  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 39 Beobachtet
    @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...
    Neee
    Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0
    MicM
    MicM
    Mic
    @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    😬 Verstehe.
    @liv-in-sky
    Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.
    Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      😬 Verstehe.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Mic
      klasse idee
      • MicM Mic
        😬 Verstehe.
        @liv-in-sky
        zumindest ging es früher - jetzt nicht mehr (so einfach).
        Ganz genau!
        Natürlich muss man aufpassen, dass später nicht ein Adapter diesen Namespace belegt. Dann muss es Tatsächlich unter 0_userdata.0 - würde aber alles noch eine Ebene tiefer verschachteln.
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???
          M MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            M
            M
            MartyBr
            @liv-in-sky
            @Mic
            Habe hier den passenden Fehler:
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
              Ich möchte ungern umziehen, fühle mich hier sehr wohl 😁
              Schade, dann könnte ich mir das ersparen 😀
              Ich schau mal. Du könntest parallel hier mal schauen http://suncalc.net/ welche Formel bzw. Anzahl Minuten sinnvoll wäre. Also Basis z.B. Sonnenaufgang (sunrise).
              Dann für
              night = sunrise - x Minuten
              nightEnd = sunrise - y Minuten
              M
              M
              MartyBr
              @Mic
              Das hier wirft er aus:
              Ich glaube, das betrifft fast alle nördlich von Hannover, insbesondere die Nordlichter.
              Martin
                MicM
                MicM
                Mic
                @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.
                • MicM Mic
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  @liv-in-sky
                  @Homoran
                  Anderes Acknowledge für eure eigenen Datenpunkte wie unter "Messwerte.0" ist jetzt eingebaut, ebenso inklusive alias.0, etc.
                  Siehe Version 0.1.0-alpha.7 auf Github.
                  Falls es interessiert, so mache ich das jetzt:
                       * Verify acknowledge (ack) once a state was changed.
                       * In General: Any state changes of states will be ignored, if acknowledge (ack) = false.
                       * The reason is that adapters confirm states by the acknowledge "ack" flag (setting to true).
                       * Reference: https://forum.iobroker.net/post/448606
                       * Exception 1: States under javascript.x/0_userdata.0/alias.x: For states created by users under, this behavior can be changed in the adapter options.
                       * Exception 2: States under smartcontrol.x.: ack:false only.
                       * Exception 3: States which are not under a "real" adapter namespace, so like "Messwerte.0". Reason: Several users have created
                       *              own states in the object main tree, like "Messwerte.0". https://forum.iobroker.net/post/461189
                       * @param {string}                          statePath   - State Path
                       * @param {ioBroker.State|null|undefined}   stateObject - State object
                       * @return {Promise<boolean>}               false if state change shall be ignored due to the ack (or error occurred), otherwise true.
                      async isAckPassing(statePath, stateObject) {
                          try {
                              if(!stateObject || !statePath) return false;
                              const namespace = `${statePath.split('.')[0]}.${statePath.split('.')[1]}`; // like sonos.1
                              let isUserState = false;
                              if (statePath.startsWith('javascript.') || statePath.startsWith('0_userdata.0') || statePath.startsWith('alias.')) isUserState = true;
                              if(!isUserState) {
                                  // Check if state is under a "real" adapter namespace.
                                  const isRealAdapter = await this._adapter.getForeignObjectAsync(`system.adapter.${namespace}`);
                                  if (!isRealAdapter) isUserState = true;
                              if (isUserState) {
                                  if (!this._adapter.config.triggerStatesAck || this._adapter.config.triggerStatesAck == 'false') {
                                      if (stateObject.ack == false) {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                                  } else if (this._adapter.config.triggerStatesAck == 'true') {
                                      if (stateObject.ack == true) {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                                  } else {
                                      // any (ack: true or false)
                                      return true;
                              } else if (statePath.startsWith(`${this._adapter.namespace}.`)) {
                                  // Any states under this adapter instance, we require ack = false;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                              } else {
                                  // For any other "real" adapter state changes, we require ack = true
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                          } catch (error) {
                              this.dumpError('[isAckPassing()]', error);
                              return false;
                  • M MartyBr
                    @liv-in-sky
                    @Mic
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @liv-in-sky
                    @Mic
                    Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7
                    M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @liv-in-sky
                      @Mic
                      M
                      M
                      MartyBr
                      @Mic Bin gerade am installieren. Das geht ja wahnsinnig schnell voran 👍
                      Martin
                      • MicM Mic
                        @liv-in-sky
                        @Mic
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @Mic
                        Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @Mic
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          @MartyBr
                          sehr gut schon mal.
                          Zur Fehlermeldung:
                          Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?
                          Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
                          Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
                          • MicM Mic
                            @MartyBr
                            sehr gut schon mal.
                            Zur Fehlermeldung:
                            M
                            M
                            MartyBr
                            @Mic
                            Hier die config:
                              "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
                              "common": {
                                "name": "smartcontrol",
                                "version": "0.1.0-alpha.7",
                                "title": "Smart Control",
                                "authors": [
                                  "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
                                "keywords": [
                                  "smart",
                                  "control",
                                  "rooms",
                                  "groups",
                                  "motion sensors",
                                  "devices",
                                  "switches",
                                  "lights",
                                  "trigger",
                                  "schedule",
                                  "zones"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "smartcontrol.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "logic",
                                "compact": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "poll",
                                "materialize": true,
                                "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=1.4.2"
                                "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/3bccfdb2bfbde4647b34f2f07d2b2299abde42d9",
                                "installedVersion": "0.1.0-alpha.7",
                                "host": "iobroker"
                              "native": {
                                "exceedMidnight": true,
                                "motionNoBriIfTimer": true,
                                "triggerStatesAck": "false",
                                "limitTriggerInterval": "3",
                                "extendedInfoLog": true,
                                "tableTriggerMotion": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
                                    "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "180",
                                    "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
                                    "briThreshold": "10"
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
                                    "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "180",
                                    "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Bathroom",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "10",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                    "briThreshold": "100"
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Hallway Sensor #1",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                    "briThreshold": "70"
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Hallway Sensor #2",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                    "briThreshold": "60"
                                "tableTriggerDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
                                    "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                                    "stateVal": ">23"
                                    "active": true,
                                    "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
                                    "stateVal": "<=23"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Bathroom",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Hallway #1",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Hallway #2",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                    "stateVal": "true"
                                "tableTriggerTimes": [
                                    "active": true,
                                    "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                    "time": "sunset-30",
                                    "additionalConditions": [],
                                    "never": []
                                    "active": true,
                                    "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                    "time": "sunset-60",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "Every hour at minute 42",
                                    "time": "42 * * * *",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
                                    "time": "0 22 * * 1-5",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "At 04:05 on Sunday",
                                    "time": "5 4 * * sun",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "30 Minutes after Sunset",
                                    "time": "sunset+30",
                                    "never": []
                                "tableTargetDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                                    "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
                                    "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
                                    "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Radio",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "onValue": "Smooth Jazz",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "offValue": "Musik aus"
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Ceiling Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Wall Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "offValue": "false"
                                "tableCombinedDevices": [],
                                "tableZones": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                      "Hallway Light"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Ground Floor",
                                    "triggers": [
                                      "Motion Bathroom",
                                    "targets": [
                                      "Bathroom Light",
                                      "Bathroom Radio"
                                "tableConditions": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Haustür geschlossen",
                                    "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
                                    "conditionValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Jemand Anwesend",
                                    "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                                    "conditionValue": "true"
                                    "active": true,
                                    "name": "Niemand Anwesend",
                                    "active": true,
                                    "name": "Feiertag Heute",
                                    "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
                                    "active": true,
                                    "name": "Feiertag Morgen",
                                    "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
                                    "active": false,
                                    "name": "Public Holiday Today",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                    "active": false,
                                    "name": "Is Front Door Locked?",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                    "active": false,
                                    "name": "No one is present",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                    "active": false,
                                    "name": "One or more are present",
                                "tableSchedules": [
                                    "active": true,
                                    "start": "sunset-60",
                                    "end": "22:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                      "Jemand Anwesend"
                                    "never": [
                                      "Niemand Anwesend"
                                    "active": false,
                                    "start": "sunset+30",
                                    "end": "sunrise",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "start": "sunset-20",
                                    "end": "22:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": false,
                                    "sun": false,
                                    "never": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "end": "1:00",
                                    "mon": false,
                                    "tue": false,
                                    "wed": false,
                                    "thu": false,
                                    "fri": false,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "start": "06:00",
                                    "end": "09:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": false,
                                    "sun": false,
                                    "never": [
                                      "No one is present"
                                    "active": false,
                                    "start": "08:00",
                                    "end": "11:00",
                                    "mon": false,
                                    "tue": false,
                                    "wed": false,
                                    "thu": false,
                                    "fri": false,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": [
                                      "No one is present"
                            Martin
                            • MicM Mic
                              @liv-in-sky
                              @Mic
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Mic
                              verständnisfrage
                              habe
                              das einschalten funktioniert jetzt- aber wie wird ausgeschalten
                              wird der wert getoggelt oder woher weiß der adapter , wann true oder falls geschalten werden kann/soll
                                @Mic
                                verständnisfrage
                                habe
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                verständnisfrage
                                Super Frage. Derzeit ist es wie folgt umgesetzt:
                                Unter 1. ZIELGERÄTE angelegte Geräte werden "eingeschaltet", sobald ein Trigger aktiviert, bei dir "Proxmox Temp zu hoch". Ausgeschalten werden diese nur automatisch, wenn ein Bewegungsmelder einschaltete, dafür sind dann auch die Ausschalt-Datenpunkte.
                                Teste doch mal folgendes als zusätzliches Zielgerät:
                                Update 21:42:
                                Alles andere hast du wohl eh schon gemacht, aber habs hier mal beschrieben gehabt.
                                Dann neue Zone in 4. ZONEN "Proxmox Lüfter aus" und da diesen Auslöser rein.
                                Zuletzt noch unter 5. ZEITPLÄNE eine neue Zeile, damit die Zone "Proxmox Lüfter aus" aktiviert ist.
                                Finde ich selbst auch suboptimal, aber solche Sachen stellen sich jetzt erst dank eurer Tests heraus :-)
                                Muss mir noch was "smarteres" überlegen, um dem Adapter-Namen gerecht zu werden ;)
                                  @Mic
                                  verständnisfrage
                                  habe
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @liv-in-sky
                                  Evtl. braucht es hier eine Zusatzoption:
                                  Also Tabellenspalte mit Auswahl "einschalten/ausschalten". Dann wird - falls "ausschalten" - auch der entsprechende Ziel-Geräte-Datenpunkt zum Ausschalten gezogen.
                                  • M MartyBr
                                    @Mic
                                    Hier die config:
                                      "common": {
                                        "authors": [
                                        "keywords": [
                                          "smart",
                                          "control",
                                          "rooms",
                                          "groups",
                                          "motion sensors",
                                          "devices",
                                          "switches",
                                          "lights",
                                          "trigger",
                                          "schedule",
                                          "zones"
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "logic",
                                        "compact": true,
                                        "dependencies": [
                                        "host": "iobroker"
                                      "native": {
                                            "active": true,
                                            "stateVal": "true",
                                            "duration": "180",
                                            "active": true,
                                            "stateVal": "true",
                                            "duration": "180",
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true",
                                            "duration": "10",
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true",
                                            "duration": "120",
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true",
                                            "duration": "120",
                                            "active": true,
                                            "stateVal": ">23"
                                            "active": true,
                                            "stateVal": "<=23"
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true"
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true"
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true"
                                            "active": false,
                                            "stateVal": "true"
                                            "active": true,
                                            "never": []
                                            "active": true,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "never": []
                                            "active": true,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": true,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": true,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": false,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": false,
                                            "active": false,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": false,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                            "active": false,
                                            "onValue": "true",
                                            "offValue": "false"
                                        "tableZones": [
                                            "active": true,
                                            "triggers": [
                                            "targets": [
                                            "active": false,
                                            "name": "Hallway",
                                            "triggers": [
                                            "targets": [
                                              "Hallway Light"
                                            "active": false,
                                            "triggers": [
                                            "targets": [
                                            "active": false,
                                            "triggers": [
                                              "Motion Bathroom",
                                            "targets": [
                                              "Bathroom Light",
                                              "Bathroom Radio"
                                            "active": true,
                                            "active": true,
                                            "active": true,
                                            "active": true,
                                            "active": true,
                                            "active": false,
                                            "active": false,
                                            "active": false,
                                            "active": false,
                                        "tableSchedules": [
                                            "active": true,
                                            "end": "22:00",
                                            "mon": true,
                                            "tue": true,
                                            "wed": true,
                                            "thu": true,
                                            "fri": true,
                                            "sat": true,
                                            "sun": true,
                                              "Jemand Anwesend"
                                            "never": [
                                              "Niemand Anwesend"
                                            "active": false,
                                            "end": "sunrise",
                                            "mon": true,
                                            "tue": true,
                                            "wed": true,
                                            "thu": true,
                                            "fri": true,
                                            "sat": true,
                                            "sun": true,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "name": "Hallway",
                                            "end": "22:00",
                                            "mon": true,
                                            "tue": true,
                                            "wed": true,
                                            "thu": true,
                                            "fri": true,
                                            "sat": false,
                                            "sun": false,
                                            "never": [
                                            "active": false,
                                            "name": "Hallway",
                                            "end": "1:00",
                                            "mon": false,
                                            "tue": false,
                                            "wed": false,
                                            "thu": false,
                                            "fri": false,
                                            "sat": true,
                                            "sun": true,
                                            "never": []
                                            "active": false,
                                            "start": "06:00",
                                            "end": "09:00",
                                            "mon": true,
                                            "tue": true,
                                            "wed": true,
                                            "thu": true,
                                            "fri": true,
                                            "sat": false,
                                            "sun": false,
                                            "never": [
                                              "No one is present"
                                            "active": false,
                                            "start": "08:00",
                                            "end": "11:00",
                                            "mon": false,
                                            "tue": false,
                                            "wed": false,
                                            "thu": false,
                                            "fri": false,
                                            "sat": true,
                                            "sun": true,
                                            "never": [
                                              "No one is present"
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Hier die config:
                                    Dein Trigger (Auslöser)
                                    ist nicht in "5. ZEITPLÄNE" (log in English "schedule table" ) angelegt "4. ZONEN" angelegt.
                                    Für jeden Auslöser muss es unter "5. ZEITPLÄNE" "4. ZONEN" eine Zeile geben, in der der Auslöser unter "Auslöser"-Spalte erscheint. Daher ist die Fehlermeldung in Ordnung.
                                    Ich bin selbst noch unglücklich mit dem Begriff "ZEITPLÄNE" (oder Englisch: Schedules), also wenn wer einen besseren Vorschlag hat zur Benennung, bitte her damit :-)
                                    (korrigiert um 22:14)
                                    • MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      Namensideen statt "5. ZEITPLÄNE"
                                      • Umsetzung
                                      • Zusammenführung
                                      • Finalisierung
                                      • (MartyBr) Fertigstellung
                                      Gefällt mir alles noch nicht so gut. Weitere Vorschläge?
                                      • MicM Mic
                                        Hier die config:
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @Mic
                                        Ich habe den Trigger unter 5. eingetragen. Hilft aber nicht:
                                        Vorschlag für den Punkt 5:
                                        Fertigstellung
                                        Martin
                                        • M
                                          M
                                          MartyBr
                                          Ich gehe jetzt mal in Ruhemodus. Morgen teste ich gerne weiter.
                                          Dank euch allen 👍
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.3k
