  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    apollon77A
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Mic
    @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    Update 18:40
    Habe die beiden "Anderen Auslöser" aktiv geschaltet, läuft wieder.
    Danke fürs Testen. Was meinst du mit "läuft wieder"? D.h. auch Astro für night/nightEnd geht?
    Denn das sollte dennoch gehen, auch wenn night/nightEnd nach Mitternacht sind.
    M
    M
    MartyBr
    @Mic
    Sorry, der Text war nicht deutlich. ich hatte die beiden "Anderen Auslöser" deaktiviert und den Adapter laufen lassen. Nun habe ich nach dem Update die beiden Trigger wieder aktiv geschaltet und es kamen keine Fehlermeldungen.
    Hast du einen Tipp für mich für die Meldungen für night/nightend? Die Geo-Koordinaten sind eingetragen.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @Mic
      MicM
      MicM
      Mic
      Habe mich grad zum Testen weit in den Norden versetzt:
      Da erkennt er dann auch keine Zeiten:
      Was ich machen kann: Option anbieten, die bei night/nightEnd Fehler einfach eine vorzugebende Uhrzeit setzt, damit zumindest die Funktionalität soweit gegeben ist. Könnte man auch einfach in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang grob kalkulieren lassen für den Sommer, also sunrise - x Minuten...
      • MicM Mic
        M
        M
        MartyBr
        @Mic
        Das klingt gut, dann kann man den Fehler umgehen. Ich möchte ungern umziehen, fühle mich hier sehr wohl 😁
        Martin
        • MicM Mic
          Update 18:40
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          @Mic
          was bedeutet das :
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:10:16.420	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change: ack 'false' is not meeting conditions per isAckPassing()
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:10:16.420	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [38] (ack: false)
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:10:01.402	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change: ack 'false' is not meeting conditions per isAckPassing()
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:10:01.402	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [47] (ack: false)
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:09:46.386	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change: ack 'false' is not meeting conditions per isAckPassing()
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:09:46.386	debug	(24857) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [39] (ack: false)
          smartcontrol.0	2020-07-11 19:09:41.354	info	(24857) 0 trigger schedules activated...
          • M MartyBr
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            Schade, dann könnte ich mir das ersparen 😀
            Ich schau mal. Du könntest parallel hier mal schauen http://suncalc.net/ welche Formel bzw. Anzahl Minuten sinnvoll wäre. Also Basis z.B. Sonnenaufgang (sunrise).
            Dann für
            night = sunrise - x Minuten
            nightEnd = sunrise - y Minuten
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Mic
              was bedeutet das :
              MicM
              MicM
              Mic
              @liv-in-sky
              Wegen "ack":
              Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/34019/frage-zu-subscribeforeignstates-ack/9
              Insbesondere Kommentar von AlCalzone:
              @AlCalzone sagte in Frage zu subscribeForeignStates() -> ack:
              Bei anderen Adaptern solltest du davon ausgehen, dass die States erst "gültig" bzw. bestätigt sind, wenn ack: true.
              States mit ack: false zu setzen, ist eine Aufforderung an den dazugehörigen Adapter (oder Skript), diese Änderung zu verarbeiten.
              Daher werden Datenpunkt-Änderungen bei anderen Adaptern ignoriert, falls nicht bestätigt (ack: false).
              Als Ausnahme habe ich für Datenpunktänderungen für 0_userdata.0 und javascript.x folgende Optionen eingebaut:
              • MicM Mic
                @liv-in-sky
                Wegen "ack":
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                @Mic hatte ich auch umgestellt - selbe meldung
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  @liv-in-sky
                  Klar, die Einstellung betrifft auch nur:
                  Du hast da aber einen Adapter. Bestätigt dieser Adapter "control-own" denn nicht sauber den Datenpunkt mit ack:true? Denn das wäre gemäß https://forum.iobroker.net/post/448606 dann ein Fehler/Optimierungsbedarf dieses "control-own" Adapters.
                  • MicM Mic
                    @liv-in-sky
                    Wegen "ack":
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    @Mic meine datenpunkte liegen unter controll-own.0 - ist ein eigener ordner - könnte man da noch einbauen, dass man selber welche definieren kann
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...
                      liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt
                        • MicM Mic
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          @Mic wollte mir den umzug von fast 700 eigenen datenpunkten ersparen
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            Verstehe ich gut 😬
                            Ich nehme es mal auf die Liste, aber nicht mit hoher Prio (weil eben nicht der ioBroker Spezifikation entsprechend), erst sind noch andere Dinge dran
                            • MicM Mic
                              @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                              Neee
                              Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0
                              • MicM Mic
                                Verstehe ich gut 😬
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                @Mic vielleicht könntest du die prio ein wenig höherschrauben :-) es gibt vielleicht mehr von uns "assi-usern" :-(
                                  Neee
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                                  😬 Verstehe.
                                  @liv-in-sky
                                  Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.
                                  Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
                                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    😬 Verstehe.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    @Mic
                                    klasse idee
                                    • MicM Mic
                                      😬 Verstehe.
                                      @liv-in-sky
                                      zumindest ging es früher - jetzt nicht mehr (so einfach).
                                      Ganz genau!
                                      Natürlich muss man aufpassen, dass später nicht ein Adapter diesen Namespace belegt. Dann muss es Tatsächlich unter 0_userdata.0 - würde aber alles noch eine Ebene tiefer verschachteln.
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???
                                        M MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @liv-in-sky
                                          @Mic
                                          Habe hier den passenden Fehler:
                                          Martin
                                          84.0k
                                          1.4m
