  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    #41
    @Thomas-Braun
    Ok
    Ich schätze deine Geduld sehr die du bist jetzt mit mir hattest
    wäre das dann dieser Punkt beziehungsweise Befehl den ich ausführen muss?
    Ich möchte nicht noch mehr Mist machen daher bin ich etwas vorsichtig
    sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
    • S smarty15
      @Thomas-Braun
      Ok
      #42
      @smarty15
      Nein, du musst mit dem Editor
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      den Eintrag von 10 auf 12 ändern.
        smarty15
        #43
        @Thomas-Braun
        Bin mir nicht sicher ob das geklappt hat
        Da steht immer noch eine 10.21.0 drin ist das normal
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.18.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.2-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          #44
          @smarty15 Noch nicht ganz, scheint mir.
          sudo apt update
          apt policy nodejs
            smarty15
            #45
            @Thomas-Braun
            Sieht irgendwie immer noch gleich aus
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
            Es wurden 5.359 B in 2 s geholt (2.544 B/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Versionstabelle:
             *** 12.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #46
              @smarty15
              Passt. Wo sind wir denn jetzt?
              sudo apt install nodejs --reinstall
              schon gemacht?
                smarty15
                #47
                @Thomas-Braun
                Nein hatte ich noch nicht
                Aber jetzt
                Sieht jetzt so aus
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  rpi-eeprom-images
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                (Lese Datenbank ... 46052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (12.18.2-1nodesource1) über (12.18.2-1nodesource1) ...
                nodejs (12.18.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi:~ $
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Aber jetzt
                  Sieht jetzt so aus
                    rpi-eeprom-images
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #48
                  @smarty15 Starte am besten mal die Kiste durch und dann schaust du nochmal ob jetzt alles passt:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    smarty15
                    #49
                    @Thomas-Braun
                    Ok habe ich eben gemacht und nun steht das
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.2
                    /usr/bin/node
                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ist das normal das er sagt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden?
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.2
                      /usr/bin/node
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #50
                      @smarty15
                      Du hast das System nicht neugestartet, oder?
                        smarty15
                        #51
                        @Thomas-Braun
                        Ich meinte ja
                        Iobroker neugestartet habe ich und auch ein Reboot gemacht
                        Oder muss ich das noch anders Neustarten?
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          Ich meinte ja
                          #52
                          @smarty15
                          Wenn du das System rebootest kann eigentlich nicht mehr der falsche Pfad für node abgeklappert werden.
                          sudo reboot
                            smarty15
                            #53
                            @Thomas-Braun
                            ich mach es noch mal
                            moment
                              smarty15
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              Jetzt sieht es anders aus
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.2
                              /usr/bin/node
                              v12.18.2
                              /usr/bin/npm
                              6.14.5
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S smarty15
                                @Thomas-Braun
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.2
                                /usr/bin/node
                                v12.18.2
                                /usr/bin/npm
                                6.14.5
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #55
                                @smarty15 Jetzt ist es sauber.
                                  smarty15
                                  #56
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok der Alexa2 Adapter sieht immer noch gleich aus
                                  Soll ich den jetzt mal löschen und neu installieren?
                                  Und wie ist das wenn ich jetzt ein Backup von früher wieder aufspiele
                                  Wird dann das was wir jetzt behoben haben wieder über den Haufen geworfen?
                                  • S smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    #57
                                    @smarty15 Ja, probier mal den Adapter neuzuinstallieren.
                                    Was heißt 'Backup'? Nur vom ioBroker z. B. per Backitup-Adapter oder das ganze System per Image z. B.?
                                    Wenn der Murks auf dem Image drauf ist, dann spielst du den natürlich auch wieder ein.
                                      smarty15
                                      #58
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich habe es bist jetzt immer mit FileZilla gemacht und dann mit dem Code
                                      Iobroker restore 0
                                      Aber so wie ich dich jetzt verstanden hä werde ich so das ganze System wieder neu laden, und auch den Murks hochspielen.
                                      Also wohl besser über den Backitup-Adapter lösen
                                      • S smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Iobroker restore 0
                                        #59
                                        @smarty15
                                        Nö, 'iobroker restore' hat mit den Paketquellen nix zu tun.
                                          smarty15
                                          #60
                                          @Thomas-Braun
                                          Also heisst das ich kann dies weiterhin so machen und ich lade mir nicht erneut den Murks drauf?
