  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Mic Ist es bereits möglich, die Helligkeit einer zu schaltenden Lampe von einem gemessenen LUX Wert abhängig zu machen?
    Ggf. bräuchte man hier die Möglichkeit, statt eines fixen Zielwertes, einen JavaScript Code zu hinterlegen, der den Zielwert als Rückgabewert hat.
    Konkret habe ich bei meiner Treppenbeleuchtung einen Aqara Bewegungsmelder. Dieser aktualisiert bei Bewegung auch den Umgebungshelligkeitswert der Treppe (also bevor die Lampe geschaltet wird ;) ).
    Ich schalte nun die Beleuchtung der Treppe abhängig von der Umgebungshelligkeit (bspw. nachts wenn es dunkel ist, geht das Licht auch nur dunkel an).
    Hier kurz der Auszug aus dem aktuellen Blockly und als JavaScript Code.
       } else if (getState("deconz.0.Sensors.16.lux").val <= 24) {
         setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.white"/*White*/, (5 * getState("deconz.0.Sensors.16.lux").val));
         setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.Switch"/*Switch*/, true);
       } else {
         setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.white"/*White*/, 120);
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #90
    @siggi85 abfrage nach number sollte so funktionieren
    https://forum.iobroker.net/post/461249
    (ich glaube aber - das ausschalten wird erst mit dem nächsten update integriert sein)
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • E
      E
      extbingh
      schrieb am zuletzt editiert von extbingh
      #91
      Guten Morgen,
      bei mir funktioniert das Ganze mit dem normalen Hue Adapter ohne Probleme (Tasmota Birnen über den MQTT Adapter + den Philips Hue Bewegungsmelder)
      Wenn ich jedoch den Hue Extended Adapter benutze, geht das Ganze nicht, also die 3 Birnen gehen nicht an.
      Woran kann das liegen?
      presence Object verändert sich von false zu true sobald Bewegung erkannt wird.
      Kennt jemand/gibt es eine andere Lösung zwecks der Reaktionszeit/der Verzögerung? Gleiches Problem beim Node-Red Adapter, beträgt ja bei allen Adaptern mindestens 2 Sekunden...
      Nur in der Alexa App/den Routinen reagiert der Bewegungsmelder sofort.
      Hauptgrund warum ich das hier nutze ist, weil in der Alexa App/den Routinen ich den Bewegungsmelder nur nach 1 Minute ausschalten kann und hier bereits nach 15/30/45 Sekunden etc.
      Debug:
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:21.859	debug	(17219) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence","targetOff":false,"triggerStateValSet":false,"scheduleRows":[{"active":tr
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:21.857	debug	(17219) Execution rows for 'BW Küche' successfully found.
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:21.856	debug	(17219) State 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' change --> execute asyncTriggerActivated()
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:21.777	debug	(17219) Subscribed state 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' changed, new value: [false] (ack: true)
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:05.156	debug	(17219) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{"active":tru
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:05.154	debug	(17219) Execution rows for 'BW Küche' successfully found.
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:05.152	debug	(17219) State 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' change --> execute asyncTriggerActivated()
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:46:05.087	debug	(17219) Subscribed state 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' changed, new value: [true] (ack: true)
      hue-extended.0	2020-07-14 09:44:22.263	debug	(17234) system.adapter.admin.0: logging true
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:44:21.588	debug	(17219) system.adapter.admin.0: logging true
      hue-extended.0	2020-07-14 09:44:14.117	debug	(17234) system.adapter.admin.0: logging false
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:44:14.114	debug	(17219) system.adapter.admin.0: logging false
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:57.296	debug	(17219) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence","targetOff":false,"triggerStateValSet":false,"scheduleRows":[{"active":t
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:57.293	debug	(17219) Execution rows for 'BW Küche' successfully found.
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:57.292	debug	(17219) State 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' change --> execute asyncTriggerActivated()
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:57.230	debug	(17219) Subscribed state 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' changed, new value: [false] (ack: true)
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:43.186	debug	(17219) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{"active":tr
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:43.183	debug	(17219) Execution rows for 'BW Küche' successfully found.
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:43.177	debug	(17219) State 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' change --> execute asyncTriggerActivated()
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:43.117	debug	(17219) Subscribed state 'hue-extended.0.sensors.050-bewegungsmelder_küche.state.presence' changed, new value: [true] (ack: true)
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.966	info	(17234) Establishing connection to bridge..
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.886	info	(17234) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:19.885	info	(17219) 0 trigger schedules activated...
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:19.879	info	(17219) Subscribing to all trigger states...
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:19.642	info	(17219) Subscribing to all target devices states...
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.441	debug	(17234) statesDB connected
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.439	debug	(17234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.417	debug	(17234) States create System PubSub Client
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.411	debug	(17234) States create User PubSub Client
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.397	debug	(17234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.392	debug	(17234) objectDB connected
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.376	debug	(17234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.332	debug	(17234) Objects client initialize lua scripts
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.329	debug	(17234) Objects create User PubSub Client
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.326	debug	(17234) Objects create System PubSub Client
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.317	debug	(17234) Objects client ready ... initialize now
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:19.234	debug	(17234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:16.964	info	(17219) Adapter admin configuration successfully validated...
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:16.707	debug	(17219) system.adapter.admin.0: logging true
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:16.114	info	instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 17234
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.768	info	(17219) starting. Version 0.1.0-alpha.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.229	debug	(17219) statesDB connected
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.226	debug	(17219) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.207	debug	(17219) States create System PubSub Client
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.201	debug	(17219) States create User PubSub Client
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.184	debug	(17219) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.178	debug	(17219) objectDB connected
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.163	debug	(17219) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.136	debug	(17219) Objects client initialize lua scripts
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.133	debug	(17219) Objects create User PubSub Client
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.130	debug	(17219) Objects create System PubSub Client
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:15.121	debug	(17219) Objects client ready ... initialize now
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:14.726	debug	(17219) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:13.633	info	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:13.084	info	(17047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:13.083	info	(17047) terminating
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:13.081	info	(17047) Adapter stopped und unloaded.
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:13.079	info	(17047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:13.073	info	stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:13.069	info	stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:12.539	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 17219
      hue-extended.0	2020-07-14 09:43:12.172	debug	(17047) system.adapter.admin.0: logging false
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:09.899	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:09.342	info	(17165) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:09.337	info	(17165) terminating
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:09.331	info	(17165) Stopping adapter instance successfully proceeded...
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:09.323	debug	(17165) (0) trigger schedules cancelled...
      smartcontrol.0	2020-07-14 09:43:09.315	info	(17165) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi-iob	2020-07-14 09:43:09.303	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
        #92
        @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
        Danke für deine Antwort. :)
        In meinem Skript trigger ich auf den Bewegungsdatenpunkt und werte dann den LUX Datenpunkt aus. In deinem Beispiel müsste ich dann den trigger auf den LUX Datenpunkt setzen, damit ich diesen in der Bedingung auch auswerten kann. Das könnte aber auch funktionieren (da der LUX meines Wissens nur bei Bewegung gesetzt wird und somit auch als trigger genutzt werden könnte). Schöner wäre natürlich trotzdem der Trigger auf den Bewegungsdatenpunkt.
        Eine "Formel" zur Berechnung der neuen Helligkeit kann ich so aber nicht implementieren. Wenn ich nach dem Muster mehrere feste "Helligkeitsstufen" einführe (etwas unübersichtlicher und nicht so flexibel wie eine kleine Formel), müssten auch mehrere Bedingungen möglich sein.
        Funktionieren auch mehrere Bedingen? Also bspw:
        >=24
        <24 & >=18
        <18 & >=12
        <12 & >=6
        <6
          #93
          @Mic @ALL
          Wie sieht das denn mit einem Button als Zielgerät aus.
          Z.B. bei einem Broadlink.
          Irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
          Geht das schon?
          • MicM Mic
            habe das setting mit json gemacht- magst du lieber bilder des settings ?
            Danke, so ist es perfekt.
            Konnte es nachvollziehen. Ich musste einiges im Code ändern, damit ein State mehr als einmal als Trigger verwendet werden kann, bislang wurden dann weitere Zeilen ignoriert. Ist nun behoben (noch nicht auf Github, folgt...).
            @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Der gleiche Fehler kommt bei den Temperaturwerten unterhalb von alias.0 wieder.
            Ich poste hier, sobald die nächste Github-Version verfügbar ist. Schau dann bitte noch mal ob es geht, hab einiges ausgebügelt im Code und bin noch an mehreren Sachen und paar Features.
            @Christoph1337 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Wenn Bewegung kurz. Z. B. 3 Minuten. Dann Licht nach 5 Minuten abschalten.
            Wenn Bewegung länger. Z. B. 15 Minuten. Licht für 30 Minuten an lassen.
            Habe es mal in die Wunschliste aufgenommen.
            @DocGame sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Wäre es nicht möglich in den DP-Werten neben true, false usw. auch ein Toggle bei den Zielgeräten bzw. Statusänderung beim Auslöser einzubauen.
            Ich fände dies bei einigen Projekten äusserst hilfreich....
            Wie definiert sich ein Toggle, bzw. wie verhält sich ein Toggle-Datenpunkt eines Adapters? Steht der immer auf true, oder wechselt dann auf false?
            @Cristian sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Was mir noch fehlt ist die Möglichkeit die Zielgeräte mit einen Anderen Auslöser (zB Wippschalter) zu toggeln (umshalten wie in Blockly). Wäre es möglich, eine Option "toggle" bei den Auslöser einzubauen? Danke!
            Noch mal Toggle :-) Wie funktioniert denn so ein Toggle aus "Datenpunkt-Sicht"?
            @Michael-Sauer sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Es werden die eingestellten Zeiten ignoriert. Es werden immer beide Zonen aktiviert.
            Schau ich mir an und melde mich.
            @crunchip sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Nur so mal in den Raum geworfen, bei intensiver Nutzung, wird diese List doch recht lang und unübersichtlich. Gäbe es da nicht eine Möglichkeit, eine Art Untermenü anzulegen, so alla "Räume" z.b.?
            Guter Punkt, gefällt mir auch noch nicht so gut.
            Nehme ich auf die Liste.
            Übrigens, was schon mal geht, aber dir jetzt nicht hilft: Du setzt Punkte, also bei "Geräte-Name" z.B. Flur EG.Lichter.Wandlicht 1.
            Nach dem Speichern legt der Adapter dies als verlinkten Datenpunkt zu den originalen Datenpunkten an:
            Da hat man schon mal eine "Ordner-Struktur". Ändert sich (in diesem Beispiel) der shelly.0-Datenpunkt, so ändert sich smartcontrol.0.targetDevices.Flur EG.Lichter.Wandlicht 1 automatisch, und umgekehrt.
            Hilft dir nur (noch) nicht dann bei der Auswahl der Zielgeräte...
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #94
            @Mic habe das mal so angewandt und meine vorhandenen Gerätenamen angepasst.
            aus Gerätename Esstisch wurde Licht.Esstisch
            Sicherheitshalber hatte ich den Adapter zuvor deaktiviert. Nachdem ich alles Umbenannt hatte, löschte ich auch zur Sicherheit den kompletten Stammbaum smartcontrol.0, damit alles sauber angelegt wird. Nachdem ich den Adapter startete trat jedoch der Fehler auf
            smartcontrol.0	2020-07-15 15:13:26.264	error	at async SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:195:13)
            smartcontrol.0	2020-07-15 15:13:26.264	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            smartcontrol.0	2020-07-15 15:13:26.264	error	at Library.updateOptionStatesFromConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/smartcontrol.js:324:40)
            smartcontrol.0	2020-07-15 15:13:26.264	error	(8702) [updateOptionStatesFromConfig()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined
            smartcontrol.0	2020-07-15 15:13:26.261	error	(8702) Error getting state 'options.TargetDevices.Licht.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TargetDevices.Licht.Esstisch.active'
            Bis ich dann herausfand, das ich das Zielgerät im Adapter löschen und neu anlegen musste.
            Nach Neustart de Adapters kam dann die selbe Fehlermeldung fürs nächste Zielgerät.
            Also, kurz gesagt, es wirft immer nur 1 Zielgerät den Fehler, behebt man dieses, folgt das nächste.
            Was ich aber nicht verstehe, das der Adapter ja vor der Umbenennung der Zielgeräte deaktiviert wurde und sogar der komplette Stammbaum gelöscht wurde.
            Bekomme aber trotzdem jetzt wieder diese Meldung
            smartcontrol.0	2020-07-15 16:13:55.715	error	(4082) [updateOptionStatesFromConfig()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at Library.updateOptionStatesFromConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/sma
            smartcontrol.0	2020-07-15 16:13:55.712	error	(4082) Error getting state 'options.TargetDevices.Licht.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TargetDevices.Licht.Bürolicht.active'
            Edit: nachdem ich die Fehlermeldung nicht richtig deuten konnte, habe ich nun die "Unterteilung" xyz.zxy.xxx entfernt und keine Fehlermeldung mehr, also funktioniert das mit dem . nicht,
            desweiteren ein... Wohn/Esszimmer als Bezeichnung,
            führt zu einem Esszimmer bei der Geräteauswahl
            • MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #95
              Hi All :-)
              So, hab grad auf Github 0.1.0-alpha.10 veröffentlicht, und wie es sich für eine runde Nummer gehört, gibt es mehr Features und Verbesserungen, sowie einige Fixes ;)
              Alles noch sehr ungetestet von mir, muss selbst noch testen, aber da der Adapter noch in einer Alpha-Version ist, stelle ich euch dennoch die Änderungen zur Verfügung. Kann und wird wohl noch Fehler geben. Nichtsdestotrotz will ich euch die Änderungen nicht vorenthalten.
              Enthält auch einige Fixes, wie etwa der Fehler von @crunchip berichtet - https://forum.iobroker.net/post/462886
              Zu den wichtigsten Änderungen/Neuerungen:
              1. Neue Toggle-Funktion:
              Beschreibung:
              Danke an @Cristian für die Erklärung und Vorschlag zur Umsetzung.
              2. Trigger States dürfen jetzt mehrfach verwendet werden unter "3. AUSLÖSER"
              Ich musste einiges im Code ändern, damit ein State mehr als einmal als Trigger verwendet werden kann, bislang wurden dann weitere Zeilen ignoriert. Ist nun behoben.
              3. Einbindung mehrerer Bewegungsmelder in eine Zone"
              Was noch fehlte, ist die Einbindung mehrerer Bewegungsmelder in eine Zone.
              Ok, ging bisher natürlich, aber jetzt smarter integriert;
              • (Mic-M) New feature: If you are using multiple motion sensors for a zone: whenever a motion device triggers, the turn off timer is being stopped and a new timer is set per the latest motion sensor.
              Das bedeutet:
              Wenn ihr mehrere Bewegungsmelder in einer Zone habt, und
              1. Bewegungsmelder A löst aus um 19:00 (3 Min = Abschaltung 19:03)
              2. Bewegungsmelder B löst aus um 19:02:30 (3 Min = Abschaltung um 19:05:30)
              ...dann wird der Timer von Bewegungsmelder A gelöscht und frisch gesetzt (also quasi verlängert) auf 19:05:30. Das ganze Spiel geht so weiter, bis halt kein Bewegungsmelder der Zone mehr auslöst.
              Das ist einer der Vorteile, die die Zonen dieses Adapters so bringen...
              4. Neue Option für Astrozeiten night/nightEnd
              5. Zone immer nach x Sekunden ausschalten
              In den Zonen gibt es eine neue Option "Aus nach x sec".
              Erklärung:
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • MicM
                MicM
                Mic
                #96
                Wenn noch was fehlt sag bescheid.
                Danke für die Rückmeldung. Aufgrund wenig Zeit kam ich noch nicht dazu, dass ich das prüfe, hab auch parallel dazu hunderte Code-Zeilen geändert.
                Magst du bitte aktuell neu testen mit der 0.1.0-alpha.10 Version?
                Dann kann ich deutlich besser nachvollziehen und mir das anschauen.
                @siggi85 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                Spezielle Lichtsteuerungen wie diese sind noch nicht im Scope des Adapters. Ich muss irgendwie eingrenzen und erst mal Fokus setzen... Ziel ist erst mal eine stabile Erstversion rauszubringen. Dann folgt alles weitere wie dein Request ;-)
                @BlackRed sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                Interessant... Da ich so viel im Code für 0.1.0-alpha.10 geändert habe, kannst du bitte damit noch mal testen und dann Log posten? Schaue ich mehr gerne dann an.
                >=24 <24 & >=18 <18 & >=12 <12 & >=6 <6
                Etwaige zusätzliche Bedingungen: noch Zukunftsmusik ;-) Ebenso wie komplexe Lichtsteuerungen usw (siehe Erklärung oben)
                @Alle anderen
                Ich hoffe, ich hab jetzt beim beantworten nichts vergessen, falls doch, bitte hier rein schreiben ;-)
                ? Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @Alle anderen
                  #97
                  @Mic
                  Geht das schon?
                  crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Aktuelle Test Version 0.1.0-alpha.8 3 4 5 6 7
                    Veröffentlichungsdatum 12. Juli 2020
                    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                    Über diesen Adapter
                    Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter.
                    Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder, und es wird noch deutlich mehr folgen ;-)
                    Alles dreht sich bei dem Adapter um Auslöser (z.B. Wandschalter wird geschaltet, Bewegungsmelder aktiviert, Fenster wird geöffnet, 8:30 Uhr Freitags tritt ein, Sonnenaufgang + 30 Minuten am Wochenende tritt ein, etc.), worauf dann Datenpunkte geschaltet werden, wenn weitere Bedingungen zutreffen (z.B. "mindestens eine Person anwesend"). Ausgeschaltet wird dann optional auch wieder automatisch z.B. mittels Timer (also wenn Bewegungsmelder verwendet: keine Bewegung mehr und nach angegebenen Sekunden).
                    Die ganze Logik legt ihr in den Adapter-Einstellungen an und verknüpft diese dort entsprechend.
                    Hier kurz erklärt (Screenshot von den Adapter-Einstellungen);
                    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                    • Bad wird am Montag um 7:00 betreten (falls nicht Feiertag), dann geht das Licht an und das Radio schaltet sich an. Falls nach 15 Minuten keine Bewegung mehr, wird ausgeschaltet.
                    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
                    • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
                    • Relax-Bereich: Licht geht an und Alexa spielt Musik, sobald sich jemand auf den Sessel in der "Leseecke" sitzt und es nach Sonnenuntergang minus 30 Minuten ist. Sobald keiner mehr sitzt (z.B. erkannt über Xiaomi-Tür/Fenster-Sensor), wird wieder ausgeschaltet.
                    Der Adapter legt mehrere Datenpunkte an:
                    • smartcontrol.0.Test – rein zum testen, haben keinerlei sonstige Auswirkungen. Details siehe "Für Tester" in der Adapter-Startseite (Admin):
                    • smartcontrol.0.info.astroTimes: Hier werden eure aktuellen Astrozeiten angezeigt. Der Adapter aktualisiert diese Datenpunkte für euch jede Nacht um 0.00 Uhr.
                      Zeitstempel (timeStamps) gibt es auch, falls ihr die Astrozeiten zur JavaScript/Blockly-Entwicklung nutzen wollt.
                      Der Adapter selbst nutzt diese Datenpunkte nicht aktiv, sondern kalkuliert selbst, dient also nur für euch zur Info und soll ein ggf. bislang genutztes Script hierfür ersetzen. Weil ich ja eh schon die Infos im Adapter habe (über suncalc), stelle ich sie euch hier gleich zur Verfügung :-) Ihr könnt damit außerdem die aktuellen Astrozeiten sehen für eure Einstellungen, ist ja dann doch "verwirrend", wann z.B. "nauticalDusk" jetzt genau ist aktuell...
                    • smartcontrol.0.targetDevices: Hier erscheinen alle "ZIELGERÄTE" als Datenpunkte. Für jede Tabellenzeile unter "1. ZIELGERÄTE" fügt dieser Adapter verknüpfte Datenpunkte zu smartcontrol.x.targetDevices.xxx hinzu. Wenn du diese Datenpunkte änderst, wird der ursprüngliche Ziel-Datenpunkt entsprechend geändert, und umgekehrt, d.h. die Datenpunkte sind verlinkt.
                      Das ist sozusagen eine kleine "Alias / Linked Devices"-Implementierung. Du kannst also Geräte im SmartControl-Adapter unter "ZIELGERÄTE" anlegen und dann nur noch die Datenpunkte unterhalb von smartcontrol.0.targetDevices zum ein- und ausschalten in deinen anderen Scripts verwenden. Wie du halt magst...
                    • smartcontrol.0.options: Hier kannst du Tabellenzeilen der Adapter-Konfig aktivieren und deaktivieren. Bitte beachte, dass eine Änderung einen Neustart der Adapter-Instanz auslöst, weil nur damit die geänderten Zeitpläne, Verifzierungen usw. greifen.
                    Ursprünglicher Thread auch mit allen Erklärungen usw.
                    Hier: Planung neuer Adapter: Smart Control
                    Testen
                    Der Adapter kann nun endlich getestet werden, Feuer frei :-)
                    Bitte beachten
                    • Mehrere Abschnitte in den Adapter-Einstellungen sind noch nicht in Deutsch übersetzt.
                    • ioBroker-Admin-Issue #590 - Auswahlfelder müssen "an der Seite" angeklickt werden. Ist bereits behoben im ioBroker Admin Adapter, aber ist derzeit noch präsent.
                    Bisherige Erweiterungs-Anfragen
                    Siehe hier
                    Zum Testen
                    Weitere Infos zum Testen findet ihr im Adapter selbst:
                    Du brauchst Hilfe? Es gibt ein Problem? Du hast einen Verbesserungsvorschlag?
                    Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter noch so früh in der Entwicklung ist.
                    Ich sammle hier alle Erweiterungswünsche: Github - Erweiterungswünsche, die ich später noch besser strukturiere und priorisiere, usw.
                    Meine Entwicklungs-Approaches
                    • Durchgängig Promises mittels async/await, also so wie modern vorgesehen ;)
                    • Durchgängig try/catch als Errorhandling, aber vor dem "catch" schon vieles abfangen
                    • Kapseln in eigene Funktionen wenn immer möglich/sinnvoll
                    • Alles gut dokumentiert im Quellcode
                    • User-Eingaben immer verifizieren und mit aussagekräftigem Log ausgeben falls was nicht passt. Habe keine Lust auf Fehlersuche, wenn ich nicht genau weiß, wie ich anfangen soll. Grad bei fremden Datenpunkten usw. ein großes Thema...
                    To Do's beim Adapter-Code:
                    • Restrukturierung, der Adapter-Code ist ziemlich gewachsen, muss da mal prinzipiell noch mal ran. Ggf. auch isolierte Sachen in eigene Klassen und sogar eigene Files packen, usw.
                    • Noch nicht umgesetzte 'this.log.error' in throw() umwandeln und dort dann this.dumpError() sowie entsprechenden return.
                    • Wiederholende Logiken noch besser in Funktionen kapseln.
                    • Noch bessere Trennung: Adapter-spezifisch, vs. Adapter-unabhängig, vs. node.js.-generisch
                    • Konsistentere Logausgaben debug vs. info vs. extendedInfo
                    • ggf. eigene Klasse für User-Input der Admin-Optionen zur Validierung, möglichst generisch und verwendbar dann auch für andere Adapter
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #98
                    @Mic
                    Ich finde das Hilfssystem einfach Genial.👍
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Mic
                      Geht das schon?
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #99
                      @Yetiberg ist doch auch nichts andres wie ein true/false
                        @Mic
                        Geht das schon?
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #100
                        @Yetiberg sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                        @Mic
                        Geht das schon?
                        Wahrscheinlich noch nicht :-)
                        Dein Use Case also: Datenpunkt gibt den Zustand des Endgerätes nicht wider, und schaltet einfach nur bei Aktivierung des Datenpunktes, also setzen auf true, oder?
                        Aus Entwickler-Sicht nicht nice, wenn man den Zustand nicht kennt, aber verstehe den Use Case gut, habe ich auch (Philips TV) :)
                        Muss ich noch einbauen, geht so noch nicht, weil der Adapter immer bislang die bestehenden Zustände prüft, damit nicht blind Stateänderungen raus geballert werden, aber das muss dann wohl so sein bei Buttons als Zielgeräte.
                        • sigi234S sigi234
                          @Mic
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #101
                          @sigi234 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                          @Mic
                          Freut mich, danke :-) Du meinst die Aufklapp-Überschriten zu jeder Option im Adapter, also wo man direkt die Hilfe hat, ohne unnötig in einer Github README zu suchen? Denn das war so mein Ziel damit, cool wenn es gut ankommt 😎
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #102
                            Hatte grad parallel geantwortet, siehe meine Antwort, glaube daher dass das ein valider Request ist, weil ja "Button"-Datenpunkte nicht wirklich den Zustand (an/aus) kennen sondern z.B. nur einen http-Request absetzen.
                            • MicM Mic
                              @Mic
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #103
                              @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                              Freut mich, danke Du meinst die Aufklapp-Überschriten zu jeder Option im Adapter, also wo man direkt die Hilfe hat, ohne unnötig in einer Github README zu suchen?
                              Ja genau.
                              • MicM Mic
                                @Mic
                                Geht das schon?
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #104
                                @Mic @Yetiberg hab ich grad mal probiert mit meiner Esszimmerlampe, die wird vom Broadlink geschaltet
                                29079) Trigger 'BWM Wohn-Esszimmer' activated for 'Esszimmer'. However, devices 'Esstisch,Esszimmer Deckenlampe' not turned on as these are already on. Setting timer of 600s to turn off.
                                  #105
                                  @crunchip
                                  Bei mir nicht
                                  Ich habe z.B. einen selbst angelegten Datenpunkt: Ventilator.
                                  Wenn der auf true geht soll der Broadlink die Steckdose schalten.
                                  Wenn false dann der Broadlink die Steckdose ausschalten.
                                  Das geht mit Blockly Perfekt.
                                  Aber nicht mit diesem Adapter
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #106
                                    Ach ja, hab noch ein wesentliches neues Feature vergessen.
                                    Immer aus nach x Sekunden
                                    Erklärung:
                                    Oben ergänzt.
                                    @Yetiberg @crunchip
                                    Interessant warum es bei dir @crunchip geht....
                                    • MicM Mic
                                      Hi All :-)
                                      Beschreibung:
                                      Das bedeutet:
                                      Erklärung:
                                      C
                                      C
                                      Cristian
                                      #107
                                      @Mic said in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                                      Hi All :-)
                                      Beschreibung:
                                      Super, Danke für die Umsetzung! Schon probiert, funktioniert bestens, auch die Ziel-aus Funktion (vorher ging das nicht)👍
                                      Kleine Sache im Log, nur wenn man die Ziel-aus benutzt:
                                       ... not turned off (as already off): ...
                                      Im diesem Fall wäre das Log nicht richtig, es werden doch die angegebenen Zielgeräte off wenn die on sind.
                                      • MicM Mic
                                        Erklärung:
                                        Oben ergänzt.
                                        @Yetiberg @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #108
                                        @Mic kam falsch rüber, die Lampe wird/ kann mit dem Broadlink geschaltet werden.
                                        Jedoch wurde sie nicht geschaltet, siehe Log...not turned on....
                                        • MicM Mic
                                          Über diesen Adapter
                                          Testen
                                          Bitte beachten
                                          Siehe hier
                                          Zum Testen
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #109
                                          @Mic
                                          Ich habe heute mal versucht mein Flurlicht nicht per Script sondern per Smartcontrol zu schalten. Ziel ist es das das Flurlicht nur nachts bei Bewegung geschaltet wird.
                                          Dazu habe ich natürlich das Zielgerät, den Auslöser, die Zone und die Ausführung definiert. Bei der Ausführung habe ich für Start "sunset-30" und Ende "sunrise+30" eingetragen.
                                          Gestern Abend hat die Lampe auch brav geschaltet. Allerdings weigert sich Smartcontrol die Lampe nach Mitternacht zu schalten:
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Trigger is not matching a schedule, so no further action at this point.
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Execution table row for zone 'Flur' is NOT meeting conditions
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Current time is *not* within schedule times (start: 'sunset-30', end: 'sunrise+30) of 'Flur'.
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.903	debug	(26560) Start time > End time, but option 'Exceed Midnight' activated, so we add 24h to the end time. New end time: 'sunrise+30'='2020-7-17 5:55:00 AM'
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.902	debug	(26560) Start: 'sunset-30'='2020-7-16 8:51:00 PM', end: 'sunrise+30'='2020-7-16 5:55:00 AM'. To check if in between: '2020-7-16 3:32:07 AM'
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.900	debug	(26560) Trigger Bewegung Flur is associated with following Execution table row: {"active":true,"name":"Flur","start":"sunset-30","end":"sunrise+30","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":tr
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.899	debug	(26560) [asyncSwitchTargetDevices] Config Parameters cP = {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.899	debug	(26560) Trigger [Bewegung Flur] Brightness of 0 is < threshold of 5, so we continue.
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.853	debug	(26560) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION","targetOff":false,"triggerStateValSet":true,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur","start":"sunset
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.852	debug	(26560) Execution rows for 'Bewegung Flur' successfully found.
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.851	debug	(26560) State 'hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                          smartcontrol.0	2020-07-16 03:32:07.844	debug	(26560) Subscribed state 'hm-rpc.1.0014DA49924E5C.3.MOTION' changed, new value: [true] (ack: true)
                                          Das Probvlem ist das er für sunset den heutigen Tag (16.07.) nimmt. Und der ist logischerweise noch nicht erreicht, da ja eigentlich die Nacht von 15. auf 16. ist und da sunset für den 15.07. genommen werden müsste. Hab ich mich jetzt eigentlich verständlich ausgedrückt?
                                          33.2k
                                          84.3k
