  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    6.8k
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Mic
    @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    Ich möchte ungern umziehen, fühle mich hier sehr wohl 😁
    Schade, dann könnte ich mir das ersparen 😀
    Ich schau mal. Du könntest parallel hier mal schauen http://suncalc.net/ welche Formel bzw. Anzahl Minuten sinnvoll wäre. Also Basis z.B. Sonnenaufgang (sunrise).
    Dann für
    night = sunrise - x Minuten
    nightEnd = sunrise - y Minuten
    MartyBr
    #41
    @Mic
    Das hier wirft er aus:
    Ich glaube, das betrifft fast alle nördlich von Hannover, insbesondere die Nordlichter.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #42
      @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
      Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.
      • MicM Mic
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #43
        @liv-in-sky
        @Homoran
        Anderes Acknowledge für eure eigenen Datenpunkte wie unter "Messwerte.0" ist jetzt eingebaut, ebenso inklusive alias.0, etc.
        Siehe Version 0.1.0-alpha.7 auf Github.
        Falls es interessiert, so mache ich das jetzt:
             * Verify acknowledge (ack) once a state was changed.
             * In General: Any state changes of states will be ignored, if acknowledge (ack) = false.
             * The reason is that adapters confirm states by the acknowledge "ack" flag (setting to true).
             * Reference: https://forum.iobroker.net/post/448606
             * Exception 1: States under javascript.x/0_userdata.0/alias.x: For states created by users under, this behavior can be changed in the adapter options.
             * Exception 2: States under smartcontrol.x.: ack:false only.
             * Exception 3: States which are not under a "real" adapter namespace, so like "Messwerte.0". Reason: Several users have created
             *              own states in the object main tree, like "Messwerte.0". https://forum.iobroker.net/post/461189
             * @param {string}                          statePath   - State Path
             * @param {ioBroker.State|null|undefined}   stateObject - State object
             * @return {Promise<boolean>}               false if state change shall be ignored due to the ack (or error occurred), otherwise true.
            async isAckPassing(statePath, stateObject) {
                try {
                    if(!stateObject || !statePath) return false;
                    const namespace = `${statePath.split('.')[0]}.${statePath.split('.')[1]}`; // like sonos.1
                    let isUserState = false;
                    if (statePath.startsWith('javascript.') || statePath.startsWith('0_userdata.0') || statePath.startsWith('alias.')) isUserState = true;
                    if(!isUserState) {
                        // Check if state is under a "real" adapter namespace.
                        const isRealAdapter = await this._adapter.getForeignObjectAsync(`system.adapter.${namespace}`);
                        if (!isRealAdapter) isUserState = true;
                    if (isUserState) {
                        if (!this._adapter.config.triggerStatesAck || this._adapter.config.triggerStatesAck == 'false') {
                            if (stateObject.ack == false) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                        } else if (this._adapter.config.triggerStatesAck == 'true') {
                            if (stateObject.ack == true) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                        } else {
                            // any (ack: true or false)
                            return true;
                    } else if (statePath.startsWith(`${this._adapter.namespace}.`)) {
                        // Any states under this adapter instance, we require ack = false;
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                    } else {
                        // For any other "real" adapter state changes, we require ack = true
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                } catch (error) {
                    this.dumpError('[isAckPassing()]', error);
                    return false;
        • M MartyBr
          @liv-in-sky
          @Mic
          Habe hier den passenden Fehler:
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #44
          @liv-in-sky
          @Mic
          Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7
          M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            @liv-in-sky
            @Mic
            MartyBr
            #45
            @Mic Bin gerade am installieren. Das geht ja wahnsinnig schnell voran 👍
            Martin
            • MicM Mic
              @liv-in-sky
              @Mic
              MartyBr
              #46
              @Mic
              Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:
              Martin
              • M MartyBr
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #47
                @MartyBr
                sehr gut schon mal.
                Zur Fehlermeldung:
                Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?
                Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
                Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
                • MicM Mic
                  @MartyBr
                  sehr gut schon mal.
                  Zur Fehlermeldung:
                  MartyBr
                  #48
                  @Mic
                  Hier die config:
                    "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
                    "common": {
                      "name": "smartcontrol",
                      "version": "0.1.0-alpha.7",
                      "title": "Smart Control",
                      "authors": [
                        "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
                      "keywords": [
                        "smart",
                        "control",
                        "rooms",
                        "groups",
                        "motion sensors",
                        "devices",
                        "switches",
                        "lights",
                        "trigger",
                        "schedule",
                        "zones"
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "smartcontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "logic",
                      "compact": true,
                      "connectionType": "local",
                      "dataSource": "poll",
                      "materialize": true,
                      "dependencies": [
                          "js-controller": ">=1.4.2"
                      "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/3bccfdb2bfbde4647b34f2f07d2b2299abde42d9",
                      "installedVersion": "0.1.0-alpha.7",
                      "host": "iobroker"
                    "native": {
                      "exceedMidnight": true,
                      "motionNoBriIfTimer": true,
                      "triggerStatesAck": "false",
                      "limitTriggerInterval": "3",
                      "extendedInfoLog": true,
                      "tableTriggerMotion": [
                          "active": true,
                          "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
                          "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "180",
                          "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
                          "briThreshold": "10"
                          "active": true,
                          "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
                          "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "180",
                          "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
                          "active": false,
                          "name": "Motion Bathroom",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "10",
                          "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                          "briThreshold": "100"
                          "active": false,
                          "name": "Motion Hallway Sensor #1",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "120",
                          "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                          "briThreshold": "70"
                          "active": false,
                          "name": "Motion Hallway Sensor #2",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                          "stateVal": "true",
                          "duration": "120",
                          "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                          "briThreshold": "60"
                      "tableTriggerDevices": [
                          "active": true,
                          "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
                          "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                          "stateVal": ">23"
                          "active": true,
                          "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
                          "stateVal": "<=23"
                          "active": false,
                          "name": "Wall Switch Bathroom",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                          "stateVal": "true"
                          "active": false,
                          "name": "Wall Switch Hallway #1",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                          "stateVal": "true"
                          "active": false,
                          "name": "Wall Switch Hallway #2",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                          "stateVal": "true"
                          "active": false,
                          "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
                          "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                          "stateVal": "true"
                      "tableTriggerTimes": [
                          "active": true,
                          "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
                          "time": "sunset-30",
                          "additionalConditions": [],
                          "never": []
                          "active": true,
                          "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
                          "time": "sunset-60",
                          "never": []
                          "active": false,
                          "name": "Every hour at minute 42",
                          "time": "42 * * * *",
                          "never": []
                          "active": false,
                          "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
                          "time": "0 22 * * 1-5",
                          "never": []
                          "active": false,
                          "name": "At 04:05 on Sunday",
                          "time": "5 4 * * sun",
                          "never": []
                          "active": false,
                          "name": "30 Minutes after Sunset",
                          "time": "sunset+30",
                          "never": []
                      "tableTargetDevices": [
                          "active": true,
                          "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                          "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                          "offValue": "false"
                          "active": true,
                          "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
                          "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                          "offValue": "false"
                          "active": true,
                          "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
                          "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                          "offValue": "false"
                          "active": false,
                          "name": "Bathroom Light",
                          "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                          "offValue": "false"
                          "active": false,
                          "name": "Bathroom Radio",
                          "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                          "onValue": "Smooth Jazz",
                          "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                          "offValue": "Musik aus"
                          "active": false,
                          "name": "Hallway Light",
                          "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                          "offValue": "false"
                          "active": false,
                          "name": "Relax Area Ceiling Light",
                          "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                          "offValue": "false"
                          "active": false,
                          "name": "Relax Area Wall Light",
                          "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                          "onValue": "true",
                          "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                          "offValue": "false"
                      "tableCombinedDevices": [],
                      "tableZones": [
                          "active": true,
                          "name": "Wohnzimmer",
                          "triggers": [
                          "targets": [
                          "active": false,
                          "name": "Hallway",
                          "triggers": [
                          "targets": [
                            "Hallway Light"
                          "active": false,
                          "name": "Relax Area",
                          "triggers": [
                          "targets": [
                          "active": false,
                          "name": "Bathroom Ground Floor",
                          "triggers": [
                            "Motion Bathroom",
                          "targets": [
                            "Bathroom Light",
                            "Bathroom Radio"
                      "tableConditions": [
                          "active": true,
                          "name": "Haustür geschlossen",
                          "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
                          "conditionValue": "false"
                          "active": true,
                          "name": "Jemand Anwesend",
                          "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                          "conditionValue": "true"
                          "active": true,
                          "name": "Niemand Anwesend",
                          "active": true,
                          "name": "Feiertag Heute",
                          "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
                          "active": true,
                          "name": "Feiertag Morgen",
                          "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
                          "active": false,
                          "name": "Public Holiday Today",
                          "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                          "active": false,
                          "name": "Is Front Door Locked?",
                          "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                          "active": false,
                          "name": "No one is present",
                          "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                          "active": false,
                          "name": "One or more are present",
                      "tableSchedules": [
                          "active": true,
                          "start": "sunset-60",
                          "end": "22:00",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                            "Jemand Anwesend"
                          "never": [
                            "Niemand Anwesend"
                          "active": false,
                          "start": "sunset+30",
                          "end": "sunrise",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "never": []
                          "active": false,
                          "name": "Hallway",
                          "start": "sunset-20",
                          "end": "22:00",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": false,
                          "sun": false,
                          "never": [
                          "active": false,
                          "name": "Hallway",
                          "end": "1:00",
                          "mon": false,
                          "tue": false,
                          "wed": false,
                          "thu": false,
                          "fri": false,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "never": []
                          "active": false,
                          "start": "06:00",
                          "end": "09:00",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": false,
                          "sun": false,
                          "never": [
                            "No one is present"
                          "active": false,
                          "start": "08:00",
                          "end": "11:00",
                          "mon": false,
                          "tue": false,
                          "wed": false,
                          "thu": false,
                          "fri": false,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "never": [
                            "No one is present"
                  Martin
                  • MicM Mic
                    @liv-in-sky
                    @Mic
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @Mic
                    verständnisfrage
                    habe
                    das einschalten funktioniert jetzt- aber wie wird ausgeschalten
                    wird der wert getoggelt oder woher weiß der adapter , wann true oder falls geschalten werden kann/soll
                    MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Mic
                      verständnisfrage
                      habe
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #50
                      verständnisfrage
                      Super Frage. Derzeit ist es wie folgt umgesetzt:
                      Unter 1. ZIELGERÄTE angelegte Geräte werden "eingeschaltet", sobald ein Trigger aktiviert, bei dir "Proxmox Temp zu hoch". Ausgeschalten werden diese nur automatisch, wenn ein Bewegungsmelder einschaltete, dafür sind dann auch die Ausschalt-Datenpunkte.
                      Teste doch mal folgendes als zusätzliches Zielgerät:
                      Update 21:42:
                      Alles andere hast du wohl eh schon gemacht, aber habs hier mal beschrieben gehabt.
                      Dann neue Zone in 4. ZONEN "Proxmox Lüfter aus" und da diesen Auslöser rein.
                      Zuletzt noch unter 5. ZEITPLÄNE eine neue Zeile, damit die Zone "Proxmox Lüfter aus" aktiviert ist.
                      Finde ich selbst auch suboptimal, aber solche Sachen stellen sich jetzt erst dank eurer Tests heraus :-)
                      Muss mir noch was "smarteres" überlegen, um dem Adapter-Namen gerecht zu werden ;)
                        @Mic
                        verständnisfrage
                        habe
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #51
                        @liv-in-sky
                        Evtl. braucht es hier eine Zusatzoption:
                        Also Tabellenspalte mit Auswahl "einschalten/ausschalten". Dann wird - falls "ausschalten" - auch der entsprechende Ziel-Geräte-Datenpunkt zum Ausschalten gezogen.
                        • M MartyBr
                          @Mic
                          Hier die config:
                            "common": {
                              "authors": [
                              "keywords": [
                                "smart",
                                "control",
                                "rooms",
                                "groups",
                                "motion sensors",
                                "devices",
                                "switches",
                                "lights",
                                "trigger",
                                "schedule",
                                "zones"
                              "license": "MIT",
                              "main": "main.js",
                              "enabled": true,
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "logic",
                              "compact": true,
                              "dependencies": [
                              "host": "iobroker"
                            "native": {
                                  "active": true,
                                  "stateVal": "true",
                                  "duration": "180",
                                  "active": true,
                                  "stateVal": "true",
                                  "duration": "180",
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true",
                                  "duration": "10",
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true",
                                  "duration": "120",
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true",
                                  "duration": "120",
                                  "active": true,
                                  "stateVal": ">23"
                                  "active": true,
                                  "stateVal": "<=23"
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true"
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true"
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true"
                                  "active": false,
                                  "stateVal": "true"
                                  "active": true,
                                  "never": []
                                  "active": true,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "never": []
                                  "active": true,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": true,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": true,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": false,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": false,
                                  "active": false,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": false,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                                  "active": false,
                                  "onValue": "true",
                                  "offValue": "false"
                              "tableZones": [
                                  "active": true,
                                  "triggers": [
                                  "targets": [
                                  "active": false,
                                  "name": "Hallway",
                                  "triggers": [
                                  "targets": [
                                    "Hallway Light"
                                  "active": false,
                                  "triggers": [
                                  "targets": [
                                  "active": false,
                                  "triggers": [
                                    "Motion Bathroom",
                                  "targets": [
                                    "Bathroom Light",
                                    "Bathroom Radio"
                                  "active": true,
                                  "active": true,
                                  "active": true,
                                  "active": true,
                                  "active": true,
                                  "active": false,
                                  "active": false,
                                  "active": false,
                                  "active": false,
                              "tableSchedules": [
                                  "active": true,
                                  "end": "22:00",
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thu": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": true,
                                  "sun": true,
                                    "Jemand Anwesend"
                                  "never": [
                                    "Niemand Anwesend"
                                  "active": false,
                                  "end": "sunrise",
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thu": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": true,
                                  "sun": true,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "name": "Hallway",
                                  "end": "22:00",
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thu": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": false,
                                  "sun": false,
                                  "never": [
                                  "active": false,
                                  "name": "Hallway",
                                  "end": "1:00",
                                  "mon": false,
                                  "tue": false,
                                  "wed": false,
                                  "thu": false,
                                  "fri": false,
                                  "sat": true,
                                  "sun": true,
                                  "never": []
                                  "active": false,
                                  "start": "06:00",
                                  "end": "09:00",
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thu": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": false,
                                  "sun": false,
                                  "never": [
                                    "No one is present"
                                  "active": false,
                                  "start": "08:00",
                                  "end": "11:00",
                                  "mon": false,
                                  "tue": false,
                                  "wed": false,
                                  "thu": false,
                                  "fri": false,
                                  "sat": true,
                                  "sun": true,
                                  "never": [
                                    "No one is present"
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #52
                          Hier die config:
                          Dein Trigger (Auslöser)
                          ist nicht in "5. ZEITPLÄNE" (log in English "schedule table" ) angelegt "4. ZONEN" angelegt.
                          Für jeden Auslöser muss es unter "5. ZEITPLÄNE" "4. ZONEN" eine Zeile geben, in der der Auslöser unter "Auslöser"-Spalte erscheint. Daher ist die Fehlermeldung in Ordnung.
                          Ich bin selbst noch unglücklich mit dem Begriff "ZEITPLÄNE" (oder Englisch: Schedules), also wenn wer einen besseren Vorschlag hat zur Benennung, bitte her damit :-)
                          (korrigiert um 22:14)
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #53
                            Namensideen statt "5. ZEITPLÄNE"
                            • Umsetzung
                            • Zusammenführung
                            • Finalisierung
                            • (MartyBr) Fertigstellung
                            Gefällt mir alles noch nicht so gut. Weitere Vorschläge?
                            • MicM Mic
                              Hier die config:
                              MartyBr
                              #54
                              @Mic
                              Ich habe den Trigger unter 5. eingetragen. Hilft aber nicht:
                              Vorschlag für den Punkt 5:
                              Fertigstellung
                              Martin
                                MartyBr
                                #55
                                Ich gehe jetzt mal in Ruhemodus. Morgen teste ich gerne weiter.
                                Dank euch allen 👍
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @Mic
                                  Fertigstellung
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #56
                                  @Mic
                                  Den Trigger ergänzt du in der entsprechenden Zeile unter 4. ZONEN. Nicht in 5. ZEITPLÄNE, die lösen final dann nur die Trigger aus, wenn Bedingungen alle zutreffen.
                                  Gute Nacht und danke für deine Tests 👍
                                  Update 22:13
                                  sorry, habe dich fehlgeleitet oben, der Auslöser muss in "4. ZONEN" auch als Auslöser hinzugefügt werden. Vergiss das mit "5. ZEITPLÄNE" bitte. Dort muss dann aber auch die entsprechende Zone aufgenommen werden. (ich korrigiere oben)
                                  • MicM Mic
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @Mic
                                    oder hier noch eine spalte wo man dann ein oder ausschalten auswählen kann:
                                    habe es so wie im bild - funktioniert - hatte ich auch schon vorher überlegt, dachte aber, dass ich etwas übersehen hätte :-(
                                    MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      • Umsetzung
                                      • Zusammenführung
                                      • Finalisierung
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                                      Umsetzung
                                      Zusammenführung
                                      Finalisierung
                                      AUSFÜHRUNg
                                      DURCHFÜHRUNG
                                      AKTIVIERUNG
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #59
                                        Das geht nicht, weil hier Auslöser auch Bewegungsmelder sind, die eben nur anschalten wenn Bewegung an, und aus, wenn Bewegung aus. Daher die Idee, das gleich hier zu machen bei 3. AUSLÖSER > Andere Auslöser:
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #60
                                          Ok, freut mich, ist ja alles noch sehr experimentell :)
                                          AUSFÜHRUNG
                                          Das gefällt mir am besten! 😎 Werde jetzt umbennen
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
