  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • MicM Mic
    @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
    Beim Start kommt auch wieder der "unique" Fehler.
    Der ist gut so :-) Namen der Zonen dürfen nicht doppelt vorkommen, denn sonst weiß die Tabelle "5. AUSFÜHRUNG" nicht, welche Zone denn nun genau gemeint ist.
    Schau mal, ob das dein anderes Problem dann auch löst, sonst schaue ich mir das gerne an.
    M
    M
    MartyBr
    #71
    @Mic Funktioniert nun. Danke für die Hilfe. Habe direkt die neue Version installiert und den neue Funktion "Ziel aus" eingetragen.
    Ich werde das gleich mit den Bewegungsmeldern testen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M
      M
      MartyBr
      #72
      @Mic
      Der Test ist negativ verlaufen. Weder wurden die Lampen als auch aus geschaltet. Ich habe mal bei weiteren Optionen ack auf egal gestellt.
      Hilft leider nicht.
      Hier die Options:
        "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
        "common": {
          "name": "smartcontrol",
          "version": "0.1.0-alpha.9",
          "title": "Smart Control",
          "authors": [
            "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
          "keywords": [
            "smart",
            "control",
            "rooms",
            "groups",
            "motion sensors",
            "devices",
            "switches",
            "lights",
            "trigger",
            "schedule",
            "zones"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "smartcontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
          "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "mode": "daemon",
          "type": "logic",
          "compact": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "poll",
          "materialize": true,
          "dependencies": [
              "js-controller": ">=1.4.2"
          "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/7fa0ef10611f09c57faaec82da54cdea740afb5b",
          "installedVersion": "0.1.0-alpha.9",
          "host": "iobroker"
        "native": {
          "exceedMidnight": true,
          "motionNoBriIfTimer": true,
          "triggerStatesAck": "any",
          "limitTriggerInterval": "3",
          "extendedInfoLog": true,
          "tableTriggerMotion": [
              "active": true,
              "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
              "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
              "stateVal": "true",
              "duration": "180",
              "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
              "briThreshold": "5"
              "active": true,
              "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
              "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
              "stateVal": "true",
              "duration": "180",
              "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
              "briThreshold": "5"
              "active": false,
              "name": "Motion Bathroom",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
              "stateVal": "true",
              "duration": "10",
              "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
              "briThreshold": "100"
              "active": false,
              "name": "Motion Hallway Sensor #1",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
              "stateVal": "true",
              "duration": "120",
              "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
              "briThreshold": "70"
              "active": false,
              "name": "Motion Hallway Sensor #2",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
              "stateVal": "true",
              "duration": "120",
              "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
              "briThreshold": "60"
          "tableTriggerDevices": [
              "active": true,
              "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
              "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
              "stateVal": ">23",
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
              "stateVal": "<=23",
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "Wall Switch Bathroom",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "Wall Switch Hallway #1",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "Wall Switch Hallway #2",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
              "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false
          "tableTriggerTimes": [
              "active": true,
              "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
              "time": "sunset-30",
              "additionalConditions": [],
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
              "time": "sunset-60",
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "30 Minuten nach Sonnenaufgang",
              "time": "sunrise+30",
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "Every hour at minute 42",
              "time": "42 * * * *",
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
              "time": "0 22 * * 1-5",
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "At 04:05 on Sunday",
              "time": "5 4 * * sun",
              "never": [],
              "targetOff": false
              "active": false,
              "name": "30 Minutes after Sunset",
              "time": "sunset+30",
              "never": [],
              "targetOff": false
          "tableTargetDevices": [
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
              "offValue": "false"
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
              "offValue": "false"
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
              "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
              "onValue": "true",
              "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
              "offValue": "false"
              "active": false,
              "name": "Bathroom Light",
              "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
              "onValue": "true",
              "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
              "offValue": "false"
              "active": false,
              "name": "Bathroom Radio",
              "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
              "onValue": "Smooth Jazz",
              "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
              "offValue": "Musik aus"
              "active": false,
              "name": "Hallway Light",
              "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
              "onValue": "true",
              "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
              "offValue": "false"
              "active": false,
              "name": "Relax Area Ceiling Light",
              "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
              "onValue": "true",
              "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
              "offValue": "false"
              "active": false,
              "name": "Relax Area Wall Light",
              "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
              "onValue": "true",
              "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
              "offValue": "false"
          "tableCombinedDevices": [],
          "tableZones": [
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer",
              "triggers": [
              "targets": [
              "active": false,
              "name": "Wohnzimmer #1",
              "triggers": [
              "targets": [
              "active": false,
              "name": "Wohnzimmer #2",
              "triggers": [
              "targets": [
              "active": false,
              "name": "Hallway",
              "triggers": [
              "targets": [
                "Hallway Light"
              "active": false,
              "name": "Bathroom Ground Floor",
              "triggers": [
                "Motion Bathroom",
              "targets": [
                "Bathroom Light",
                "Bathroom Radio"
              "active": false,
              "name": "Relax Area",
              "triggers": [
              "targets": [
          "tableConditions": [
              "active": true,
              "name": "Haustür geschlossen",
              "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
              "conditionValue": "false"
              "active": true,
              "name": "Jemand Anwesend",
              "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
              "conditionValue": "true"
              "active": true,
              "name": "Niemand Anwesend",
              "active": true,
              "name": "Feiertag Heute",
              "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
              "active": true,
              "name": "Feiertag Morgen",
              "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
              "active": false,
              "name": "Public Holiday Today",
              "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
              "active": false,
              "name": "Is Front Door Locked?",
              "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
              "active": false,
              "name": "No one is present",
              "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
              "active": false,
              "name": "One or more are present",
          "tableSchedules": [
              "active": true,
              "start": "08:00",
              "end": "22:00",
              "mon": true,
              "tue": true,
              "wed": true,
              "thu": true,
              "fri": true,
              "sat": true,
              "sun": true,
                "Jemand Anwesend"
              "never": [
                "Niemand Anwesend"
              "active": false,
              "start": "sunset+30",
              "end": "sunrise",
              "mon": true,
              "tue": true,
              "wed": true,
              "thu": true,
              "fri": true,
              "sat": true,
              "sun": true,
              "never": []
              "active": false,
              "name": "Hallway",
              "start": "sunset-20",
              "end": "22:00",
              "mon": true,
              "tue": true,
              "wed": true,
              "thu": true,
              "fri": true,
              "sat": false,
              "sun": false,
              "never": [
              "active": false,
              "name": "Hallway",
              "end": "1:00",
              "mon": false,
              "tue": false,
              "wed": false,
              "thu": false,
              "fri": false,
              "sat": true,
              "sun": true,
              "never": []
              "active": false,
              "start": "06:00",
              "end": "09:00",
              "mon": true,
              "tue": true,
              "wed": true,
              "thu": true,
              "fri": true,
              "sat": false,
              "sun": false,
              "never": [
                "No one is present"
              "active": false,
              "start": "08:00",
              "end": "11:00",
              "mon": false,
              "tue": false,
              "wed": false,
              "thu": false,
              "fri": false,
              "sat": true,
              "sun": true,
              "never": [
                "No one is present"
      Martin
      • M
        M
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #73
        @Mic
        das war es doch nicht:
        Ich schalte den ack Parameter zurück.
        So, jetzt steht er auf <nur ack:true>
        Mal abwarten ......
        Update:
        Der gleiche Fehler kommt bei den Temperaturwerten unterhalb von alias.0 wieder.
        Martin
        • Christoph1337C
          Christoph1337C
          Christoph1337
          #74
          @Mic ich habe noch eine Idee gehabt für die pir Schaltung.
          Wenn Bewegung kurz. Z. B. 3 Minuten. Dann Licht nach 5 Minuten abschalten.
          Wenn Bewegung länger. Z. B. 15 Minuten. Licht für 30 Minuten an lassen.
          • D
            D
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            #75
            @Mic Wäre es nicht möglich in den DP-Werten neben true, false usw. auch ein Toggle bei den Zielgeräten bzw. Statusänderung beim Auslöser einzubauen.
            Ich fände dies bei einigen Projekten äusserst hilfreich....
            • Michael SauerM
              Michael SauerM
              Michael Sauer
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
              #76
              Was mache ich falsch?
              Habe alle Datenpunkte gelöscht. Es werden jedoch meine erstellten nicht erzeugt.
              erledigt hatte nicht den Datenpunkt zum ausschalten angegeben.
              • Michael SauerM
                Michael SauerM
                Michael Sauer
                #77
                Neues Problem.
                Es werden die eingestellten Zeiten ignoriert. Es werden immer beide Zonen aktiviert.
                Siehe Screenshots:
                Habe ich etwas falsch verstanden?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  Cristian
                  #78
                  Ein toller Adapter und Entwicklungsarbeit! 👍
                  Ich habe damit angefangen, meine Blockly Skripten zu ersetzen und konnte soweit eine Menge abschaffen. Was mir noch fehlt ist die Möglichkeit die Zielgeräte mit einen Anderen Auslöser (zB Wippschalter) zu toggeln (umshalten wie in Blockly). Wäre es möglich, eine Option "toggle" bei den Auslöser einzubauen? Danke!
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #79
                    @Mic bin heut auch endlich mal dazu gekommen, da ich aber bisher nur ein paar Lichter integriert hab, füllt sich die Liste der Zielgeräte jedoch recht schnell.
                    Nur so mal in den Raum geworfen, bei intensiver Nutzung, wird diese List doch recht lang und unübersichtlich. Gäbe es da nicht eine Möglichkeit, eine Art Untermenü anzulegen, so alla "Räume" z.b.?
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      #80
                      @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      habe das setting mit json gemacht- magst du lieber bilder des settings ?
                      Danke, so ist es perfekt.
                      Konnte es nachvollziehen. Ich musste einiges im Code ändern, damit ein State mehr als einmal als Trigger verwendet werden kann, bislang wurden dann weitere Zeilen ignoriert. Ist nun behoben (noch nicht auf Github, folgt...).
                      Ich poste hier, sobald die nächste Github-Version verfügbar ist. Schau dann bitte noch mal ob es geht, hab einiges ausgebügelt im Code und bin noch an mehreren Sachen und paar Features.
                      @Christoph1337 sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Habe es mal in die Wunschliste aufgenommen.
                      @DocGame sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Wie definiert sich ein Toggle, bzw. wie verhält sich ein Toggle-Datenpunkt eines Adapters? Steht der immer auf true, oder wechselt dann auf false?
                      @Cristian sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Noch mal Toggle :-) Wie funktioniert denn so ein Toggle aus "Datenpunkt-Sicht"?
                      @Michael-Sauer sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Schau ich mir an und melde mich.
                      @crunchip sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
                      Guter Punkt, gefällt mir auch noch nicht so gut.
                      Nehme ich auf die Liste.
                      Übrigens, was schon mal geht, aber dir jetzt nicht hilft: Du setzt Punkte, also bei "Geräte-Name" z.B. Flur EG.Lichter.Wandlicht 1.
                      Nach dem Speichern legt der Adapter dies als verlinkten Datenpunkt zu den originalen Datenpunkten an:
                      Da hat man schon mal eine "Ordner-Struktur". Ändert sich (in diesem Beispiel) der shelly.0-Datenpunkt, so ändert sich smartcontrol.0.targetDevices.Flur EG.Lichter.Wandlicht 1 automatisch, und umgekehrt.
                      Hilft dir nur (noch) nicht dann bei der Auswahl der Zielgeräte...
                      C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Michael SauerM Michael Sauer
                        Neues Problem.
                        Siehe Screenshots:
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #81
                        Poste mal bitte in Code-Tags den Log-Auszug (Adapter-Instanz auf Log-Level "debug" stellen).
                        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @Mic
                          Das hier wirft er aus:
                          Ich glaube, das betrifft fast alle nördlich von Hannover, insbesondere die Nordlichter.
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #82
                          @Mic
                          Hab jetzt diese Option eingebaut (standardmäßig aktiviert):
                          Noch nicht auf Github, folgt bald.
                          Hab mal so auf http://suncalc.net/ geschaut und ich denke night=0:00 und nightEnd=2:00 ist ein guter "Kompromiss".
                          So viel geschalten – in Abhängigkeit der Helligkeit draußen – wird je zu der Zeit nicht :-) Wer mag, kann ja noch einen Helligkeitssensor einbinden ;-)
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            #83
                            Was noch fehlte, ist die Einbindung mehrerer Bewegungsmelder in eine Zone.
                            Ok, ging bisher natürlich, aber jetzt smarter integriert;
                            • (Mic-M) New feature: If you are using multiple motion sensors for a zone: whenever a motion device triggers, the turn off timer is being stopped and a new timer is set per the latest motion sensor.
                            Das bedeutet:
                            Wenn ihr mehrere Bewegungsmelder in einer Zone habt, und
                            1. Bewegungsmelder A löst aus um 19:00 (3 Min = Abschaltung 19:03)
                            2. Bewegungsmelder B löst aus um 19:02:30 (3 Min = Abschaltung um 19:05:30)
                            ...dann wird der Timer von Bewegungsmelder A gelöscht und frisch gesetzt (also quasi verlängert) auf 19:05:30. Das ganze Spiel geht so weiter, bis halt kein Bewegungsmelder der Zone mehr auslöst.
                            Das ist einer der Vorteile, die die Zonen dieses Adapters so bringen...
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Das bedeutet:
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #84
                              @Mic Freue mich auf beide Optionen.
                              Ich habe im Wohnzimmer aufgrund der Größe zwei Bewegungsmelder.
                              Martin
                              • MicM Mic
                                Das bedeutet:
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #85
                                @Mic
                                Meine Steuerung bei Lampen bei Dunkelheit funktioniert nun. Jetzt nehme ich mir das nächste Script vor:
                                Wenn Haustür geöffnet und bei Dunkelheit, dann Lampe Diele an.
                                Martin
                                • MicM Mic
                                  C
                                  C
                                  Cristian
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                  #86
                                  Aus meiner Sicht geht es nicht um den Auslöser selbst, sondern um die Logik bei der Ausführung, wie die Zielgeräte ein und ausgeschaltet werden: wenn die Zielgeräte aus sind, werden sie vom Auslöser eingeschaltet und umgekehrt, wenn sie ein sind, werden sie ausgeschaltet.
                                  Sowas kann ich mir vorstellen wie unten - eine Toggle-Option, wenn man diese benutzt, wird der Auslöser diese Verhalten bei der Ausführung haben.
                                  • MicM Mic
                                    Michael SauerM
                                    Michael SauerM
                                    Michael Sauer
                                    #87
                                    @Mic
                                    2020-07-13 21:03:37.163 - info: smartcontrol.0 (3027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-07-13 21:03:37.166 - info: smartcontrol.0 (3027) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                    2020-07-13 21:03:37.167 - info: smartcontrol.0 (3027) terminating
                                    2020-07-13 21:03:37.167 - info: smartcontrol.0 (3027) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-07-13 21:03:41.243 - debug: smartcontrol.0 (9798) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-13 21:03:41.283 - debug: smartcontrol.0 (9798) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-07-13 21:03:41.288 - debug: smartcontrol.0 (9798) Objects create System PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:41.289 - debug: smartcontrol.0 (9798) Objects create User PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:41.290 - debug: smartcontrol.0 (9798) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-07-13 21:03:41.314 - debug: smartcontrol.0 (9798) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-13 21:03:41.322 - debug: smartcontrol.0 (9798) objectDB connected
                                    2020-07-13 21:03:41.325 - debug: smartcontrol.0 (9798) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2020-07-13 21:03:41.331 - debug: smartcontrol.0 (9798) States create User PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:41.334 - debug: smartcontrol.0 (9798) States create System PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:41.342 - debug: smartcontrol.0 (9798) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2020-07-13 21:03:41.343 - debug: smartcontrol.0 (9798) statesDB connected
                                    2020-07-13 21:03:41.747 - info: smartcontrol.0 (9798) starting. Version 0.1.0-alpha.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-07-13 21:03:41.877 - warn: smartcontrol.0 (9798) [getAstroNameTs] No time found for [nightEnd].
                                    2020-07-13 21:03:41.932 - warn: smartcontrol.0 (9798) [getAstroNameTs] No time found for [night].
                                    2020-07-13 21:03:41.991 - info: smartcontrol.0 (9798) Adapter admin configuration successfully validated...
                                    2020-07-13 21:03:42.266 - info: smartcontrol.0 (9798) Subscribing to all target devices states...
                                    2020-07-13 21:03:42.983 - info: smartcontrol.0 (9798) Subscribing to all trigger states...
                                    2020-07-13 21:03:42.987 - info: smartcontrol.0 (9798) 0 trigger schedules activated...
                                    2020-07-13 21:03:50.206 - debug: smartcontrol.0 (9798) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [320] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:03:50.210 - debug: smartcontrol.0 (9798) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:03:50.213 - debug: smartcontrol.0 (9798) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:03:50.215 - debug: smartcontrol.0 (9798) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":320,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:03:53.711 - info: smartcontrol.0 (9798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-07-13 21:03:53.713 - debug: smartcontrol.0 (9798) (0) trigger schedules cancelled...
                                    2020-07-13 21:03:53.714 - info: smartcontrol.0 (9798) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                    2020-07-13 21:03:53.715 - info: smartcontrol.0 (9798) terminating
                                    2020-07-13 21:03:53.716 - info: smartcontrol.0 (9798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-07-13 21:03:57.717 - debug: smartcontrol.0 (9914) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-13 21:03:57.759 - debug: smartcontrol.0 (9914) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-07-13 21:03:57.763 - debug: smartcontrol.0 (9914) Objects create System PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:57.764 - debug: smartcontrol.0 (9914) Objects create User PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:57.765 - debug: smartcontrol.0 (9914) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-07-13 21:03:57.786 - debug: smartcontrol.0 (9914) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-13 21:03:57.795 - debug: smartcontrol.0 (9914) objectDB connected
                                    2020-07-13 21:03:57.798 - debug: smartcontrol.0 (9914) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2020-07-13 21:03:57.804 - debug: smartcontrol.0 (9914) States create User PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:57.807 - debug: smartcontrol.0 (9914) States create System PubSub Client
                                    2020-07-13 21:03:57.813 - debug: smartcontrol.0 (9914) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2020-07-13 21:03:57.814 - debug: smartcontrol.0 (9914) statesDB connected
                                    2020-07-13 21:03:58.650 - info: smartcontrol.0 (9914) starting. Version 0.1.0-alpha.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-07-13 21:03:59.494 - warn: smartcontrol.0 (9914) [getAstroNameTs] No time found for [nightEnd].
                                    2020-07-13 21:03:59.533 - warn: smartcontrol.0 (9914) [getAstroNameTs] No time found for [night].
                                    2020-07-13 21:03:59.577 - info: smartcontrol.0 (9914) Adapter admin configuration successfully validated...
                                    2020-07-13 21:03:59.845 - info: smartcontrol.0 (9914) Subscribing to all target devices states...
                                    2020-07-13 21:04:00.042 - info: smartcontrol.0 (9914) Subscribing to all trigger states...
                                    2020-07-13 21:04:00.046 - info: smartcontrol.0 (9914) 0 trigger schedules activated...
                                    2020-07-13 21:04:00.206 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [330] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:00.210 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:00.214 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:00.215 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":330,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:10.210 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [340] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:10.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:10.214 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:10.215 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":340,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:20.206 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [350] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:20.209 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:20.210 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:20.211 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":350,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:30.207 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [360] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:30.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:30.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:30.214 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":360,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:36.444 - debug: smartcontrol.0 (9914) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-07-13 21:04:40.209 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [370] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:40.215 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:40.216 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:40.217 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":370,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:50.207 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [380] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:04:50.212 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:04:50.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:04:50.214 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":380,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    2020-07-13 21:04:51.707 - info: zigbee.0 (3981) Configuring 0x000d6f000e36eced Motion Sensor-A
                                    2020-07-13 21:05:00.208 - debug: smartcontrol.0 (9914) Subscribed state 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' changed, new value: [390] (ack: true)
                                    2020-07-13 21:05:00.212 - debug: smartcontrol.0 (9914) State 'zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                    2020-07-13 21:05:00.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) Execution rows for 'Flur MS unten links' successfully found.
                                    2020-07-13 21:05:00.213 - debug: smartcontrol.0 (9914) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.no_motion","targetOff":false,"triggerStateValSet":390,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Flur Licht unten Tag","start":"06:00","end":"20:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[""],"never":[""]},{"active":true,"name":"Flur Licht unten Nacht","start":"20:00","end":"06:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"additionalConditions":[],"never":[]}],"triggerIsMotion":true,"triggerName":"Flur MS unten links","triggerStateVal":0,"motionDuration":70,"motionBriStatePath":"zigbee.0.00158d0002b484af.illuminance","motionBriThreshold":"5","zoneNames":["Flur Licht unten Tag","Flur Licht unten Nacht"],"targetDeviceNames":["Flur Wandlampe unten","Flur Tischlampe unten 1","Flur Tischlampe unten 2"]}
                                    system.adapter.smartcontrol.0.json
                                    Wenn noch was fehlt sag bescheid.
                                    Toller Adapter ansonsten. Danke.
                                    • C Cristian
                                      D
                                      D
                                      DocGame
                                      #88
                                      @Cristian @Mic Genau so sehe ich das auch. Der Auslöser wird ja meist über true geschalten. Das Toggeln des Zielgerätes ("True wenn False" und "False wenn True"), wäre ja wie in Blockly.
                                      • MicM Mic
                                        Aktuelle Test Version 0.1.0-alpha.8 3 4 5 6 7
                                        Veröffentlichungsdatum 12. Juli 2020
                                        Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                        Über diesen Adapter
                                        Mein ursprünglicher Plan war/ist, das Bewegungsmelder-Script durch einen Adapter abzulösen. In meiner Umfrage war das auch Wunsch Nummer 1 als nächster Adapter.
                                        Daraus ist nun der "Smart Control"-Adapter entstanden, der aber deutlich mehr kann als nur Bewegungsmelder, und es wird noch deutlich mehr folgen ;-)
                                        Alles dreht sich bei dem Adapter um Auslöser (z.B. Wandschalter wird geschaltet, Bewegungsmelder aktiviert, Fenster wird geöffnet, 8:30 Uhr Freitags tritt ein, Sonnenaufgang + 30 Minuten am Wochenende tritt ein, etc.), worauf dann Datenpunkte geschaltet werden, wenn weitere Bedingungen zutreffen (z.B. "mindestens eine Person anwesend"). Ausgeschaltet wird dann optional auch wieder automatisch z.B. mittels Timer (also wenn Bewegungsmelder verwendet: keine Bewegung mehr und nach angegebenen Sekunden).
                                        Die ganze Logik legt ihr in den Adapter-Einstellungen an und verknüpft diese dort entsprechend.
                                        Hier kurz erklärt (Screenshot von den Adapter-Einstellungen);
                                        Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                                        • Bad wird am Montag um 7:00 betreten (falls nicht Feiertag), dann geht das Licht an und das Radio schaltet sich an. Falls nach 15 Minuten keine Bewegung mehr, wird ausgeschaltet.
                                        • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc.
                                        • Küchenlicht schaltet sich bei Bewegung ein, wenn Helligkeit kleiner x Lux und andere Kriterien (z.B. jemand anwesend, Uhrzeit/Astro, etc.) zutreffen.
                                        • Relax-Bereich: Licht geht an und Alexa spielt Musik, sobald sich jemand auf den Sessel in der "Leseecke" sitzt und es nach Sonnenuntergang minus 30 Minuten ist. Sobald keiner mehr sitzt (z.B. erkannt über Xiaomi-Tür/Fenster-Sensor), wird wieder ausgeschaltet.
                                        Der Adapter legt mehrere Datenpunkte an:
                                        • smartcontrol.0.Test – rein zum testen, haben keinerlei sonstige Auswirkungen. Details siehe "Für Tester" in der Adapter-Startseite (Admin):
                                        • smartcontrol.0.info.astroTimes: Hier werden eure aktuellen Astrozeiten angezeigt. Der Adapter aktualisiert diese Datenpunkte für euch jede Nacht um 0.00 Uhr.
                                          Zeitstempel (timeStamps) gibt es auch, falls ihr die Astrozeiten zur JavaScript/Blockly-Entwicklung nutzen wollt.
                                          Der Adapter selbst nutzt diese Datenpunkte nicht aktiv, sondern kalkuliert selbst, dient also nur für euch zur Info und soll ein ggf. bislang genutztes Script hierfür ersetzen. Weil ich ja eh schon die Infos im Adapter habe (über suncalc), stelle ich sie euch hier gleich zur Verfügung :-) Ihr könnt damit außerdem die aktuellen Astrozeiten sehen für eure Einstellungen, ist ja dann doch "verwirrend", wann z.B. "nauticalDusk" jetzt genau ist aktuell...
                                        • smartcontrol.0.targetDevices: Hier erscheinen alle "ZIELGERÄTE" als Datenpunkte. Für jede Tabellenzeile unter "1. ZIELGERÄTE" fügt dieser Adapter verknüpfte Datenpunkte zu smartcontrol.x.targetDevices.xxx hinzu. Wenn du diese Datenpunkte änderst, wird der ursprüngliche Ziel-Datenpunkt entsprechend geändert, und umgekehrt, d.h. die Datenpunkte sind verlinkt.
                                          Das ist sozusagen eine kleine "Alias / Linked Devices"-Implementierung. Du kannst also Geräte im SmartControl-Adapter unter "ZIELGERÄTE" anlegen und dann nur noch die Datenpunkte unterhalb von smartcontrol.0.targetDevices zum ein- und ausschalten in deinen anderen Scripts verwenden. Wie du halt magst...
                                        • smartcontrol.0.options: Hier kannst du Tabellenzeilen der Adapter-Konfig aktivieren und deaktivieren. Bitte beachte, dass eine Änderung einen Neustart der Adapter-Instanz auslöst, weil nur damit die geänderten Zeitpläne, Verifzierungen usw. greifen.
                                        Ursprünglicher Thread auch mit allen Erklärungen usw.
                                        Hier: Planung neuer Adapter: Smart Control
                                        Testen
                                        Der Adapter kann nun endlich getestet werden, Feuer frei :-)
                                        Bitte beachten
                                        • Mehrere Abschnitte in den Adapter-Einstellungen sind noch nicht in Deutsch übersetzt.
                                        • ioBroker-Admin-Issue #590 - Auswahlfelder müssen "an der Seite" angeklickt werden. Ist bereits behoben im ioBroker Admin Adapter, aber ist derzeit noch präsent.
                                        Bisherige Erweiterungs-Anfragen
                                        Siehe hier
                                        Zum Testen
                                        Weitere Infos zum Testen findet ihr im Adapter selbst:
                                        Du brauchst Hilfe? Es gibt ein Problem? Du hast einen Verbesserungsvorschlag?
                                        Am besten postest du erst mal hier (auch wenn in den Adapter-Optionen schon mal anders beschrieben für zukünftige Versionen), weil der Adapter noch so früh in der Entwicklung ist.
                                        Ich sammle hier alle Erweiterungswünsche: Github - Erweiterungswünsche, die ich später noch besser strukturiere und priorisiere, usw.
                                        Meine Entwicklungs-Approaches
                                        • Durchgängig Promises mittels async/await, also so wie modern vorgesehen ;)
                                        • Durchgängig try/catch als Errorhandling, aber vor dem "catch" schon vieles abfangen
                                        • Kapseln in eigene Funktionen wenn immer möglich/sinnvoll
                                        • Alles gut dokumentiert im Quellcode
                                        • User-Eingaben immer verifizieren und mit aussagekräftigem Log ausgeben falls was nicht passt. Habe keine Lust auf Fehlersuche, wenn ich nicht genau weiß, wie ich anfangen soll. Grad bei fremden Datenpunkten usw. ein großes Thema...
                                        To Do's beim Adapter-Code:
                                        • Restrukturierung, der Adapter-Code ist ziemlich gewachsen, muss da mal prinzipiell noch mal ran. Ggf. auch isolierte Sachen in eigene Klassen und sogar eigene Files packen, usw.
                                        • Noch nicht umgesetzte 'this.log.error' in throw() umwandeln und dort dann this.dumpError() sowie entsprechenden return.
                                        • Wiederholende Logiken noch besser in Funktionen kapseln.
                                        • Noch bessere Trennung: Adapter-spezifisch, vs. Adapter-unabhängig, vs. node.js.-generisch
                                        • Konsistentere Logausgaben debug vs. info vs. extendedInfo
                                        • ggf. eigene Klasse für User-Input der Admin-Optionen zur Validierung, möglichst generisch und verwendbar dann auch für andere Adapter
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #89
                                        @Mic Ist es bereits möglich, die Helligkeit einer zu schaltenden Lampe von einem gemessenen LUX Wert abhängig zu machen?
                                        Ggf. bräuchte man hier die Möglichkeit, statt eines fixen Zielwertes, einen JavaScript Code zu hinterlegen, der den Zielwert als Rückgabewert hat.
                                        Konkret habe ich bei meiner Treppenbeleuchtung einen Aqara Bewegungsmelder. Dieser aktualisiert bei Bewegung auch den Umgebungshelligkeitswert der Treppe (also bevor die Lampe geschaltet wird ;) ).
                                        Ich schalte nun die Beleuchtung der Treppe abhängig von der Umgebungshelligkeit (bspw. nachts wenn es dunkel ist, geht das Licht auch nur dunkel an).
                                        Hier kurz der Auszug aus dem aktuellen Blockly und als JavaScript Code.
                                           } else if (getState("deconz.0.Sensors.16.lux").val <= 24) {
                                             setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.white"/*White*/, (5 * getState("deconz.0.Sensors.16.lux").val));
                                             setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.Switch"/*Switch*/, true);
                                           } else {
                                             setState("shelly.0.SHRGBW2#5A3AEE#1.lights.white"/*White*/, 120);
                                        • siggi85S siggi85
                                             } else {
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #90
                                          @siggi85 abfrage nach number sollte so funktionieren
                                          https://forum.iobroker.net/post/461249
                                          (ich glaube aber - das ausschalten wird erst mit dem nächsten update integriert sein)
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
