566) [TriggerConfigParam (cP)] : {"triggerName":"Bewegungsmelder Wohnzimmer","triggerStatePath":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL","triggerStateVal":true,"triggerIsMotion":true,"triggerIsTog
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.068	debug	(9566) 1 rows in Zones table for trigger 'Bewegungsmelder Wohnzimmer' found and assigned execution table rows fetched successfully.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.068	debug	(9566) Execution table row for zone 'Wohnzimmer' is meeting conditions
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.067	debug	(9566) Bewegungsmelder Wohnzimmer: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.066	debug	(9566) Current weekday 'wed' *is* matching Execution table row for 'Wohnzimmer'.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.065	debug	(9566) Current time '23:50' *is* within schedule times (start: '20:37', end: '05:53) of 'Wohnzimmer'.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.061	debug	(9566) State 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' change --> execute switchTargetsPrepareAsync()
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.060	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' change: ack 'true' *is* meeting isAckPassing() conditions.
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:17.059	debug	(9566) Subscribed state 'alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.ACTUAL' changed, new val: [true] (ack: true).
                                smartcontrol.0	2020-08-12 23:50:16.412	info	(9566) Subscribing to all target devices and trigger states. 4 trigger schedules activated...
                                hmm jetzt hat es komischerweise funktioniert?!?
                                • H Offline
                                  hetti72
                                  #76
                                  ich hätte da auch nochmal ein Problem: Ich benutze den Adapter nun schon eine weile in Verbindung mit Deconz und Geräten verschiedener Hersteller. Ich steuere die Lampen aus SmartControl über die Level Datenpunkte, das funktioniert soweit auch recht gut.
                                  Allerdings nur bis eine Lampe einmal "manuell" z.B. per App oder Alexa geschaltet wurde. Dann wir der "on" Datenpunkt (true/false) verwendet aber der "level" Datenpunkt bleibt bei 100%. Dadurch denkt SmartControl die Lampe sei noch an und schaltet nicht. Das ganze funktioniert erst wieder wenn ich den level Datenpunkt manuell auf 0% oder einen anderen Wert setze der nicht dem "an" Wert in Smartcontrol entspricht.
                                  Kann es sein das der Adapter den Datenpunkt nur setzt wenn er einen anderen Wert hat?
                                  gruß,
                                  Frank
                                  • D danny_v1
                                    @Mic
                                      "common": {
                                        "name": "Bewegung",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #77
                                    Ok, dann geht es also und ich brauche mir das nicht näher anzusehen.
                                    • H hetti72
                                      gruß,
                                      Frank
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #78
                                      Korrekt, das prüft der Adapter. Es gibt bzw. gab hierzu Issue #5.
                                      Ist jetzt implementiert, war auch ein Request von @crunchip und @Yetiberg
                                      Neue Version 0.1.2-beta.5
                                      • (Mic-M) New feature: option in Target Devices table to not verify if device is already on/off. Use case is e.g. for button states which do not reflect the actual status of the device in the state (like Broadlink, etc.).
                                      Gibt jetzt neue Option "Keine Prüfung":
                                      Erklärung:
                                      • MicM Mic
                                        danny_v1
                                        #79
                                        @Mic Naja mal geht es mal nicht, kann aber nicht sagen wann es nicht geht, also ist kein richtiges Muster erkennbar.
                                        Ist das mit den variablen Grenzen und Ausschaltzeiten irgendwie realisierbar?
                                        siggi85S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D danny_v1
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #80
                                          @Mic Ich weis es hilft nicht viel weiter, aber bei mir ist es aktuell ähnlich. Komme aktuell aber nicht wirklich zum testen. Ich melde mich sobald ich etwas mehr testen konnte.
