Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
Namensideen statt "5. ZEITPLÄNE"
- Umsetzung
- Zusammenführung
- Finalisierung
- (MartyBr) Fertigstellung
Gefällt mir alles noch nicht so gut. Weitere Vorschläge?
@Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
Umsetzung
Zusammenführung
Finalisierung
(MartyBr) FertigstellungAUSFÜHRUNg
DURCHFÜHRUNG
AKTIVIERUNG -
oder hier noch eine spalte wo man dann ein oder ausschalten auswählen kann:
habe es so wie im bild - funktioniert - hatte ich auch schon vorher überlegt, dachte aber, dass ich etwas übersehen hätte :-(
@liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
Das geht nicht, weil hier Auslöser auch Bewegungsmelder sind, die eben nur anschalten wenn Bewegung an, und aus, wenn Bewegung aus. Daher die Idee, das gleich hier zu machen bei 3. AUSLÖSER > Andere Auslöser:
Ok, freut mich, ist ja alles noch sehr experimentell :)
AUSFÜHRUNG
Das gefällt mir am besten!
Werde jetzt umbennen -
AUSFÜHRUNG
Werde jetzt umbennen@Mic Combination
@Mic Combination
@Mic Combination
@BoehserWolf
Kommst du ansonsten zurecht mit dem neuen Adapter?@Mic Verfolge die Idee seit der Entstehung und würde gerne testen. Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin mache ich gerne mit!
Aber die Umsetzung ist genial und super generisch, sowas wünsche ich mir schon lange. Werde versuchen mit HmIP Komponenten Präsenzmelder und squeezeboxrpx ne Chillout Ecke umzusetzen. Bin schon gespannt ob das klappt! -
@MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
@Mic
Ich habe den Trigger unter 5. eingetragen. Hilft aber nicht:
Den Trigger ergänzt du in der entsprechenden Zeile unter 4. ZONEN. Nicht in 5. ZEITPLÄNE, die lösen final dann nur die Trigger aus, wenn Bedingungen alle zutreffen.
Gute Nacht und danke für deine Tests
Update 22:13
sorry, habe dich fehlgeleitet oben, der Auslöser muss in "4. ZONEN" auch als Auslöser hinzugefügt werden. Vergiss das mit "5. ZEITPLÄNE" bitte. Dort muss dann aber auch die entsprechende Zone aufgenommen werden. (ich korrigiere oben)
@Mic
Hallo Mic, ich habe das Update auf die Version durchgeführt. Ich komme aber mit den Auslöser "60 Minuten vor Sonnenuntergang" nicht weiter. Beim Start kommt auch wieder der "unique" Fehler.
Ich habe hier nochmal die Config angehängt, vielleicht hast du einen guten Tipp.
P.S.
<Auslöser> für 5. ist die beste Wahl.{ "_id": "system.adapter.smartcontrol.0", "common": { "name": "smartcontrol", "version": "0.1.0-alpha.8", "title": "Smart Control", "authors": [ "Mic-M <iob.micm@gmail.com>" ], "keywords": [ "smart", "control", "rooms", "groups", "motion sensors", "devices", "switches", "lights", "trigger", "schedule", "zones" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "smartcontrol.png", "enabled": false, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png", "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "info", "mode": "daemon", "type": "logic", "compact": true, "connectionType": "local", "dataSource": "poll", "materialize": true, "dependencies": [ { "js-controller": ">=1.4.2" } ], "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/9f914faadb367a3ed85e37878de6138d29fddbcd", "installedVersion": "0.1.0-alpha.8", "host": "iobroker" }, "native": { "exceedMidnight": true, "motionNoBriIfTimer": true, "triggerStatesAck": "false", "limitTriggerInterval": "3", "extendedInfoLog": true, "tableTriggerMotion": [ { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Süd", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "10" }, { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Nord", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "10" }, { "active": false, "name": "Motion Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion", "stateVal": "true", "duration": "10", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri", "briThreshold": "100" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri", "briThreshold": "70" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri", "briThreshold": "60" } ], "tableTriggerDevices": [ { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": ">23" }, { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": "<=23" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Relax Area Person Sits Indicator", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting", "stateVal": "true" } ], "tableTriggerTimes": [ { "active": true, "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-30", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": true, "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-60", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "Every hour at minute 42", "time": "42 * * * *", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday", "time": "0 22 * * 1-5", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "At 04:05 on Sunday", "time": "5 4 * * sun", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "30 Minutes after Sunset", "time": "sunset+30", "additionalConditions": [], "never": [] } ], "tableTargetDevices": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Ecklampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Tischlampe", "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "onValue": "true", "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Radio", "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "onValue": "Smooth Jazz", "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "offValue": "Musik aus" }, { "active": false, "name": "Hallway Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Ceiling Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Wall Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "offValue": "false" } ], "tableCombinedDevices": [], "tableZones": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "Motion Wohnzimmer Süd", "Motion Wohnzimmer Nord" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "60 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "triggers": [ "Motion Hallway Sensor #1", "Motion Hallway Sensor #2", "Wall Switch Hallway #1", "Wall Switch Hallway #2" ], "targets": [ "Hallway Light" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "triggers": [ "Relax Area Person Sits Indicator" ], "targets": [ "Relax Area Ceiling Light", "Relax Area Wall Light" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "triggers": [ "Motion Bathroom", "Wall Switch Bathroom" ], "targets": [ "Bathroom Light", "Bathroom Radio" ] }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "30 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe" ] } ], "tableConditions": [ { "active": true, "name": "Haustür geschlossen", "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Jemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Niemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Feiertag Heute", "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Feiertag Morgen", "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Public Holiday Today", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Is Front Door Locked?", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "No one is present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "false" }, { "active": false, "name": "One or more are present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "true" } ], "tableSchedules": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "start": "sunset-60", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "Jemand Anwesend" ], "never": [ "Niemand Anwesend" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "start": "sunset+30", "end": "sunrise", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [ "Public Holiday Today" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "1:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "06:00", "end": "09:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "Public Holiday Today" ], "never": [ "No one is present" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "08:00", "end": "11:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [], "never": [ "No one is present" ] } ] } } -
@Mic
P.S.
<Auslöser> für 5. ist die beste Wahl.{ "_id": "system.adapter.smartcontrol.0", "common": { "name": "smartcontrol", "version": "0.1.0-alpha.8", "title": "Smart Control", "authors": [ "Mic-M <iob.micm@gmail.com>" ], "keywords": [ "smart", "control", "rooms", "groups", "motion sensors", "devices", "switches", "lights", "trigger", "schedule", "zones" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "smartcontrol.png", "enabled": false, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png", "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "info", "mode": "daemon", "type": "logic", "compact": true, "connectionType": "local", "dataSource": "poll", "materialize": true, "dependencies": [ { "js-controller": ">=1.4.2" } ], "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/9f914faadb367a3ed85e37878de6138d29fddbcd", "installedVersion": "0.1.0-alpha.8", "host": "iobroker" }, "native": { "exceedMidnight": true, "motionNoBriIfTimer": true, "triggerStatesAck": "false", "limitTriggerInterval": "3", "extendedInfoLog": true, "tableTriggerMotion": [ { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Süd", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "10" }, { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Nord", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "10" }, { "active": false, "name": "Motion Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion", "stateVal": "true", "duration": "10", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri", "briThreshold": "100" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri", "briThreshold": "70" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri", "briThreshold": "60" } ], "tableTriggerDevices": [ { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": ">23" }, { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": "<=23" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch", "stateVal": "true" }, { "active": false, "name": "Relax Area Person Sits Indicator", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting", "stateVal": "true" } ], "tableTriggerTimes": [ { "active": true, "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-30", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": true, "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-60", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "Every hour at minute 42", "time": "42 * * * *", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday", "time": "0 22 * * 1-5", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "At 04:05 on Sunday", "time": "5 4 * * sun", "additionalConditions": [], "never": [] }, { "active": false, "name": "30 Minutes after Sunset", "time": "sunset+30", "additionalConditions": [], "never": [] } ], "tableTargetDevices": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Ecklampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Tischlampe", "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "onValue": "true", "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Radio", "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "onValue": "Smooth Jazz", "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "offValue": "Musik aus" }, { "active": false, "name": "Hallway Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Ceiling Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Wall Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "offValue": "false" } ], "tableCombinedDevices": [], "tableZones": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "Motion Wohnzimmer Süd", "Motion Wohnzimmer Nord" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "60 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "triggers": [ "Motion Hallway Sensor #1", "Motion Hallway Sensor #2", "Wall Switch Hallway #1", "Wall Switch Hallway #2" ], "targets": [ "Hallway Light" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "triggers": [ "Relax Area Person Sits Indicator" ], "targets": [ "Relax Area Ceiling Light", "Relax Area Wall Light" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "triggers": [ "Motion Bathroom", "Wall Switch Bathroom" ], "targets": [ "Bathroom Light", "Bathroom Radio" ] }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "30 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe" ] } ], "tableConditions": [ { "active": true, "name": "Haustür geschlossen", "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Jemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Niemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Feiertag Heute", "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Feiertag Morgen", "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Public Holiday Today", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Is Front Door Locked?", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "No one is present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "false" }, { "active": false, "name": "One or more are present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "true" } ], "tableSchedules": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "start": "sunset-60", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "Jemand Anwesend" ], "never": [ "Niemand Anwesend" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "start": "sunset+30", "end": "sunrise", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [ "Public Holiday Today" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "1:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "06:00", "end": "09:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "Public Holiday Today" ], "never": [ "No one is present" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "08:00", "end": "11:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [], "never": [ "No one is present" ] } ] } }@MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
Der ist gut so :-) Namen der Zonen dürfen nicht doppelt vorkommen, denn sonst weiß die Tabelle "5. AUSFÜHRUNG" nicht, welche Zone denn nun genau gemeint ist.
Schau mal, ob das dein anderes Problem dann auch löst, sonst schaue ich mir das gerne an. -
Auswahl "einschalten/ausschalten"
Habe es nun in 0.1.0-alpha.9 eingebaut:
Gibt jetzt unter "Andere Auslöser" und "Zeitabhängige Auslöser" die neue Option, Spalte "Ziel aus?".
du bist ja flot :-)
schaltet leider nicht aus
system.adapter.smartcontrol.0 (2).json
habe das setting mit json gemacht- magst du lieber bilder des settings ?
@Mic
Der Test ist negativ verlaufen. Weder wurden die Lampen als auch aus geschaltet. Ich habe mal bei weiteren Optionen ack auf egal gestellt.
Hilft leider nicht.Hier die Options:
{ "_id": "system.adapter.smartcontrol.0", "common": { "name": "smartcontrol", "version": "0.1.0-alpha.9", "title": "Smart Control", "authors": [ "Mic-M <iob.micm@gmail.com>" ], "keywords": [ "smart", "control", "rooms", "groups", "motion sensors", "devices", "switches", "lights", "trigger", "schedule", "zones" ], "license": "MIT", "platform": "Javascript/Node.js", "main": "main.js", "icon": "smartcontrol.png", "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png", "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md", "loglevel": "info", "mode": "daemon", "type": "logic", "compact": true, "connectionType": "local", "dataSource": "poll", "materialize": true, "dependencies": [ { "js-controller": ">=1.4.2" } ], "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/7fa0ef10611f09c57faaec82da54cdea740afb5b", "installedVersion": "0.1.0-alpha.9", "host": "iobroker" }, "native": { "exceedMidnight": true, "motionNoBriIfTimer": true, "triggerStatesAck": "any", "limitTriggerInterval": "3", "extendedInfoLog": true, "tableTriggerMotion": [ { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Süd", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "5" }, { "active": true, "name": "Motion Wohnzimmer Nord", "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION", "stateVal": "true", "duration": "180", "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION", "briThreshold": "5" }, { "active": false, "name": "Motion Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion", "stateVal": "true", "duration": "10", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri", "briThreshold": "100" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri", "briThreshold": "70" }, { "active": false, "name": "Motion Hallway Sensor #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion", "stateVal": "true", "duration": "120", "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri", "briThreshold": "60" } ], "tableTriggerDevices": [ { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": ">23", "targetOff": false }, { "active": true, "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23", "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel", "stateVal": "<=23", "targetOff": false }, { "active": false, "name": "Wall Switch Bathroom", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch", "stateVal": "true", "targetOff": false }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #1", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch", "stateVal": "true", "targetOff": false }, { "active": false, "name": "Wall Switch Hallway #2", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch", "stateVal": "true", "targetOff": false }, { "active": false, "name": "Relax Area Person Sits Indicator", "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting", "stateVal": "true", "targetOff": false } ], "tableTriggerTimes": [ { "active": true, "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-30", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": true, "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang", "time": "sunset-60", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": true, "name": "30 Minuten nach Sonnenaufgang", "time": "sunrise+30", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": false, "name": "Every hour at minute 42", "time": "42 * * * *", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": false, "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday", "time": "0 22 * * 1-5", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": false, "name": "At 04:05 on Sunday", "time": "5 4 * * sun", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false }, { "active": false, "name": "30 Minutes after Sunset", "time": "sunset+30", "additionalConditions": [], "never": [], "targetOff": false } ], "tableTargetDevices": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Ecklampe", "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "onValue": "true", "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE", "offValue": "false" }, { "active": true, "name": "Wohnzimmer Tischlampe", "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "onValue": "true", "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Bathroom Radio", "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "onValue": "Smooth Jazz", "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom", "offValue": "Musik aus" }, { "active": false, "name": "Hallway Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Ceiling Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling", "offValue": "false" }, { "active": false, "name": "Relax Area Wall Light", "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "onValue": "true", "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall", "offValue": "false" } ], "tableCombinedDevices": [], "tableZones": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "triggers": [ "Motion Wohnzimmer Süd", "Motion Wohnzimmer Nord" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": false, "name": "Wohnzimmer #1", "triggers": [ "60 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe", "Wohnzimmer Ecklampe", "Wohnzimmer Tischlampe" ] }, { "active": false, "name": "Wohnzimmer #2", "triggers": [ "30 Minuten vor Sonnenuntergang" ], "targets": [ "Wohnzimmer Schreibtischlampe" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "triggers": [ "Motion Hallway Sensor #1", "Motion Hallway Sensor #2", "Wall Switch Hallway #1", "Wall Switch Hallway #2" ], "targets": [ "Hallway Light" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "triggers": [ "Motion Bathroom", "Wall Switch Bathroom" ], "targets": [ "Bathroom Light", "Bathroom Radio" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "triggers": [ "Relax Area Person Sits Indicator" ], "targets": [ "Relax Area Ceiling Light", "Relax Area Wall Light" ] } ], "tableConditions": [ { "active": true, "name": "Haustür geschlossen", "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Jemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Niemand Anwesend", "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit", "conditionValue": "false" }, { "active": true, "name": "Feiertag Heute", "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": true, "name": "Feiertag Morgen", "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Public Holiday Today", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "Is Front Door Locked?", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked", "conditionValue": "true" }, { "active": false, "name": "No one is present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "false" }, { "active": false, "name": "One or more are present", "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent", "conditionValue": "true" } ], "tableSchedules": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer", "start": "08:00", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "Jemand Anwesend" ], "never": [ "Niemand Anwesend" ] }, { "active": false, "name": "Relax Area", "start": "sunset+30", "end": "sunrise", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "22:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [ "Public Holiday Today" ] }, { "active": false, "name": "Hallway", "start": "sunset-20", "end": "1:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [ "One or more are present" ], "never": [] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "06:00", "end": "09:00", "mon": true, "tue": true, "wed": true, "thu": true, "fri": true, "sat": false, "sun": false, "additionalConditions": [ "Public Holiday Today" ], "never": [ "No one is present" ] }, { "active": false, "name": "Bathroom Ground Floor", "start": "08:00", "end": "11:00", "mon": false, "tue": false, "wed": false, "thu": false, "fri": false, "sat": true, "sun": true, "additionalConditions": [], "never": [ "No one is present" ] } ] } } -
@Mic ich habe noch eine Idee gehabt für die pir Schaltung.
Wenn Bewegung kurz. Z. B. 3 Minuten. Dann Licht nach 5 Minuten abschalten.
Wenn Bewegung länger. Z. B. 15 Minuten. Licht für 30 Minuten an lassen. -
Was mache ich falsch?
Habe alle Datenpunkte gelöscht. Es werden jedoch meine erstellten nicht erzeugt.
erledigt hatte nicht den Datenpunkt zum ausschalten angegeben.
Neues Problem.
Es werden die eingestellten Zeiten ignoriert. Es werden immer beide Zonen aktiviert.
Siehe Screenshots:
Habe ich etwas falsch verstanden?
