  5. Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Mom... vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt.
    Jetzt funktioniert, wenn Kontakt geschlossen, Lampe leuchtet
    • Kontakt geöffnet Lampe geht nach 20sek aus - geht
    • Kontakt schließt wieder, Kontrolle war Lampe an, dann wieder Lampe anschalten - geht nicht
    • wenn Lampe aus war und Kontakt wird geschaltet, keine Änderung an der Lampe machen
    @Slowman sagte:
    Habe es gerade bei mir getestet: Es funktioniert wie es soll.
    Es müssen beide Kontakte auf false stehen, damit wieder eingeschaltet wird.
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman
      Ergänzung: Damit nicht ein zweiter Timer gestartet wird, wenn innerhalb der 20 s das zweite Fenster geöffnet wird, sollte die Abfrage zum Ausschalten erweitert werden:
        @Slowman
        Kann keinen Fehler entdecken: Es sollte so funktionieren.
        @paul53 sagte:
        Habe doch einen Fehler entdeckt:
            if (getState("deconz.0.Sensors.10.open").val || getState("deconz.0.Sensors.9.on").val) {
        on ist nicht open !
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          Danke, versteh die Sache jetzt nicht, auf on false eintragen?
          Melde mich abends erst wieder.
          • SlowmanS Slowman
            @Slowman sagte:
            Nein, den richtigen Datenpunkt "SZ Fenster Sensor open" zuweisen.
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              Vielen Dank, ja funktioniert, wenn man alle Datenpunkte ordentlich setzt 😊 🙄
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Jetzt habe ich alles Punkte geändert auf die Klimaanlage "operate", aber leider schaltet er den Punkt nicht. Aber ich glaube im Adapter panasonic-comfort-cloud ist ein Fehler drin, denn er liest den Punkt nicht aus, ob die Klimaanlage an ist bzw. aus. bleibt bei Steuerung mit dem Handy bzw. FB bei off im ioBroker stehen. 😕
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "On"
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "name": "operate",
                    "read": true
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1593334624681,
                  "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Schlafzimmer.operate",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • SlowmanS Slowman
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "On"
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "name": "operate",
                      "read": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  mkoke
                  @Slowman: Habe dasselbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mkoke
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @mkoke
                    Habe dies erstmal zu den Akten gelegt. Also noch keine Lösung gefunden.
                    • SlowmanS Slowman
                      @mkoke
                      maxp
                      Wie habt Ihr den Comfort Cloud Adapter überhaupt ans Fliegen gekriegt?
                      Habe mir für ioBroker eine eigene Panasonic ID erstellt. Laut Log meldet sich der Adapter auch erfolgreich an. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                      • M maxp
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        @maxp
                        Also Einrichten ging bei mir, auch das manuelle Schalten geht, aber leider nicht im Blockly.
                        Einfach die Daten eintragen, die man auch für die Cloud nimmt.
                        Schreibe doch den Ersteller (Marc) doch mal an, wenn es nicht mehr funzt.
                        Vielleicht setze ich mich die Tage auch noch mal ran.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          @maxp
                          maxp
                          @Slowman
                          Über die Objekte im Baum würde ich mich schon freuen. Blockly brauche ich nicht.
                          Habe Marc mal angeschrieben.
                          • SlowmanS Slowman
                            @maxp
                            maxp
                            @Slowman
                            Wie hast Du denn den Adapter installiert? Von GitHub, custom Link?
                            • M maxp
                              @Slowman
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @maxp
                              Über Github: https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                              • SlowmanS Slowman
                                @maxp
                                maxp
                                @Slowman
                                ok - hatte ich auch. Danke Dir.
                                • M maxp
                                  @Slowman
                                  maxp
                                  Marc hat sich gemeldet und v1.1.1 auf GitHub publiziert. Damit geht es jetzt. - Danke Marc!
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M maxp
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    Moin
                                    Muss hier mal nachfragen. Nutze das Handy App schon länger. Möchte jetzt den Adapter auch nutzen.
                                    Wenn ich das richtig verstanden haben, soll man für App und Adapter nicht die gleichen Zugangsdaten nehmen. Da man sich nur einmal in der Cloud damit anmelden kann
                                    Jetzt die Frage, kann man den die Klimageräte in 2 Panasonic-ID betreiben?
                                    Danke für die Antworten
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • E emil70
                                      Moin
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      @emil70 sagte in Klima an, Kontakt schaltet aus, Klima an, wenn sie an war:
                                      Moin
                                      Hat sich erledigt. Man kann neues Accouts aufmachen, die der Hauptaccount bestätigen muss
                                      gruss emil70
