  5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Vielen Dank.
    Ausschalten klappt, aber wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Lampe (Testgerät statt Klima) nicht wieder ein.
    @Slowman sagte:
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Die erste Zeile muss so aussehen:
    var timeout;
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      var timeout;
      on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.open' + "|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.9\\.open'), change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
          if (getState("deconz.0.Lights.2.on").val) {
            timeout = setTimeout(function () {
              setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, false);
            }, 20000);
        } else if (timeout) {
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          setState("deconz.0.Lights.2.on"/*WZ Fensterlampe on*/, true);
      • SlowmanS Slowman
        var timeout;
              }, 20000);
        @Slowman
        Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.
          Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet
          • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
          • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
          • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
          • SlowmanS Slowman
            @Slowman sagte:
            Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.
            Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.
            • SlowmanS Slowman
              @Slowman
              Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:
                @Slowman
                @paul53 sagte:
                Habe doch einen Fehler entdeckt:
                on ist nicht open !
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
                  Melde mich abends erst wieder.
                  • SlowmanS Slowman
                    @Slowman sagte:
                    Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "states": {
                              "0": "Off",
                              "1": "On"
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "name": "operate",
                            "read": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1593334624681,
                          "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • SlowmanS Slowman
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "states": {
                                "0": "Off",
                                "1": "On"
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "name": "operate",
                              "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          mkoke
                          @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mkoke
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @mkoke
                            Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.
                            • SlowmanS Slowman
                              @mkoke
                              maxp
                              Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                              Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                              • M maxp
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                @maxp
                                Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                                Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.
                                Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                                Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @maxp
                                  maxp
                                  @Slowman
                                  Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                                  Habe Marc mal angeschrieben.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @maxp
                                    maxp
                                    @Slowman
                                    Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?
                                    • M maxp
                                      @Slowman
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @maxp
                                      Über Github: https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @maxp
                                        maxp
                                        @Slowman
                                        ok - hatte ich auch. Danke Dir.
                                        • M maxp
                                          @Slowman
                                          maxp
                                          Marc hat sich gemeldet und v1.1.1 auf GitHub publiziert. Damit geht es jetzt. - Danke Marc!
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
