  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    MartyBr
    Ich gehe jetzt mal in Ruhemodus. Morgen teste ich gerne weiter.
    Dank euch allen 👍
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @Mic
      Ich habe den Trigger unter 5. eingetragen. Hilft aber nicht:
      Vorschlag für den Punkt 5:
      Fertigstellung
      MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
      @Mic
      Den Trigger ergänzt du in der entsprechenden Zeile unter 4. ZONEN. Nicht in 5. ZEITPLÄNE, die lösen final dann nur die Trigger aus, wenn Bedingungen alle zutreffen.
      Gute Nacht und danke für deine Tests 👍
      Update 22:13
      sorry, habe dich fehlgeleitet oben, der Auslöser muss in "4. ZONEN" auch als Auslöser hinzugefügt werden. Vergiss das mit "5. ZEITPLÄNE" bitte. Dort muss dann aber auch die entsprechende Zone aufgenommen werden. (ich korrigiere oben)
      • MicM Mic
        @liv-in-sky
        Evtl. braucht es hier eine Zusatzoption:
        Also Tabellenspalte mit Auswahl "einschalten/ausschalten". Dann wird - falls "ausschalten" - auch der entsprechende Ziel-Geräte-Datenpunkt zum Ausschalten gezogen.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Mic
        oder hier noch eine spalte wo man dann ein oder ausschalten auswählen kann:
        habe es so wie im bild - funktioniert - hatte ich auch schon vorher überlegt, dachte aber, dass ich etwas übersehen hätte :-(
        MicM 3 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          Namensideen statt "5. ZEITPLÄNE"
          • Umsetzung
          • Zusammenführung
          • Finalisierung
          • (MartyBr) Fertigstellung
          Gefällt mir alles noch nicht so gut. Weitere Vorschläge?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
          Umsetzung
          Zusammenführung
          Finalisierung
          AUSFÜHRUNg
          DURCHFÜHRUNG
          AKTIVIERUNG
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:
            Das geht nicht, weil hier Auslöser auch Bewegungsmelder sind, die eben nur anschalten wenn Bewegung an, und aus, wenn Bewegung aus. Daher die Idee, das gleich hier zu machen bei 3. AUSLÖSER > Andere Auslöser:
              @Mic
              MicM
              MicM
              Mic
              Ok, freut mich, ist ja alles noch sehr experimentell :)
              AUSFÜHRUNG
              Das gefällt mir am besten! 😎 Werde jetzt umbennen
              • MicM Mic
                AUSFÜHRUNG
                B
                B
                BoehserWolf
                @Mic Combination
                MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  Rename nun vollzogen mit 0.1.0-alpha.8
                  • B BoehserWolf
                    @Mic Combination
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @BoehserWolf
                    Danke, hab jetzt schon grad umbenannt, aber bin offen für bessere Vorschläge ;)
                    • B BoehserWolf
                      @Mic Combination
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @BoehserWolf
                      Kommst du ansonsten zurecht mit dem neuen Adapter?
                      • MicM Mic
                        @BoehserWolf
                        B
                        B
                        BoehserWolf
                        @Mic Verfolge die Idee seit der Entstehung und würde gerne testen. Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin mache ich gerne mit!
                        Aber die Umsetzung ist genial und super generisch, sowas wünsche ich mir schon lange. Werde versuchen mit HmIP Komponenten Präsenzmelder und squeezeboxrpx ne Chillout Ecke umzusetzen. Bin schon gespannt ob das klappt!
                        • MicM
                          MicM
                          Mic
                          #66
                          @ Alle
                          Hab oben im Thread-Anfang aktualisiert und noch einiges erklärt....
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            Update 22:13
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #67
                            @Mic
                            Hallo Mic, ich habe das Update auf die Version durchgeführt. Ich komme aber mit den Auslöser "60 Minuten vor Sonnenuntergang" nicht weiter. Beim Start kommt auch wieder der "unique" Fehler.
                            Ich habe hier nochmal die Config angehängt, vielleicht hast du einen guten Tipp.
                            P.S.
                            <Auslöser> für 5. ist die beste Wahl.
                              "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
                              "common": {
                                "name": "smartcontrol",
                                "version": "0.1.0-alpha.8",
                                "title": "Smart Control",
                                "authors": [
                                  "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
                                "keywords": [
                                  "smart",
                                  "control",
                                  "rooms",
                                  "groups",
                                  "motion sensors",
                                  "devices",
                                  "switches",
                                  "lights",
                                  "trigger",
                                  "schedule",
                                  "zones"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "smartcontrol.png",
                                "enabled": false,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "logic",
                                "compact": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "poll",
                                "materialize": true,
                                "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=1.4.2"
                                "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/9f914faadb367a3ed85e37878de6138d29fddbcd",
                                "installedVersion": "0.1.0-alpha.8",
                                "host": "iobroker"
                              "native": {
                                "exceedMidnight": true,
                                "motionNoBriIfTimer": true,
                                "triggerStatesAck": "false",
                                "limitTriggerInterval": "3",
                                "extendedInfoLog": true,
                                "tableTriggerMotion": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
                                    "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "180",
                                    "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
                                    "briThreshold": "10"
                                    "active": true,
                                    "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
                                    "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "180",
                                    "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Bathroom",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "10",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                    "briThreshold": "100"
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Hallway Sensor #1",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                    "briThreshold": "70"
                                    "active": false,
                                    "name": "Motion Hallway Sensor #2",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                    "stateVal": "true",
                                    "duration": "120",
                                    "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                    "briThreshold": "60"
                                "tableTriggerDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
                                    "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                                    "stateVal": ">23"
                                    "active": true,
                                    "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
                                    "stateVal": "<=23"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Bathroom",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Hallway #1",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Wall Switch Hallway #2",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                    "stateVal": "true"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
                                    "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                    "stateVal": "true"
                                "tableTriggerTimes": [
                                    "active": true,
                                    "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                    "time": "sunset-30",
                                    "additionalConditions": [],
                                    "never": []
                                    "active": true,
                                    "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                    "time": "sunset-60",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "Every hour at minute 42",
                                    "time": "42 * * * *",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
                                    "time": "0 22 * * 1-5",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "At 04:05 on Sunday",
                                    "time": "5 4 * * sun",
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "30 Minutes after Sunset",
                                    "time": "sunset+30",
                                    "never": []
                                "tableTargetDevices": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                                    "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
                                    "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
                                    "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Radio",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "onValue": "Smooth Jazz",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                    "offValue": "Musik aus"
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Ceiling Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                    "offValue": "false"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area Wall Light",
                                    "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "onValue": "true",
                                    "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                    "offValue": "false"
                                "tableCombinedDevices": [],
                                "tableZones": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Wohnzimmer",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "active": true,
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                      "Hallway Light"
                                    "active": false,
                                    "name": "Relax Area",
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Bathroom Ground Floor",
                                    "triggers": [
                                      "Motion Bathroom",
                                    "targets": [
                                      "Bathroom Light",
                                      "Bathroom Radio"
                                    "active": true,
                                    "triggers": [
                                    "targets": [
                                "tableConditions": [
                                    "active": true,
                                    "name": "Haustür geschlossen",
                                    "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
                                    "conditionValue": "false"
                                    "active": true,
                                    "name": "Jemand Anwesend",
                                    "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                                    "conditionValue": "true"
                                    "active": true,
                                    "name": "Niemand Anwesend",
                                    "active": true,
                                    "name": "Feiertag Heute",
                                    "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
                                    "active": true,
                                    "name": "Feiertag Morgen",
                                    "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
                                    "active": false,
                                    "name": "Public Holiday Today",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                    "active": false,
                                    "name": "Is Front Door Locked?",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                    "active": false,
                                    "name": "No one is present",
                                    "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                    "active": false,
                                    "name": "One or more are present",
                                "tableSchedules": [
                                    "active": true,
                                    "start": "sunset-60",
                                    "end": "22:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                      "Jemand Anwesend"
                                    "never": [
                                      "Niemand Anwesend"
                                    "active": false,
                                    "start": "sunset+30",
                                    "end": "sunrise",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "start": "sunset-20",
                                    "end": "22:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": false,
                                    "sun": false,
                                    "never": [
                                    "active": false,
                                    "name": "Hallway",
                                    "end": "1:00",
                                    "mon": false,
                                    "tue": false,
                                    "wed": false,
                                    "thu": false,
                                    "fri": false,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": []
                                    "active": false,
                                    "start": "06:00",
                                    "end": "09:00",
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thu": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": false,
                                    "sun": false,
                                    "never": [
                                      "No one is present"
                                    "active": false,
                                    "start": "08:00",
                                    "end": "11:00",
                                    "mon": false,
                                    "tue": false,
                                    "wed": false,
                                    "thu": false,
                                    "fri": false,
                                    "sat": true,
                                    "sun": true,
                                    "never": [
                                      "No one is present"
                            Martin
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @Mic
                              P.S.
                                "common": {
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                    "smart",
                                    "control",
                                    "rooms",
                                    "groups",
                                    "motion sensors",
                                    "devices",
                                    "switches",
                                    "lights",
                                    "trigger",
                                    "schedule",
                                    "zones"
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": false,
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "logic",
                                  "compact": true,
                                  "dependencies": [
                                  "host": "iobroker"
                                "native": {
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "180",
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "180",
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "10",
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "120",
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true",
                                      "duration": "120",
                                      "active": true,
                                      "stateVal": ">23"
                                      "active": true,
                                      "stateVal": "<=23"
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true"
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true"
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true"
                                      "active": false,
                                      "stateVal": "true"
                                      "active": true,
                                      "never": []
                                      "active": true,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "never": []
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": true,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": false,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": false,
                                      "active": false,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": false,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                      "active": false,
                                      "onValue": "true",
                                      "offValue": "false"
                                  "tableZones": [
                                      "active": true,
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                      "active": true,
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                      "active": false,
                                      "name": "Hallway",
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                        "Hallway Light"
                                      "active": false,
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                      "active": false,
                                      "triggers": [
                                        "Motion Bathroom",
                                      "targets": [
                                        "Bathroom Light",
                                        "Bathroom Radio"
                                      "active": true,
                                      "triggers": [
                                      "targets": [
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": true,
                                      "active": false,
                                      "active": false,
                                      "active": false,
                                      "active": false,
                                  "tableSchedules": [
                                      "active": true,
                                      "end": "22:00",
                                      "mon": true,
                                      "tue": true,
                                      "wed": true,
                                      "thu": true,
                                      "fri": true,
                                      "sat": true,
                                      "sun": true,
                                        "Jemand Anwesend"
                                      "never": [
                                        "Niemand Anwesend"
                                      "active": false,
                                      "end": "sunrise",
                                      "mon": true,
                                      "tue": true,
                                      "wed": true,
                                      "thu": true,
                                      "fri": true,
                                      "sat": true,
                                      "sun": true,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "name": "Hallway",
                                      "end": "22:00",
                                      "mon": true,
                                      "tue": true,
                                      "wed": true,
                                      "thu": true,
                                      "fri": true,
                                      "sat": false,
                                      "sun": false,
                                      "never": [
                                      "active": false,
                                      "name": "Hallway",
                                      "end": "1:00",
                                      "mon": false,
                                      "tue": false,
                                      "wed": false,
                                      "thu": false,
                                      "fri": false,
                                      "sat": true,
                                      "sun": true,
                                      "never": []
                                      "active": false,
                                      "start": "06:00",
                                      "end": "09:00",
                                      "mon": true,
                                      "tue": true,
                                      "wed": true,
                                      "thu": true,
                                      "fri": true,
                                      "sat": false,
                                      "sun": false,
                                      "never": [
                                        "No one is present"
                                      "active": false,
                                      "start": "08:00",
                                      "end": "11:00",
                                      "mon": false,
                                      "tue": false,
                                      "wed": false,
                                      "thu": false,
                                      "fri": false,
                                      "sat": true,
                                      "sun": true,
                                      "never": [
                                        "No one is present"
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #68
                              Der ist gut so :-) Namen der Zonen dürfen nicht doppelt vorkommen, denn sonst weiß die Tabelle "5. AUSFÜHRUNG" nicht, welche Zone denn nun genau gemeint ist.
                              Schau mal, ob das dein anderes Problem dann auch löst, sonst schaue ich mir das gerne an.
                                @Mic
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #69
                                @liv-in-sky
                                Habe es nun in 0.1.0-alpha.9 eingebaut:
                                Gibt jetzt unter "Andere Auslöser" und "Zeitabhängige Auslöser" die neue Option, Spalte "Ziel aus?".
                                • MicM Mic
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #70
                                  @Mic
                                  du bist ja flot :-)
                                  schaltet leider nicht aus
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:46.601	debug	(23092) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"controll-own.0.mount.CPUTemp","targetOff":false,"triggerStateValSet":38,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Proxmox kühlen","start":"06
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:46.600	debug	(23092) Trigger activation ["Proxmox Temp hoch","PRoxmox Temp niedrig"] successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:46.600	debug	(23092) State 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:46.599	debug	(23092) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [38] (ack: false)
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.624	debug	(23092) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Proxmox Lüfter' change: ack 'true' is not meeting conditions per isAckPassing()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.615	debug	(23092) Subscribed state 'smartcontrol.0.targetDevices.Proxmox Lüfter' changed, new value: [true] (ack: true)
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.611	debug	(23092) State 'controll-own.0.Luefter3' changed to 'true' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.Proxmox Lüfter' set to true.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.608	debug	(23092) State 'controll-own.0.Luefter3' change --> execute handleStateChangeTargetForeignTargets()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.603	debug	(23092) Subscribed state 'controll-own.0.Luefter3' changed, new value: [true] (ack: false)
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.602	info	(23092) Trigger 'Proxmox Temp hoch' activated for 'Proxmox kühlen,Proxmox gekühlt'. Turned on 'Proxmox Lüfter'.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.587	debug	(23092) Trigger is matching a schedule.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.586	debug	(23092) Execution table row for zone 'Proxmox kühlen' is meeting conditions
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.586	debug	(23092) Proxmox Temp hoch: No extra condition(s) in schedule, so we return "true" to continue.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.586	debug	(23092) Current weekday 'sun' *is* matching Execution table row for 'Proxmox kühlen'.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.586	debug	(23092) Current time *is* within schedule times (start: '06:00', end: '23:00) of 'Proxmox kühlen'.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.585	debug	(23092) Start: '06:00'='2020-7-12 6:00:00', end: '23:00'='2020-7-12 23:00:00'. To check if in between: '2020-7-12 14:06:31'
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.585	debug	(23092) Trigger Proxmox Temp hoch is associated with following Execution table row: {"active":true,"name":"Proxmox kühlen","start":"06:00","end":"23:00","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fr
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.585	debug	(23092) [asyncSwitchTargetDevices] Config Parameters cP = {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"controll-own.0.mount.CPUTemp","targetOff":false,"triggerStateValSet":42,"scheduleRows":[{"activ
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.585	debug	(23092) No brightness defined for motion sensor 'Proxmox Temp hoch', so continue and do not use bri as an additional criterion.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.585	debug	(23092) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"controll-own.0.mount.CPUTemp","targetOff":false,"triggerStateValSet":42,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Proxmox kühlen","start":"06
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.584	debug	(23092) Trigger activation ["Proxmox Temp hoch","PRoxmox Temp niedrig"] successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.584	debug	(23092) State 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:31.582	debug	(23092) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [42] (ack: false)
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:16.555	debug	(23092) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"controll-own.0.mount.CPUTemp","targetOff":false,"triggerStateValSet":38,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Proxmox kühlen","start":"06
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:16.555	debug	(23092) Trigger activation ["Proxmox Temp hoch","PRoxmox Temp niedrig"] successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:16.554	debug	(23092) State 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:16.553	debug	(23092) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [38] (ack: false)
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:01.538	debug	(23092) [cP] : {"triggerType":"statePath","triggerStatePath":"controll-own.0.mount.CPUTemp","targetOff":false,"triggerStateValSet":41,"scheduleRows":[{"active":true,"name":"Proxmox kühlen","start":"06
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:01.538	debug	(23092) Trigger activation ["Proxmox Temp hoch","PRoxmox Temp niedrig"] successfully found.
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:01.537	debug	(23092) State 'controll-own.0.mount.CPUTemp' change --> execute asyncTriggerActivated()
                                  smartcontrol.0	2020-07-12 14:06:01.536	debug	(23092) Subscribed state 'controll-own.0.mount.CPUTemp' changed, new value: [41] (ack: false)
                                  system.adapter.smartcontrol.0 (2).json
                                  habe das setting mit json gemacht- magst du lieber bilder des settings ?
                                  • MicM Mic
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #71
                                    @Mic Funktioniert nun. Danke für die Hilfe. Habe direkt die neue Version installiert und den neue Funktion "Ziel aus" eingetragen.
                                    Ich werde das gleich mit den Bewegungsmeldern testen.
                                    Martin
                                    • M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #72
                                      @Mic
                                      Der Test ist negativ verlaufen. Weder wurden die Lampen als auch aus geschaltet. Ich habe mal bei weiteren Optionen ack auf egal gestellt.
                                      Hilft leider nicht.
                                      Hier die Options:
                                        "common": {
                                          "version": "0.1.0-alpha.9",
                                          "authors": [
                                          "keywords": [
                                            "smart",
                                            "control",
                                            "rooms",
                                            "groups",
                                            "motion sensors",
                                            "devices",
                                            "switches",
                                            "lights",
                                            "trigger",
                                            "schedule",
                                            "zones"
                                          "license": "MIT",
                                          "main": "main.js",
                                          "enabled": true,
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "logic",
                                          "compact": true,
                                          "dependencies": [
                                          "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/7fa0ef10611f09c57faaec82da54cdea740afb5b",
                                          "installedVersion": "0.1.0-alpha.9",
                                          "host": "iobroker"
                                        "native": {
                                          "triggerStatesAck": "any",
                                              "active": true,
                                              "stateVal": "true",
                                              "duration": "180",
                                              "briThreshold": "5"
                                              "active": true,
                                              "stateVal": "true",
                                              "duration": "180",
                                              "briThreshold": "5"
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "duration": "10",
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "duration": "120",
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "duration": "120",
                                              "active": true,
                                              "stateVal": ">23",
                                              "targetOff": false
                                              "active": true,
                                              "stateVal": "<=23",
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "stateVal": "true",
                                              "targetOff": false
                                              "active": true,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": true,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": true,
                                              "name": "30 Minuten nach Sonnenaufgang",
                                              "time": "sunrise+30",
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": false,
                                              "never": [],
                                              "targetOff": false
                                              "active": true,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": true,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": true,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": false,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": false,
                                              "active": false,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": false,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                              "active": false,
                                              "onValue": "true",
                                              "offValue": "false"
                                          "tableZones": [
                                              "active": true,
                                              "triggers": [
                                              "targets": [
                                              "active": false,
                                              "name": "Wohnzimmer #1",
                                              "triggers": [
                                              "targets": [
                                              "active": false,
                                              "name": "Wohnzimmer #2",
                                              "triggers": [
                                              "targets": [
                                              "active": false,
                                              "name": "Hallway",
                                              "triggers": [
                                              "targets": [
                                                "Hallway Light"
                                              "active": false,
                                              "triggers": [
                                                "Motion Bathroom",
                                              "targets": [
                                                "Bathroom Light",
                                                "Bathroom Radio"
                                              "active": false,
                                              "triggers": [
                                              "targets": [
                                              "active": true,
                                              "active": true,
                                              "active": true,
                                              "active": true,
                                              "active": true,
                                              "active": false,
                                              "active": false,
                                              "active": false,
                                              "active": false,
                                          "tableSchedules": [
                                              "active": true,
                                              "start": "08:00",
                                              "end": "22:00",
                                              "mon": true,
                                              "tue": true,
                                              "wed": true,
                                              "thu": true,
                                              "fri": true,
                                              "sat": true,
                                              "sun": true,
                                                "Jemand Anwesend"
                                              "never": [
                                                "Niemand Anwesend"
                                              "active": false,
                                              "end": "sunrise",
                                              "mon": true,
                                              "tue": true,
                                              "wed": true,
                                              "thu": true,
                                              "fri": true,
                                              "sat": true,
                                              "sun": true,
                                              "never": []
                                              "active": false,
                                              "name": "Hallway",
                                              "end": "22:00",
                                              "mon": true,
                                              "tue": true,
                                              "wed": true,
                                              "thu": true,
                                              "fri": true,
                                              "sat": false,
                                              "sun": false,
                                              "never": [
                                              "active": false,
                                              "name": "Hallway",
                                              "end": "1:00",
                                              "mon": false,
                                              "tue": false,
                                              "wed": false,
                                              "thu": false,
                                              "fri": false,
                                              "sat": true,
                                              "sun": true,
                                              "never": []
                                              "active": false,
                                              "start": "06:00",
                                              "end": "09:00",
                                              "mon": true,
                                              "tue": true,
                                              "wed": true,
                                              "thu": true,
                                              "fri": true,
                                              "sat": false,
                                              "sun": false,
                                              "never": [
                                                "No one is present"
                                              "active": false,
                                              "start": "08:00",
                                              "end": "11:00",
                                              "mon": false,
                                              "tue": false,
                                              "wed": false,
                                              "thu": false,
                                              "fri": false,
                                              "sat": true,
                                              "sun": true,
                                              "never": [
                                                "No one is present"
                                      Martin
                                      • M
                                        M
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        #73
                                        @Mic
                                        das war es doch nicht:
                                        Ich schalte den ack Parameter zurück.
                                        So, jetzt steht er auf <nur ack:true>
                                        Mal abwarten ......
                                        Update:
                                        Der gleiche Fehler kommt bei den Temperaturwerten unterhalb von alias.0 wieder.
                                        Martin
                                        • Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #74
                                          @Mic ich habe noch eine Idee gehabt für die pir Schaltung.
                                          Wenn Bewegung kurz. Z. B. 3 Minuten. Dann Licht nach 5 Minuten abschalten.
                                          Wenn Bewegung länger. Z. B. 15 Minuten. Licht für 30 Minuten an lassen.
                                          84.1k
