  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    5.8k
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Mic
    Ich finde das Hilfssystem einfach Genial.👍
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #101
    @sigi234 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    @Mic
    Freut mich, danke :-) Du meinst die Aufklapp-Überschriten zu jeder Option im Adapter, also wo man direkt die Hilfe hat, ohne unnötig in einer Github README zu suchen? Denn das war so mein Ziel damit, cool wenn es gut ankommt 😎
      @Yetiberg ist doch auch nichts andres wie ein true/false
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #102
      @crunchip sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
      Hatte grad parallel geantwortet, siehe meine Antwort, glaube daher dass das ein valider Request ist, weil ja "Button"-Datenpunkte nicht wirklich den Zustand (an/aus) kennen sondern z.B. nur einen http-Request absetzen.
      • MicM Mic
        @Mic
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #103
        @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
        Freut mich, danke Du meinst die Aufklapp-Überschriten zu jeder Option im Adapter, also wo man direkt die Hilfe hat, ohne unnötig in einer Github README zu suchen?
        Ja genau.
        Immer Daten sichern!
        • MicM Mic
          @Yetiberg sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
          @Mic
          Wie sieht das denn mit einem Button als Zielgerät aus.
          Z.B. bei einem Broadlink.
          Irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
          Geht das schon?
          Wahrscheinlich noch nicht :-)
          Dein Use Case also: Datenpunkt gibt den Zustand des Endgerätes nicht wider, und schaltet einfach nur bei Aktivierung des Datenpunktes, also setzen auf true, oder?
          Aus Entwickler-Sicht nicht nice, wenn man den Zustand nicht kennt, aber verstehe den Use Case gut, habe ich auch (Philips TV) :)
          Muss ich noch einbauen, geht so noch nicht, weil der Adapter immer bislang die bestehenden Zustände prüft, damit nicht blind Stateänderungen raus geballert werden, aber das muss dann wohl so sein bei Buttons als Zielgeräte.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #104
          @Mic @Yetiberg hab ich grad mal probiert mit meiner Esszimmerlampe, die wird vom Broadlink geschaltet
          29079) Trigger 'BWM Wohn-Esszimmer' activated for 'Esszimmer'. However, devices 'Esstisch,Esszimmer Deckenlampe' not turned on as these are already on. Setting timer of 600s to turn off.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            #105
            @crunchip
            Bei mir nicht
            Ich habe z.B. einen selbst angelegten Datenpunkt: Ventilator.
            Wenn der auf true geht soll der Broadlink die Steckdose schalten.
            Wenn false dann der Broadlink die Steckdose ausschalten.
            Das geht mit Blockly Perfekt.
            Aber nicht mit diesem Adapter
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #106
              Ach ja, hab noch ein wesentliches neues Feature vergessen.
              Immer aus nach x Sekunden
              In den Zonen gibt es eine neue Option "Aus nach x sec".
              Erklärung:
              Oben ergänzt.
              @Yetiberg @crunchip
              Interessant warum es bei dir @crunchip geht....
              • MicM Mic
                Hi All :-)
                So, hab grad auf Github 0.1.0-alpha.10 veröffentlicht, und wie es sich für eine runde Nummer gehört, gibt es mehr Features und Verbesserungen, sowie einige Fixes ;)
                Alles noch sehr ungetestet von mir, muss selbst noch testen, aber da der Adapter noch in einer Alpha-Version ist, stelle ich euch dennoch die Änderungen zur Verfügung. Kann und wird wohl noch Fehler geben. Nichtsdestotrotz will ich euch die Änderungen nicht vorenthalten.
                Enthält auch einige Fixes, wie etwa der Fehler von @crunchip berichtet - https://forum.iobroker.net/post/462886
                Zu den wichtigsten Änderungen/Neuerungen:
                1. Neue Toggle-Funktion:
                Beschreibung:
                Danke an @Cristian für die Erklärung und Vorschlag zur Umsetzung.
                2. Trigger States dürfen jetzt mehrfach verwendet werden unter "3. AUSLÖSER"
                Ich musste einiges im Code ändern, damit ein State mehr als einmal als Trigger verwendet werden kann, bislang wurden dann weitere Zeilen ignoriert. Ist nun behoben.
                3. Einbindung mehrerer Bewegungsmelder in eine Zone"
                Was noch fehlte, ist die Einbindung mehrerer Bewegungsmelder in eine Zone.
                Ok, ging bisher natürlich, aber jetzt smarter integriert;
                • (Mic-M) New feature: If you are using multiple motion sensors for a zone: whenever a motion device triggers, the turn off timer is being stopped and a new timer is set per the latest motion sensor.
                Das bedeutet:
                Wenn ihr mehrere Bewegungsmelder in einer Zone habt, und
                1. Bewegungsmelder A löst aus um 19:00 (3 Min = Abschaltung 19:03)
                2. Bewegungsmelder B löst aus um 19:02:30 (3 Min = Abschaltung um 19:05:30)
                ...dann wird der Timer von Bewegungsmelder A gelöscht und frisch gesetzt (also quasi verlängert) auf 19:05:30. Das ganze Spiel geht so weiter, bis halt kein Bewegungsmelder der Zone mehr auslöst.
                Das ist einer der Vorteile, die die Zonen dieses Adapters so bringen...
                4. Neue Option für Astrozeiten night/nightEnd
                5. Zone immer nach x Sekunden ausschalten
                Erklärung:
                Cristian
                #107
                @Mic said in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                Hi All :-)
                Beschreibung:
                Super, Danke für die Umsetzung! Schon probiert, funktioniert bestens, auch die Ziel-aus Funktion (vorher ging das nicht)👍
                Kleine Sache im Log, nur wenn man die Ziel-aus benutzt:
                 ... not turned off (as already off): ...
                Im diesem Fall wäre das Log nicht richtig, es werden doch die angegebenen Zielgeräte off wenn die on sind.
                • MicM Mic
                  Erklärung:
                  Oben ergänzt.
                  @Yetiberg @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #108
                  @Mic kam falsch rüber, die Lampe wird/ kann mit dem Broadlink geschaltet werden.
                  Jedoch wurde sie nicht geschaltet, siehe Log...not turned on....
                  • MicM Mic
                    Aktuelle Test Version 0.1.0-alpha.8 3 4 5 6 7
                    Veröffentlichungsdatum 12. Juli 2020
                    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                    Über diesen Adapter
                    Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter.
                    Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder, und es wird noch deutlich mehr folgen ;-)
                    Alles dreht sich bei dem Adapter um Auslöser (z.B. Wandschalter wird geschaltet, Bewegungsmelder aktiviert, Fenster wird geöffnet, 8:30 Uhr Freitags tritt ein, Sonnenaufgang + 30 Minuten am Wochenende tritt ein, etc.), worauf dann Datenpunkte geschaltet werden, wenn weitere Bedingungen zutreffen (z.B. "mindestens eine Person anwesend"). Ausgeschaltet wird dann optional auch wieder automatisch z.B. mittels Timer (also wenn Bewegungsmelder verwendet: keine Bewegung mehr und nach angegebenen Sekunden).
                    Die ganze Logik legt ihr in den Adapter-Einstellungen an und verknüpft diese dort entsprechend.
                    Hier kurz erklärt (Screenshot von den Adapter-Einstellungen);
                    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                    • Bad wird am Montag um 7:00 betreten (falls nicht Feiertag), dann geht das Licht an und das Radio schaltet sich an. Falls nach 15 Minuten keine Bewegung mehr, wird ausgeschaltet.
                    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
                    • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
                    • Relax-Bereich: Licht geht an und Alexa spielt Musik, sobald sich jemand auf den Sessel in der "Leseecke" sitzt und es nach Sonnenuntergang minus 30 Minuten ist. Sobald keiner mehr sitzt (z.B. erkannt über Xiaomi-Tür/Fenster-Sensor), wird wieder ausgeschaltet.
                    Der Adapter legt mehrere Datenpunkte an:
                    • smartcontrol.0.Test – rein zum testen, haben keinerlei sonstige Auswirkungen. Details siehe "Für Tester" in der Adapter-Startseite (Admin):
                    • smartcontrol.0.info.astroTimes: Hier werden eure aktuellen Astrozeiten angezeigt. Der Adapter aktualisiert diese Datenpunkte für euch jede Nacht um 0.00 Uhr.
                      Zeitstempel (timeStamps) gibt es auch, falls ihr die Astrozeiten zur JavaScript/Blockly-Entwicklung nutzen wollt.
                      Der Adapter selbst nutzt diese Datenpunkte nicht aktiv, sondern kalkuliert selbst, dient also nur für euch zur Info und soll ein ggf. bislang genutztes Script hierfür ersetzen. Weil ich ja eh schon die Infos im Adapter habe (über suncalc), stelle ich sie euch hier gleich zur Verfügung :-) Ihr könnt damit außerdem die aktuellen Astrozeiten sehen für eure Einstellungen, ist ja dann doch "verwirrend", wann z.B. "nauticalDusk" jetzt genau ist aktuell...
                    • smartcontrol.0.targetDevices: Hier erscheinen alle "ZIELGERÄTE" als Datenpunkte. Für jede Tabellenzeile unter "1. ZIELGERÄTE" fügt dieser Adapter verknüpfte Datenpunkte zu smartcontrol.x.targetDevices.xxx hinzu. Wenn du diese Datenpunkte änderst, wird der ursprüngliche Ziel-Datenpunkt entsprechend geändert, und umgekehrt, d.h. die Datenpunkte sind verlinkt.
                      Das ist sozusagen eine kleine "Alias / Linked Devices"-Implementierung. Du kannst also Geräte im SmartControl-Adapter unter "ZIELGERÄTE" anlegen und dann nur noch die Datenpunkte unterhalb von smartcontrol.0.targetDevices zum ein- und ausschalten in deinen anderen Scripts verwenden. Wie du halt magst...
                    • smartcontrol.0.options: Hier kannst du Tabellenzeilen der Adapter-Konfig aktivieren und deaktivieren. Bitte beachte, dass eine Änderung einen Neustart der Adapter-Instanz auslöst, weil nur damit die geänderten Zeitpläne, Verifzierungen usw. greifen.
                    Ursprünglicher Thread auch mit allen Erklärungen usw.
                    Hier: Planung neuer Adapter: Smart Control
                    Testen
                    Der Adapter kann nun endlich getestet werden, Feuer frei :-)
                    Bitte beachten
                    • Mehrere Abschnitte in den Adapter-Einstellungen sind noch nicht in Deutsch übersetzt.
                    • ioBroker-Admin-Issue #590 - Auswahlfelder müssen "an der Seite" angeklickt werden. Ist bereits behoben im ioBroker Admin Adapter, aber ist derzeit noch präsent.
                    Bisherige Erweiterungs-Anfragen
                    Siehe hier
                    Zum Testen
                    Weitere Infos zum Testen findet ihr im Adapter selbst:
                    Du brauchst Hilfe? Es gibt ein Problem? Du hast einen Verbesserungsvorschlag?
                    Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter noch so früh in der Entwicklung ist.
                    Ich sammle hier alle Erweiterungswünsche: Github - Erweiterungswünsche, die ich später noch besser strukturiere und priorisiere, usw.
                    Meine Entwicklungs-Approaches
                    • Durchgängig Promises mittels async/await, also so wie modern vorgesehen ;)
                    • Durchgängig try/catch als Errorhandling, aber vor dem "catch" schon vieles abfangen
                    • Kapseln in eigene Funktionen wenn immer möglich/sinnvoll
                    • Alles gut dokumentiert im Quellcode
                    • User-Eingaben immer verifizieren und mit aussagekräftigem Log ausgeben falls was nicht passt. Habe keine Lust auf Fehlersuche, wenn ich nicht genau weiß, wie ich anfangen soll. Grad bei fremden Datenpunkten usw. ein großes Thema...
                    To Do's beim Adapter-Code:
                    • Restrukturierung, der Adapter-Code ist ziemlich gewachsen, muss da mal prinzipiell noch mal ran. Ggf. auch isolierte Sachen in eigene Klassen und sogar eigene Files packen, usw.
                    • Noch nicht umgesetzte 'this.log.error' in throw() umwandeln und dort dann this.dumpError() sowie entsprechenden return.
                    • Wiederholende Logiken noch besser in Funktionen kapseln.
                    • Noch bessere Trennung: Adapter-spezifisch, vs. Adapter-unabhängig, vs. node.js.-generisch
                    • Konsistentere Logausgaben debug vs. info vs. extendedInfo
                    • ggf. eigene Klasse für User-Input der Admin-Optionen zur Validierung, möglichst generisch und verwendbar dann auch für andere Adapter
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #109
                    @Mic
                    Ich habe heute mal versucht mein Flurlicht nicht per Script sondern per Smartcontrol zu schalten. Ziel ist es das das Flurlicht nur nachts bei Bewegung geschaltet wird.
                    Dazu habe ich natürlich das Zielgerät, den Auslöser, die Zone und die Ausführung definiert. Bei der Ausführung habe ich für Start "sunset-30" und Ende "sunrise+30" eingetragen.
                    Gestern Abend hat die Lampe auch brav geschaltet. Allerdings weigert sich Smartcontrol die Lampe nach Mitternacht zu schalten:
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Trigger is not matching a schedule, so no further action at this point.
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Execution table row for zone 'Flur' is NOT meeting conditions
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Current time is *not* within schedule times (start: 'sunset-30', end: 'sunrise+30) of 'Flur'.
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Start time > End time, but option 'Exceed Midnight' activated, so we add 24h to the end time. New end time: 'sunrise+30'='2020-7-17 5:55:00 AM'
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.902	debug	(26560) Start: 'sunset-30'='2020-7-16 8:51:00 PM', end: 'sunrise+30'='2020-7-16 5:55:00 AM'. To check if in between: '2020-7-16 3:32:07 AM'
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.900	debug	(26560) Trigger Bewegung Flur is associated with following Execution table row: {"active":true,"name":"Flur","start":"sunset-30","end":"sunrise+30","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":tr
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.899	debug	(26560) [asyncSwitchTargetDevices] Config Parameters cP = {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.899	debug	(26560) Trigger [Bewegung Flur] Brightness of 0 is < threshold of 5, so we continue.
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.853	debug	(26560) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur","start":"sunset
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.852	debug	(26560) Execution rows for 'Bewegung Flur' successfully found.
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.851	debug	(26560) State 'hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION' change --> execute asyncTriggerActivated()
                    smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.844	debug	(26560) Subscribed state 'hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION' changed, new value: [true] (ack: true)
                    Das Probvlem ist das er für sunset den heutigen Tag (16.07.) nimmt. Und der ist logischerweise noch nicht erreicht, da ja eigentlich die Nacht von 15. auf 16. ist und da sunset für den 15.07. genommen werden müsste. Hab ich mich jetzt eigentlich verständlich ausgedrückt?
                    • MicM Mic
                      @Michael-Sauer sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Wenn noch was fehlt sag bescheid.
                      Danke für die Rückmeldung. Aufgrund wenig Zeit kam ich noch nicht dazu, dass ich das prüfe, hab auch parallel dazu hunderte Code-Zeilen geändert.
                      Magst du bitte aktuell neu testen mit der 0.1.0-alpha.10 Version?
                      Dann kann ich deutlich besser nachvollziehen und mir das anschauen.
                      @siggi85 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Ist es bereits möglich, die Helligkeit einer zu schaltenden Lampe von einem gemessenen LUX Wert abhängig zu machen?
                      Spezielle Lichtsteuerungen wie diese sind noch nicht im Scope des Adapters. Ich muss irgendwie eingrenzen und erst mal Fokus setzen... Ziel ist erst mal eine stabile Erstversion rauszubringen. Dann folgt alles weitere wie dein Request ;-)
                      @BlackRed sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      bei mir funktioniert das Ganze mit dem normalen Hue Adapter ohne Probleme (Tasmota Birnen über den MQTT Adapter + den Philips Hue Bewegungsmelder)
                      Wenn ich jedoch den Hue Extended Adapter benutze, geht das Ganze nicht, also die 3 Birnen gehen nicht an.
                      Woran kann das liegen?
                      presence Object verändert sich von false zu true sobald Bewegung erkannt wird.
                      Kennt jemand/gibt es eine andere Lösung zwecks der Reaktionszeit/der Verzögerung? Gleiches Problem beim Node-Red Adapter, beträgt ja bei allen Adaptern mindestens 2 Sekunden...
                      Nur in der Alexa App/den Routinen reagiert der Bewegungsmelder sofort.
                      Interessant... Da ich so viel im Code für 0.1.0-alpha.10 geändert habe, kannst du bitte damit noch mal testen und dann Log posten? Schaue ich mehr gerne dann an.
                      Funktionieren auch mehrere Bedingen? Also bspw:
                      >=24 <24 & >=18 <18 & >=12 <12 & >=6 <6
                      Etwaige zusätzliche Bedingungen: noch Zukunftsmusik ;-) Ebenso wie komplexe Lichtsteuerungen usw (siehe Erklärung oben)
                      @Alle anderen
                      Ich hoffe, ich hab jetzt beim beantworten nichts vergessen, falls doch, bitte hier rein schreiben ;-)
                      Michael SauerM Offline
                      Michael Sauer
                      #110
                      @Mic
                      Habe noch mal ein bisschen mit den Zeiten gespielt.
                      Dabei ist mir aufgefallen das deine Funktion "Über Mitternacht hinaus" nicht greift.
                      Nachdem ich die zeiten innerhalb eines Tages definiert habe schaltet er so wie es soll. Sobald ich eine Zeit zwischen 22-6 Uhr definiere schaltet er diesen den ganzen Tag.
                      Ich denke das sollte das Problem klären.
                      Danke.
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        #111
                        Low-Prio⬇
                        Warnung/Fehlermeldung nicht ganz konsistent.
                        Wenn der Adapter auf Info steht, dass meldet er
                        Adapter admin configuration successfully validated...
                        Kurz darauf:
                        2 error(s) occurred while processing state generation of options.
                        Tatsächlich (im Debug Mode wird es gemeldet) liegt es daran, dass ich zum Test einen Trigger und eine Zone jeweils Namen mit nur zwei Zeichen gegeben habe. Das sollte entweder im Help stehen, oder besser noch beim Abspeichern abgefangen werden.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          #112
                          Bug in "Über Mitternacht hinaus" und Schaltzeiten
                          @CKMartens sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                          Danke für eure Rückmeldungen.
                          War ein Bug. Sollte behoben sein mit 0.1.0-alpha.11 - ich hatte da kompliziert mittels Zeitstempel verglichen, aber jetzt einfacher umgesetzt im Code und damit gelöst.
                          Mit 0.1.0-alpha.11 habe ich auch die Option "Über Mitternacht hinaus" entfernt und sie greift jetzt immer, auch weil es wohl keine Konstellation gibt, in der man das nicht bräuchte... ;-)
                          Ok, danke, ist aufgenommen
                          • (Yetiberg) & (crunship) - 2020-07-15 - Zielgerät schalten per Button ohne Überprüfung ob bereits an/aus. Siehe Forum
                          @Cristian sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                          Danke, ist aufgenommen:
                          • (OstfrieseUnterwegs) - 2020-16-07 - Warnung/Fehlermeldung nicht ganz konsistent. Siehe Forum
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            #113
                            ich habe das Gefühl , dass smartcontrol falsch zählt.
                            Ich habe für mein Esszimmer 3 verschiedene schedules: Tag, Abend, Nacht.
                            Seit Version scheint aber getrackt zu werden, ob ein schedult innerhalb der letzten 3 Sekunden bereits ausgelöst wurde.
                            soweit so gut :)
                            Aber offenbar wird das Tracking auf dem BWM zu sein, statt auf den schedules, er testet den "Tag" und merkt sich ein Aufruf.
                            Wenn es aber nicht Tag ist, dann geht er weiter und testet Abend. Dort merkt er aber das der Timer noch nicht abgelaufen ist und sagt das geht erst in 3 Sekunden wieder.
                            ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt.
                            @Mic Möchtest du eigentlich lieber ein Issue in github statt hier, nur hier oder beides?
                            grüße
                            E
                            bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                            Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              soweit so gut :)
                              grüße
                              E
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #114
                              @EdgarM
                              Sorry, aber ich verstehe nicht ganz und da sind auch Lücken im Text.
                              Bitte noch mal besser beschreiben, gerne zur Unterstützung mit Logauszug sowie deinen Konfigeinstellungen und/oder Screenshots.
                              @EdgarM sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                              Jetzt am Anfang (Alpha-Phase) gerne auch hier, sonst lieber Github.
                              Danke für dein Testen und Feedback.
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #115
                                @ Alle
                                Welches Info-Logging wünscht ihr euch denn?
                                Gibt ja in Adaptern die Log-Level "debug", "info", "warn", "error.
                                Zusätzlich habe ich in den Optionen noch:
                                Was soll...
                                1. ... im Info-Log angezeigt werden (z.B. jedes mal, wenn ein Bewegungsmelder auslöst, eine Meldung?, oder nur wenn geschalten wird, weil alle Bedingungen zutreffen, oder?)
                                2. ... raus aus Info-Log und nur angezeigt werden, wenn "Mehr Info-Log-Ausgaben" aktiviert ist?
                                Nur ein Beispiel:
                                info: smartcontrol.0 (8256) Trigger 'Motion Bathroom' activated, but it is not matching a current schedule, so no execution.
                                ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  #116
                                  Hi Mic,
                                  mein text war auch etwas wirr :), Bilder sagen mehr als Worte :)
                                  Es ist nur 1 BWM, der zu unterschiedlichen Zeiten leicht verschiedene Ziele hat.
                                  Leider sind die beiden Ausführungen abend und nachts nicht mehr möglich, da bei der Überprüfung des ersten Auslösers anscheinend bereits einen "ausgeführt" Wert setzt.
                                  grüße
                                  	2020-07-18 21:32:50.521	info	(4541) Trigger [BWM Esszimmer nacht] was already activated 0 seconds ago, so we ignore. Must be at least 3 seconds.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.521	debug	(4541) No brightness defined for motion sensor 'BWM Esszimmer nacht', so continue and do not use bri as an additional criterion.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.521	debug	(4541) [TriggerConfigParam (cP)] : {"triggerName":"BWM Esszimmer nacht","triggerStatePath":"deconz.0.Sensors.2.presence","triggerStateVal":true,"triggerIsMotion":true,"triggerIsToggle":false,"targetO
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) 1 rows in Execution table for trigger 'BWM Esszimmer nacht' successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	info	(4541) Trigger [BWM Esszimmer abend] was already activated 0 seconds ago, so we ignore. Must be at least 3 seconds.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) No brightness defined for motion sensor 'BWM Esszimmer abend', so continue and do not use bri as an additional criterion.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) [TriggerConfigParam (cP)] : {"triggerName":"BWM Esszimmer abend","triggerStatePath":"deconz.0.Sensors.2.presence","triggerStateVal":true,"triggerIsMotion":true,"triggerIsToggle":false,"targetO
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) 1 rows in Execution table for trigger 'BWM Esszimmer abend' successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) Trigger is not matching a schedule, so no further action at this point.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) Execution table row for zone 'Esszimmer Tag' is NOT meeting conditions
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) Current time '21:33' is *not* within schedule times (start: '05:04', end: '20:39) of 'Esszimmer Tag'.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) Trigger BWM Esszimmer Tag is associated with following Execution table row: {"active":true,"name":"Esszimmer Tag","start":"sunrise-30","end":"sunset-30","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) No brightness defined for motion sensor 'BWM Esszimmer Tag', so continue and do not use bri as an additional criterion.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) [TriggerConfigParam (cP)] : {"triggerName":"BWM Esszimmer Tag","triggerStatePath":"deconz.0.Sensors.2.presence","triggerStateVal":true,"triggerIsMotion":true,"triggerIsToggle":false,"targetOff
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) 1 rows in Execution table for trigger 'BWM Esszimmer Tag' successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.520	debug	(4541) State 'deconz.0.Sensors.2.presence' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                  smartcontrol.0	2020-07-18 21:32:50.518	debug	(4541) Subscribed state 'deconz.0.Sensors.2.presence' changed, new value: [true] (ack: true)
                                  • MicM Mic
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #117
                                    @Mic das Licht schaltet jetzt perfekt auch nach Mitternacht. Danke für das Update
                                    • MicM Mic
                                      @ Alle
                                      Was soll...
                                      Nur ein Beispiel:
                                      #118
                                      @Mic
                                      Hi, ich würde für Version 2 deiner Logausgaben plädieren.. Info nur, wenn Adapter startet, endet, etc.. wenn mehr Infos fürs Testen gewünscht sind, dann "erweiterte Log-Ausgaben" aktivieren.
                                      Bei mir sind wegen recht vielen Adaptern die meisten auf "warn" gestellt, nur welche, die ich im Auge behalten möchte, auf Info oder gar debug. Aber da ist schnell das Log sehr unübersichtlich..
                                      • MicM Mic
                                        @ Alle
                                        Was soll...
                                        Nur ein Beispiel:
                                        BoehserWolf
                                        #119
                                        @Mic Bzgl. der Log-Ausgaben ist es nach meiner Meinung doch relativ typisch, dass nur das Nötigste auf Info läuft. Dazu gehört bei dir vlt. sowas wie Neustart auf Grund von Konfigurationsänderungen, Anpassungen wichtiger Konfigurationsparameter, etc. Auf Debug laufen dann alle weiteren Meldungen.
                                        Bei ioBroker fehlt mir hier noch Trace zum erweiterten Debuggen. Das könntest du bspw. mit der Option "Erweiterte Log-Ausgaben" auf Log-Level Debug abbilden. Dazu würde ich dann noch einen Hinweis geben, dass der Adapter selbst dazu auf Debug gestellt werden muss.
                                        Ich bin der Meinung zu viel Log im Normalfall verwässert alles unnötig. Wer mehr Ausgaben benötigt, hat jedoch über den Level Debug die Möglichkeit an alle Infos zu kommen.
                                        • B BoehserWolf
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #120
                                          @frostnatt sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                          Der Aqara Sensor aktualisiert Lux-Wert nur wenn eine Bewegung erkannt wird. Mein Problem ist, dass das Script (in meinem Fall) nicht mit dem aktuellen Helligkeitswert arbeitet. Es wartet ja nicht, bis dieser aktualisiert wird, sondern prüft einfach nur. Wenn der Lux-Datenpunkt aber erst nach dieser Prüfung mit dem aktuellen Wert beschrieben wird (ist bei mir so, denn ich benutzte ein eigenes Script zum Beschreiben der Datenpunkte, die Werte werden aus einem Json Objekt geparst, welches ich über mqtt empfange. Dieses Objekt ist so aufgebaut, dass Lux-Wert als letztes Element vorkommt) Die Zeitverzögerung zwischen Beschreiben von Occupancy und Lux habe ich nicht gemessen, bin mir aber ziemlich sicher, dass das aquara-motion-control Script die Prüfung schneller ausführt...
                                          Ich hoffe, ich habe mein Problem ausführlich beschrieben.
                                          Ich könnte meinen Parser auch so abändern, dass der Lux-Datenpunkt vor dem Occupancy beschrieben wird, finde aber dass eine Timestamp Prüfung hier sinnvoll ist. Es wird bestimmt noch Leute mit ähnlichen Timing Problemen geben...
                                          Ich hab mir das jetzt mal näher angesehen. Ich setze die Aqara-Sensoren sowohl im mihome- als auch im Zigbee-Adapter ein. In beiden Adaptern wird immer zuerst Helligkeit gesetzt, dann erst (paar ms später) die Bewegung. Meines Erachtens sollte das also auch der Adapter (oder Script was man verwendet) so regeln, und nicht der smartcontrol-Adapter.
                                          Du schreibst ja auch selbst, dass du das in deinem Parser auch abändern kannst.
                                          Ich stelle daher das jetzt erst mal zurück.
                                          Sollten sich mehr User melden, also es tatsächlich hier ein Problem geben sollte, dann schaue ich mir das gerne noch mal an.
