  4. Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Iam TulleI Offline
    Iam TulleI Offline
    Iam Tulle
    Hallo, ich bin ziemlich neu in der Materie. Ich möchte meine Rolläden die per Shelly 2.5 sind mit dem Shuttercontrol Adapter automatisiert bewegen. Per Level.blind lassen sich die Rollläden per Vis steuern oder eben über die up down Button. Soweit funktioniert also alles. Allerdings fahren die Jalousien per Shuttercontrol nicht. Habe eben Level.blind als Entität genommen aber null Reaktion. Kann mir einer sagen was ich tun muss damit das läuft?
    • Iam TulleI Iam Tulle
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Iam-Tulle
      Bitte poste mal deine Config von shuttercontrol.
      Das geht im Menü von shuttercontrol über die Pfeiltasten oben rechts
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Iam TulleI Offline
        Iam Tulle
        Ok ich denke du das. system.adapter.shuttercontrol.1.json
        -1
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Iam-Tulle
          Da du folgendes ausgewählt hast, musst du auch den State für den Automatikbetrieb auf true stellen.
          Den State findest du in den shuttercontrol Objekten unter "control"
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
           "typeDown": "sleep-auto",
            Iam TulleI Offline
            Iam Tulle
            Super Danke. da bin ich nicht drauf gekommen. Das läuft. Nun noch beobachten ob die Beschattung läuft. Kann man das testen oder muss ich beobachten wenn die Sonne rumkommt.
            • simatecS simatec
              @Iam-Tulle
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @simatec Hallo, habe probleme mit meinem shuttercontrol einstellungen mit Lichtsensor würden Sie mir helfen um das problem zu lösen?
              lg Oskar
              • O Oskar
                lg Oskar
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @oskar
                Welches Problem besteht im Detail?
                • simatecS simatec
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @simatec hallo, ich versuche über shuttercontrol und einem Lux Sensor einen Shelly 2.5 betriebenen rollladen bei Sonneneinstrahlung um 2 Drittel zu schließen. Ich weis nicht welchen Daten Punkt ich bei Shelly verwenden soll. Bei dem normalen Daten Punkt mit dem ich auf und zumache, geht folgendes, der rollladen schliesst zu 2drittel und kurze Zeit geht er dann ganz zu, lg Oskar
                  • O Oskar
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @oskar
                    Da ich selber keine shelly habe und sie von daher auch nicht testen kann, wäre es gut, wenn du mir mal bitte alle Objekte des shelly posten würdest
                    Ich gehe davon aus, dass du den shelly bereits für die Rollladen Funktion konfiguriert hast
                    • simatecS simatec
                      @oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @simatec anbei die Datenpunkte vom Shelly,
                      Screenshot 2021-05-12 232707.png Screenshot 2021-05-12 232817.png Screenshot 2021-05-12 232917.png Screenshot 2021-05-12 233011.png
                      mit diesem Datenpunkt steure ich sonst den Rollladen auf und zu
                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oskar
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @oskar
                        Soweit ich die shellys kenne, sollte das Objekt „position“ das richtige Objekt vom Typ level.blind sein
                        • O Oskar
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @oskar und du meinst es hat sinn 2x das selbe thema?
                          https://forum.iobroker.net/topic/44894/shuttercontrol-und-shelly?_=1620891352813
                          gruß vom Woody
                          • simatecS simatec
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @simatec hallo, ja mit dem habe ich es zuerst versucht. Wenn ich dann schliessen zu 50% eingebe, schliesst er auch wenn die eingestellten Lux erreicht sind, nur ca 1 bis 2 sekunden später fährt er weiter und schliesst dann ganz. Das ist mein Problem. Ich danke mal für deine Geduld mit mir, lg
                            • da_WoodyD da_Woody
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @da_woody hallo, ja ich wollte weiter kommen und simatec hatte schon einmal einem geholfen der mit Shelly und Shuttercontrol ein Problem hatte. Du konntest mir ja nicht mehr weiter helfen deshalb war dies nochmals ein Versuch, lg
                              • O Oskar
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @oskar du hast auf mein letztes posting ja nicht mal reagiert.
                                level.blind ist der richtige DP.
                                nachdem du noch immer nicht gewillt bist deine shuttercontrol einstellungen zu zeigen, wirds nicht einfacher.
                                der satz sagt rein gar nichts aus. aber jeder wie er mag.
                                gruß vom Woody
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @da_woody sagte in Shelly 2.5 Shuttercontrol Adapter:
                                  so heissen alle (auch bei den Favoriten) verwirrt ihn wahrscheinlich
                                  @Oskar
                                  es wurde dir ja schon mehrmals genannt, das du den falschen DP zum ansteuern verwendest, das sind zusätzliche Favoriten, die du z.b. im shelly hinterlegen kannst, gesteuert wird mit diesem
                                    @Oskar
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @crunchip die favoriten steuern diesen punkt an! nur, daß da halt schon der wert drinnen steht. hab ich im anderen fred ja berichtigt.
                                    gruß vom Woody
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @da_woody , @crunchip , hallo an beide, ich hatte immer den o.a. Datenpunkt verwendet, nur immer mit dem Problem, daß der Rollladen zu dem gewünschten Punkt fährt aber dann kurze Zeit später ganz zu macht.
                                      da_woody, ich habe gestern alle Einstellungen herausgelöscht und wollte heute nochmals neu anfangen, sobald ich dies habe, werde ich die shuttercontrol einstellungen zeigen,
                                      lg Oskar
                                      • O Oskar
                                        lg Oskar
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @oskar das ist mal ein guter weg. einfach nochmal ruhig von vorne anfangen und das step by step. nicht alle einstellungen gleichzeitig. ist mühsam, aber nur so erkennst du, wo es anfängt probs zu machen. einfach einen shuteer zur brust nehmen und durchtesten bis alles klappt. dann kannst du die einstellungen auf die anderen übertragen.
                                        gruß vom Woody
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          @da_woody noch kurz eine frage, mit welcher einstellung kann ich die reaktion auf den Lichtsensor beschleunigen um beim testen nicht zu lange warten zu müssen? lg
