  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic hatte ich auch umgestellt - selbe meldung
    MicM
    MicM
    Mic
    @liv-in-sky
    Klar, die Einstellung betrifft auch nur:
    Du hast da aber einen Adapter. Bestätigt dieser Adapter "control-own" denn nicht sauber den Datenpunkt mit ack:true? Denn das wäre gemäß https://forum.iobroker.net/post/448606 dann ein Fehler/Optimierungsbedarf dieses "control-own" Adapters.
    • MicM Mic
      @liv-in-sky
      Wegen "ack":
      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34019/frage-zu-subscribeforeignstates-ack/9
      Insbesondere Kommentar von AlCalzone:
      @AlCalzone sagte in Frage zu subscribeForeignStates() -> ack:
      Bei anderen Adaptern solltest du davon ausgehen, dass die States erst "gültig" bzw. bestätigt sind, wenn ack: true.
      States mit ack: false zu setzen, ist eine Aufforderung an den dazugehörigen Adapter (oder Skript), diese Änderung zu verarbeiten.
      Daher werden Datenpunkt-Änderungen bei anderen Adaptern ignoriert, falls nicht bestätigt (ack: false).
      Als Ausnahme habe ich für Datenpunktänderungen für 0_userdata.0 und javascript.x folgende Optionen eingebaut:
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Mic meine datenpunkte liegen unter controll-own.0 - ist ein eigener ordner - könnte man da noch einbauen, dass man selber welche definieren kann
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        MicM
        MicM
        Mic
        @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
        Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...
        liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt
          • MicM Mic
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Mic wollte mir den umzug von fast 700 eigenen datenpunkten ersparen
              MicM
              MicM
              Mic
              Verstehe ich gut 😬
              Ich nehme es mal auf die Liste, aber nicht mit hoher Prio (weil eben nicht der ioBroker Spezifikation entsprechend), erst sind noch andere Dinge dran
              • MicM Mic
                @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                Neee
                Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0
                • MicM Mic
                  Verstehe ich gut 😬
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Mic vielleicht könntest du die prio ein wenig höherschrauben :-) es gibt vielleicht mehr von uns "assi-usern" :-(
                    Neee
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                    😬 Verstehe.
                    @liv-in-sky
                    Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.
                    Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      😬 Verstehe.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Mic
                      klasse idee
                      • MicM Mic
                        😬 Verstehe.
                        @liv-in-sky
                        zumindest ging es früher - jetzt nicht mehr (so einfach).
                        Ganz genau!
                        Natürlich muss man aufpassen, dass später nicht ein Adapter diesen Namespace belegt. Dann muss es Tatsächlich unter 0_userdata.0 - würde aber alles noch eine Ebene tiefer verschachteln.
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???
                          M MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            MartyBr
                            @liv-in-sky
                            @Mic
                            Habe hier den passenden Fehler:
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • MicM Mic
                              @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                              Ich möchte ungern umziehen, fühle mich hier sehr wohl 😁
                              Schade, dann könnte ich mir das ersparen 😀
                              Ich schau mal. Du könntest parallel hier mal schauen http://suncalc.net/ welche Formel bzw. Anzahl Minuten sinnvoll wäre. Also Basis z.B. Sonnenaufgang (sunrise).
                              Dann für
                              night = sunrise - x Minuten
                              nightEnd = sunrise - y Minuten
                              M
                              M
                              MartyBr
                              @Mic
                              Das hier wirft er aus:
                              Ich glaube, das betrifft fast alle nördlich von Hannover, insbesondere die Nordlichter.
                              Martin
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.
                                • MicM Mic
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                  @liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  Anderes Acknowledge für eure eigenen Datenpunkte wie unter "Messwerte.0" ist jetzt eingebaut, ebenso inklusive alias.0, etc.
                                  Siehe Version 0.1.0-alpha.7 auf Github.
                                  Falls es interessiert, so mache ich das jetzt:
                                       * Verify acknowledge (ack) once a state was changed.
                                       * In General: Any state changes of states will be ignored, if acknowledge (ack) = false.
                                       * The reason is that adapters confirm states by the acknowledge "ack" flag (setting to true).
                                       * Reference: https://forum.iobroker.net/post/448606
                                       * Exception 1: States under javascript.x/0_userdata.0/alias.x: For states created by users under, this behavior can be changed in the adapter options.
                                       * Exception 2: States under smartcontrol.x.: ack:false only.
                                       * Exception 3: States which are not under a "real" adapter namespace, so like "Messwerte.0". Reason: Several users have created
                                       *              own states in the object main tree, like "Messwerte.0". https://forum.iobroker.net/post/461189
                                       * @param {string}                          statePath   - State Path
                                       * @param {ioBroker.State|null|undefined}   stateObject - State object
                                       * @return {Promise<boolean>}               false if state change shall be ignored due to the ack (or error occurred), otherwise true.
                                      async isAckPassing(statePath, stateObject) {
                                          try {
                                              if(!stateObject || !statePath) return false;
                                              const namespace = `${statePath.split('.')[0]}.${statePath.split('.')[1]}`; // like sonos.1
                                              let isUserState = false;
                                              if (statePath.startsWith('javascript.') || statePath.startsWith('0_userdata.0') || statePath.startsWith('alias.')) isUserState = true;
                                              if(!isUserState) {
                                                  // Check if state is under a "real" adapter namespace.
                                                  const isRealAdapter = await this._adapter.getForeignObjectAsync(`system.adapter.${namespace}`);
                                                  if (!isRealAdapter) isUserState = true;
                                              if (isUserState) {
                                                  if (!this._adapter.config.triggerStatesAck || this._adapter.config.triggerStatesAck == 'false') {
                                                      if (stateObject.ack == false) {
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                                  } else if (this._adapter.config.triggerStatesAck == 'true') {
                                                      if (stateObject.ack == true) {
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                                  } else {
                                                      // any (ack: true or false)
                                                      return true;
                                              } else if (statePath.startsWith(`${this._adapter.namespace}.`)) {
                                                  // Any states under this adapter instance, we require ack = false;
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                              } else {
                                                  // For any other "real" adapter state changes, we require ack = true
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                          } catch (error) {
                                              this.dumpError('[isAckPassing()]', error);
                                              return false;
                                  • M MartyBr
                                    @liv-in-sky
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    @liv-in-sky
                                    @Mic
                                    Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7
                                    M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      @liv-in-sky
                                      @Mic
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      @Mic Bin gerade am installieren. Das geht ja wahnsinnig schnell voran 👍
                                      Martin
                                      • MicM Mic
                                        @liv-in-sky
                                        @Mic
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @Mic
                                        Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Mic
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @MartyBr
                                          sehr gut schon mal.
                                          Zur Fehlermeldung:
                                          Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?
                                          Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
                                          Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
                                          33.2k
                                          84.3k
