  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    apollon77A
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Mic
    @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???
    Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @liv-in-sky
    @Homoran
    Anderes Acknowledge für eure eigenen Datenpunkte wie unter "Messwerte.0" ist jetzt eingebaut, ebenso inklusive alias.0, etc.
    Siehe Version 0.1.0-alpha.7 auf Github.
    Falls es interessiert, so mache ich das jetzt:
         * Verify acknowledge (ack) once a state was changed.
         * In General: Any state changes of states will be ignored, if acknowledge (ack) = false.
         * The reason is that adapters confirm states by the acknowledge "ack" flag (setting to true).
         * Reference: https://forum.iobroker.net/post/448606
         * Exception 1: States under javascript.x/0_userdata.0/alias.x: For states created by users under, this behavior can be changed in the adapter options.
         * Exception 2: States under smartcontrol.x.: ack:false only.
         * Exception 3: States which are not under a "real" adapter namespace, so like "Messwerte.0". Reason: Several users have created
         *              own states in the object main tree, like "Messwerte.0". https://forum.iobroker.net/post/461189
         * @param {string}                          statePath   - State Path
         * @param {ioBroker.State|null|undefined}   stateObject - State object
         * @return {Promise<boolean>}               false if state change shall be ignored due to the ack (or error occurred), otherwise true.
        async isAckPassing(statePath, stateObject) {
            try {
                if(!stateObject || !statePath) return false;
                const namespace = `${statePath.split('.')[0]}.${statePath.split('.')[1]}`; // like sonos.1
                let isUserState = false;
                if (statePath.startsWith('javascript.') || statePath.startsWith('0_userdata.0') || statePath.startsWith('alias.')) isUserState = true;
                if(!isUserState) {
                    // Check if state is under a "real" adapter namespace.
                    const isRealAdapter = await this._adapter.getForeignObjectAsync(`system.adapter.${namespace}`);
                    if (!isRealAdapter) isUserState = true;
                if (isUserState) {
                    if (!this._adapter.config.triggerStatesAck || this._adapter.config.triggerStatesAck == 'false') {
                        if (stateObject.ack == false) {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                    } else if (this._adapter.config.triggerStatesAck == 'true') {
                        if (stateObject.ack == true) {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                    } else {
                        // any (ack: true or false)
                        return true;
                } else if (statePath.startsWith(`${this._adapter.namespace}.`)) {
                    // Any states under this adapter instance, we require ack = false;
                        return true;
                    } else {
                        return false;
                } else {
                    // For any other "real" adapter state changes, we require ack = true
                        return true;
                    } else {
                        return false;
            } catch (error) {
                this.dumpError('[isAckPassing()]', error);
                return false;
    • M MartyBr
      @liv-in-sky
      @Mic
      Habe hier den passenden Fehler:
      MicM
      MicM
      Mic
      @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
      @liv-in-sky
      @Mic
      Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7
      M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @liv-in-sky
        @Mic
        M
        M
        MartyBr
        @Mic Bin gerade am installieren. Das geht ja wahnsinnig schnell voran 👍
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • MicM Mic
          @liv-in-sky
          @Mic
          M
          M
          MartyBr
          @Mic
          Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:
          Martin
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            @MartyBr
            sehr gut schon mal.
            Zur Fehlermeldung:
            Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?
            Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
            Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
            • MicM Mic
              @MartyBr
              sehr gut schon mal.
              Zur Fehlermeldung:
              M
              M
              MartyBr
              @Mic
              Hier die config:
                "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
                "common": {
                  "name": "smartcontrol",
                  "version": "0.1.0-alpha.7",
                  "title": "Smart Control",
                  "authors": [
                    "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
                  "keywords": [
                    "smart",
                    "control",
                    "rooms",
                    "groups",
                    "motion sensors",
                    "devices",
                    "switches",
                    "lights",
                    "trigger",
                    "schedule",
                    "zones"
                  "license": "MIT",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "main": "main.js",
                  "icon": "smartcontrol.png",
                  "enabled": true,
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
                  "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
                  "loglevel": "info",
                  "mode": "daemon",
                  "type": "logic",
                  "compact": true,
                  "connectionType": "local",
                  "dataSource": "poll",
                  "materialize": true,
                  "dependencies": [
                      "js-controller": ">=1.4.2"
                  "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/3bccfdb2bfbde4647b34f2f07d2b2299abde42d9",
                  "installedVersion": "0.1.0-alpha.7",
                  "host": "iobroker"
                "native": {
                  "exceedMidnight": true,
                  "motionNoBriIfTimer": true,
                  "triggerStatesAck": "false",
                  "limitTriggerInterval": "3",
                  "extendedInfoLog": true,
                  "tableTriggerMotion": [
                      "active": true,
                      "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
                      "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
                      "stateVal": "true",
                      "duration": "180",
                      "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
                      "briThreshold": "10"
                      "active": true,
                      "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
                      "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
                      "stateVal": "true",
                      "duration": "180",
                      "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
                      "active": false,
                      "name": "Motion Bathroom",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                      "stateVal": "true",
                      "duration": "10",
                      "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                      "briThreshold": "100"
                      "active": false,
                      "name": "Motion Hallway Sensor #1",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                      "stateVal": "true",
                      "duration": "120",
                      "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                      "briThreshold": "70"
                      "active": false,
                      "name": "Motion Hallway Sensor #2",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                      "stateVal": "true",
                      "duration": "120",
                      "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                      "briThreshold": "60"
                  "tableTriggerDevices": [
                      "active": true,
                      "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
                      "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                      "stateVal": ">23"
                      "active": true,
                      "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
                      "stateVal": "<=23"
                      "active": false,
                      "name": "Wall Switch Bathroom",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                      "stateVal": "true"
                      "active": false,
                      "name": "Wall Switch Hallway #1",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                      "stateVal": "true"
                      "active": false,
                      "name": "Wall Switch Hallway #2",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                      "stateVal": "true"
                      "active": false,
                      "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
                      "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                      "stateVal": "true"
                  "tableTriggerTimes": [
                      "active": true,
                      "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
                      "time": "sunset-30",
                      "additionalConditions": [],
                      "never": []
                      "active": true,
                      "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
                      "time": "sunset-60",
                      "never": []
                      "active": false,
                      "name": "Every hour at minute 42",
                      "time": "42 * * * *",
                      "never": []
                      "active": false,
                      "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
                      "time": "0 22 * * 1-5",
                      "never": []
                      "active": false,
                      "name": "At 04:05 on Sunday",
                      "time": "5 4 * * sun",
                      "never": []
                      "active": false,
                      "name": "30 Minutes after Sunset",
                      "time": "sunset+30",
                      "never": []
                  "tableTargetDevices": [
                      "active": true,
                      "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                      "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                      "offValue": "false"
                      "active": true,
                      "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
                      "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                      "offValue": "false"
                      "active": true,
                      "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
                      "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                      "offValue": "false"
                      "active": false,
                      "name": "Bathroom Light",
                      "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                      "offValue": "false"
                      "active": false,
                      "name": "Bathroom Radio",
                      "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                      "onValue": "Smooth Jazz",
                      "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                      "offValue": "Musik aus"
                      "active": false,
                      "name": "Hallway Light",
                      "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                      "offValue": "false"
                      "active": false,
                      "name": "Relax Area Ceiling Light",
                      "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                      "offValue": "false"
                      "active": false,
                      "name": "Relax Area Wall Light",
                      "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                      "onValue": "true",
                      "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                      "offValue": "false"
                  "tableCombinedDevices": [],
                  "tableZones": [
                      "active": true,
                      "name": "Wohnzimmer",
                      "triggers": [
                      "targets": [
                      "active": false,
                      "name": "Hallway",
                      "triggers": [
                      "targets": [
                        "Hallway Light"
                      "active": false,
                      "name": "Relax Area",
                      "triggers": [
                      "targets": [
                      "active": false,
                      "name": "Bathroom Ground Floor",
                      "triggers": [
                        "Motion Bathroom",
                      "targets": [
                        "Bathroom Light",
                        "Bathroom Radio"
                  "tableConditions": [
                      "active": true,
                      "name": "Haustür geschlossen",
                      "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
                      "conditionValue": "false"
                      "active": true,
                      "name": "Jemand Anwesend",
                      "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                      "conditionValue": "true"
                      "active": true,
                      "name": "Niemand Anwesend",
                      "active": true,
                      "name": "Feiertag Heute",
                      "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
                      "active": true,
                      "name": "Feiertag Morgen",
                      "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
                      "active": false,
                      "name": "Public Holiday Today",
                      "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                      "active": false,
                      "name": "Is Front Door Locked?",
                      "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                      "active": false,
                      "name": "No one is present",
                      "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                      "active": false,
                      "name": "One or more are present",
                  "tableSchedules": [
                      "active": true,
                      "start": "sunset-60",
                      "end": "22:00",
                      "mon": true,
                      "tue": true,
                      "wed": true,
                      "thu": true,
                      "fri": true,
                      "sat": true,
                      "sun": true,
                        "Jemand Anwesend"
                      "never": [
                        "Niemand Anwesend"
                      "active": false,
                      "start": "sunset+30",
                      "end": "sunrise",
                      "mon": true,
                      "tue": true,
                      "wed": true,
                      "thu": true,
                      "fri": true,
                      "sat": true,
                      "sun": true,
                      "never": []
                      "active": false,
                      "name": "Hallway",
                      "start": "sunset-20",
                      "end": "22:00",
                      "mon": true,
                      "tue": true,
                      "wed": true,
                      "thu": true,
                      "fri": true,
                      "sat": false,
                      "sun": false,
                      "never": [
                      "active": false,
                      "name": "Hallway",
                      "end": "1:00",
                      "mon": false,
                      "tue": false,
                      "wed": false,
                      "thu": false,
                      "fri": false,
                      "sat": true,
                      "sun": true,
                      "never": []
                      "active": false,
                      "start": "06:00",
                      "end": "09:00",
                      "mon": true,
                      "tue": true,
                      "wed": true,
                      "thu": true,
                      "fri": true,
                      "sat": false,
                      "sun": false,
                      "never": [
                        "No one is present"
                      "active": false,
                      "start": "08:00",
                      "end": "11:00",
                      "mon": false,
                      "tue": false,
                      "wed": false,
                      "thu": false,
                      "fri": false,
                      "sat": true,
                      "sun": true,
                      "never": [
                        "No one is present"
              Martin
              • MicM Mic
                @liv-in-sky
                @Mic
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Mic
                verständnisfrage
                habe
                das einschalten funktioniert jetzt- aber wie wird ausgeschalten
                wird der wert getoggelt oder woher weiß der adapter , wann true oder falls geschalten werden kann/soll
                MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Mic
                  verständnisfrage
                  habe
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  verständnisfrage
                  Super Frage. Derzeit ist es wie folgt umgesetzt:
                  Unter 1. ZIELGERÄTE angelegte Geräte werden "eingeschaltet", sobald ein Trigger aktiviert, bei dir "Proxmox Temp zu hoch". Ausgeschalten werden diese nur automatisch, wenn ein Bewegungsmelder einschaltete, dafür sind dann auch die Ausschalt-Datenpunkte.
                  Teste doch mal folgendes als zusätzliches Zielgerät:
                  Update 21:42:
                  Alles andere hast du wohl eh schon gemacht, aber habs hier mal beschrieben gehabt.
                  Dann neue Zone in 4. ZONEN "Proxmox Lüfter aus" und da diesen Auslöser rein.
                  Zuletzt noch unter 5. ZEITPLÄNE eine neue Zeile, damit die Zone "Proxmox Lüfter aus" aktiviert ist.
                  Finde ich selbst auch suboptimal, aber solche Sachen stellen sich jetzt erst dank eurer Tests heraus :-)
                  Muss mir noch was "smarteres" überlegen, um dem Adapter-Namen gerecht zu werden ;)
                    @Mic
                    verständnisfrage
                    habe
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @liv-in-sky
                    Evtl. braucht es hier eine Zusatzoption:
                    Also Tabellenspalte mit Auswahl "einschalten/ausschalten". Dann wird - falls "ausschalten" - auch der entsprechende Ziel-Geräte-Datenpunkt zum Ausschalten gezogen.
                    • M MartyBr
                      @Mic
                      Hier die config:
                        "common": {
                          "authors": [
                          "keywords": [
                            "smart",
                            "control",
                            "rooms",
                            "groups",
                            "motion sensors",
                            "devices",
                            "switches",
                            "lights",
                            "trigger",
                            "schedule",
                            "zones"
                          "license": "MIT",
                          "main": "main.js",
                          "enabled": true,
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "logic",
                          "compact": true,
                          "dependencies": [
                          "host": "iobroker"
                        "native": {
                              "active": true,
                              "stateVal": "true",
                              "duration": "180",
                              "active": true,
                              "stateVal": "true",
                              "duration": "180",
                              "active": false,
                              "stateVal": "true",
                              "duration": "10",
                              "active": false,
                              "stateVal": "true",
                              "duration": "120",
                              "active": false,
                              "stateVal": "true",
                              "duration": "120",
                              "active": true,
                              "stateVal": ">23"
                              "active": true,
                              "stateVal": "<=23"
                              "active": false,
                              "stateVal": "true"
                              "active": false,
                              "stateVal": "true"
                              "active": false,
                              "stateVal": "true"
                              "active": false,
                              "stateVal": "true"
                              "active": true,
                              "never": []
                              "active": true,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "never": []
                              "active": true,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": true,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": true,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": false,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": false,
                              "active": false,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": false,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                              "active": false,
                              "onValue": "true",
                              "offValue": "false"
                          "tableZones": [
                              "active": true,
                              "triggers": [
                              "targets": [
                              "active": false,
                              "name": "Hallway",
                              "triggers": [
                              "targets": [
                                "Hallway Light"
                              "active": false,
                              "triggers": [
                              "targets": [
                              "active": false,
                              "triggers": [
                                "Motion Bathroom",
                              "targets": [
                                "Bathroom Light",
                                "Bathroom Radio"
                              "active": true,
                              "active": true,
                              "active": true,
                              "active": true,
                              "active": true,
                              "active": false,
                              "active": false,
                              "active": false,
                              "active": false,
                          "tableSchedules": [
                              "active": true,
                              "end": "22:00",
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thu": true,
                              "fri": true,
                              "sat": true,
                              "sun": true,
                                "Jemand Anwesend"
                              "never": [
                                "Niemand Anwesend"
                              "active": false,
                              "end": "sunrise",
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thu": true,
                              "fri": true,
                              "sat": true,
                              "sun": true,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "name": "Hallway",
                              "end": "22:00",
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thu": true,
                              "fri": true,
                              "sat": false,
                              "sun": false,
                              "never": [
                              "active": false,
                              "name": "Hallway",
                              "end": "1:00",
                              "mon": false,
                              "tue": false,
                              "wed": false,
                              "thu": false,
                              "fri": false,
                              "sat": true,
                              "sun": true,
                              "never": []
                              "active": false,
                              "start": "06:00",
                              "end": "09:00",
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thu": true,
                              "fri": true,
                              "sat": false,
                              "sun": false,
                              "never": [
                                "No one is present"
                              "active": false,
                              "start": "08:00",
                              "end": "11:00",
                              "mon": false,
                              "tue": false,
                              "wed": false,
                              "thu": false,
                              "fri": false,
                              "sat": true,
                              "sun": true,
                              "never": [
                                "No one is present"
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      Hier die config:
                      Dein Trigger (Auslöser)
                      ist nicht in "5. ZEITPLÄNE" (log in English "schedule table" ) angelegt "4. ZONEN" angelegt.
                      Für jeden Auslöser muss es unter "5. ZEITPLÄNE" "4. ZONEN" eine Zeile geben, in der der Auslöser unter "Auslöser"-Spalte erscheint. Daher ist die Fehlermeldung in Ordnung.
                      Ich bin selbst noch unglücklich mit dem Begriff "ZEITPLÄNE" (oder Englisch: Schedules), also wenn wer einen besseren Vorschlag hat zur Benennung, bitte her damit :-)
                      (korrigiert um 22:14)
                      • MicM
                        MicM
                        Mic
                        Namensideen statt "5. ZEITPLÄNE"
                        • Umsetzung
                        • Zusammenführung
                        • Finalisierung
                        • (MartyBr) Fertigstellung
                        Gefällt mir alles noch nicht so gut. Weitere Vorschläge?
                        • MicM Mic
                          Hier die config:
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @Mic
                          Ich habe den Trigger unter 5. eingetragen. Hilft aber nicht:
                          Vorschlag für den Punkt 5:
                          Fertigstellung
                          Martin
                          • M
                            M
                            MartyBr
                            Ich gehe jetzt mal in Ruhemodus. Morgen teste ich gerne weiter.
                            Dank euch allen 👍
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Mic
                              Fertigstellung
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @Mic
                              Den Trigger ergänzt du in der entsprechenden Zeile unter 4. ZONEN. Nicht in 5. ZEITPLÄNE, die lösen final dann nur die Trigger aus, wenn Bedingungen alle zutreffen.
                              Gute Nacht und danke für deine Tests 👍
                              Update 22:13
                              sorry, habe dich fehlgeleitet oben, der Auslöser muss in "4. ZONEN" auch als Auslöser hinzugefügt werden. Vergiss das mit "5. ZEITPLÄNE" bitte. Dort muss dann aber auch die entsprechende Zone aufgenommen werden. (ich korrigiere oben)
                              • MicM Mic
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Mic
                                oder hier noch eine spalte wo man dann ein oder ausschalten auswählen kann:
                                habe es so wie im bild - funktioniert - hatte ich auch schon vorher überlegt, dachte aber, dass ich etwas übersehen hätte :-(
                                MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  • Umsetzung
                                  • Zusammenführung
                                  • Finalisierung
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                                  Umsetzung
                                  Zusammenführung
                                  Finalisierung
                                  AUSFÜHRUNg
                                  DURCHFÜHRUNG
                                  AKTIVIERUNG
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Das geht nicht, weil hier Auslöser auch Bewegungsmelder sind, die eben nur anschalten wenn Bewegung an, und aus, wenn Bewegung aus. Daher die Idee, das gleich hier zu machen bei 3. AUSLÖSER > Andere Auslöser:
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      Ok, freut mich, ist ja alles noch sehr experimentell :)
                                      AUSFÜHRUNG
                                      Das gefällt mir am besten! 😎 Werde jetzt umbennen
                                      • MicM Mic
                                        AUSFÜHRUNG
                                        B
                                        B
                                        BoehserWolf
                                        @Mic Combination
                                        • MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          Rename nun vollzogen mit 0.1.0-alpha.8
                                          84.1k
