  5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Im Thema steht schon eigentlich alles drin. Ich möchte einen Blockly erstellen, welches den Zustand der Klimaanlage erkennt und nach Auslösen eines Fensterkontakts, erkennt ob diese an ist und ausschalten bzw. danach wieder anschaltet. Das habe ich soweit hinbekommen, Dank Forum & Google.
    Jetzt möchte ich aber auch noch das der Blockly erkennt, ob die Klima vorher gelaufen ist oder nicht. Soll nur wieder einschalten, wenn diese vorher gelaufen ist bzw. nicht einschalten, wenn sie aus war.
    Habe dazu überhaupt keine Idee, wie ich da ran gehen soll.
    So sieht mein Blockly zur Zeit aus (5 sek sind nur zum Test, nachher auf 20 sek).
    Danke für einen Tipp
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman sagte:
      In der Variablen timeout kann man sich merken, dass die AC gelaufen ist. Nur dann wird aus- und wieder eingeschaltet.
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="i}[m}^:4f9gAPt:z~qMy" x="62" y="12">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="m+wH@_tMW4.~muX9*`Ap">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="|x7[eyAb5CTd#xqO[-fw">
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="O+s*-8K%,U7#}qIu-hzk">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id=".me!/:hI|r6@$!?+p9V/" inline="false">
                 <field name="OP">OR</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id=",S:v2lUu{IR^%0t+rih=">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="get_value" id="][N?z:g{S^I1u+v_h+(#">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="controls_if" id="d3Tz_/hG=%R:Qn6kY.cx">
                 <value name="IF0">
                   <block type="get_value" id="=enUGA9^W#ABh,Nw9xvf">
                   </block>
                 </value>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="f(s=|,G?WEI$;H6:L|d7">
                     <field name="DELAY">20</field>
                       <block type="control" id="VjX4O8rkNBY@tW4tDnM.">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="xQQ!Dyh^]Zm/IrlzY/76">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="variables_get" id="/qzk.Q.P_9qaZ/glXZnH">
                 <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id=".OH^[`Z.~(D)~z!,]fL7">
                 <next>
                   <block type="control" id=",|/[GCXd$v=#XW`Y:o;g">
                       <block type="logic_boolean" id="_|9oXAG8=?Fqb1jHa%jm">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Slowman sagte:
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 </block>
               </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        Vielen Dank.
        Ausschalten klappt, aber wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.
        • SlowmanS Slowman
          Vielen Dank.
          @Slowman sagte:
          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Die erste Zeile muss so aussehen:
          var timeout;
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            var timeout;
            on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
                if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
                  }, 20000);
              } else if (timeout) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
            • SlowmanS Slowman
              var timeout;
                    }, 20000);
              @Slowman
              Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.
                Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet
                • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
                • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
                • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
                • SlowmanS Slowman
                  @Slowman sagte:
                  Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.
                  Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.
                  • SlowmanS Slowman
                    @Slowman
                    Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:
                      @Slowman
                      @paul53 sagte:
                      Habe doch einen Fehler entdeckt:
                      on ist nicht open !
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                        Melde mich abends erst wieder.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Slowman sagte:
                          Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "states": {
                                    "0": "Off",
                                    "1": "On"
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "name": "operate",
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1593334624681,
                                "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • SlowmanS Slowman
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "states": {
                                      "0": "Off",
                                      "1": "On"
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "name": "operate",
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                mkoke
                                @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                                • M mkoke
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @mkoke
                                  Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @mkoke
                                    maxp
                                    Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                                    Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                                    • M maxp
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                      @maxp
                                      Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                      Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.
                                      Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                      Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @maxp
                                        maxp
                                        @Slowman
                                        Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                                        Habe Marc mal angeschrieben.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @maxp
                                          maxp
                                          @Slowman
                                          Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?
