  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    @Thomas-Braun
    Ok habe ich eben gemacht und nun steht das
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.2
    /usr/bin/node
    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $
    Ist das normal das er sagt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden?
    • S smarty15
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.2
      /usr/bin/node
      pi@raspberrypi:~ $
      @smarty15
      Du hast das System nicht neugestartet, oder?
        smarty15
        @Thomas-Braun
        Ich meinte ja
        Iobroker neugestartet habe ich und auch ein Reboot gemacht
        Oder muss ich das noch anders Neustarten?
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          Ich meinte ja
          @smarty15
          Wenn du das System rebootest kann eigentlich nicht mehr der falsche Pfad für node abgeklappert werden.
          sudo reboot
            smarty15
            @Thomas-Braun
            ich mach es noch mal
            moment
              smarty15
              @Thomas-Braun
              Jetzt sieht es anders aus
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/bin/node
              v12.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.5
              nodejs:
                Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              • S smarty15
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/bin/node
                v12.18.2
                /usr/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                @smarty15 Jetzt ist es sauber.
                  smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Ok der Alexa2 Adapter sieht immer noch gleich aus
                  Soll ich den jetzt mal löschen und neu installieren?
                  Und wie ist das wenn ich jetzt ein Backup von früher wieder aufspiele
                  Wird dann das was wir jetzt behoben haben wieder über den Haufen geworfen?
                  • S smarty15
                    @Thomas-Braun
                    @smarty15 Ja, probier mal den Adapter neuzuinstallieren.
                    Was heißt 'Backup'? Nur vom ioBroker z. B. per Backitup-Adapter oder das ganze System per Image z. B.?
                    Wenn der Murks auf dem Image drauf ist, dann spielst du den natürlich auch wieder ein.
                      smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Ich habe es bist jetzt immer mit FileZilla gemacht und dann mit dem Code
                      Iobroker restore 0
                      Aber so wie ich dich jetzt verstanden hä werde ich so das ganze System wieder neu laden, und auch den Murks hochspielen.
                      Also wohl besser über den Backitup-Adapter lösen
                      • S smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Iobroker restore 0
                        @smarty15
                        Nö, 'iobroker restore' hat mit den Paketquellen nix zu tun.
                          smarty15
                          @Thomas-Braun
                          Also heisst das ich kann dies weiterhin so machen und ich lade mir nicht erneut den Murks drauf?
                          • S smarty15
                            @Thomas-Braun
                            @smarty15 Ja.
                            Wobei ich trotzdem den Backitup empfehlen würde.
                              smarty15
                              @Thomas-Braun
                              Ok dann werde ich das in Zukunft so machen
                              Soll ich jetzt nochmal ein reboot machen bevor ich den Alexa2 Adapter neu installiere?
                              Oder einfach direkt
                              • S smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Oder einfach direkt
                                @smarty15 Den iobroker kannst du ja zuvor mal restarten. Schadet nix.
                                  smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Jetzt macht mich etwas aber stutzig
                                  In den Instanzen ist der Alexa2 Adapter nicht mehr aufgeführt da ich ihn ja gelöscht habe
                                  Aber bei den Adaptern steht jetzt Installierte Version 3.2.8
                                  Ging das was schief beim Deinstallieren?
                                  • S smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    @smarty15
                                    Kann doch sein... Es muss ja nicht zwangsläufig eine Instanz des Adapters aktiv sein.
                                    Hast du jetzt nur die Instanz gelöscht? Den Adapter selber würde ich auch noch löschen und dann neuinstallieren.
                                      smarty15
                                      #66
                                      @Thomas-Braun
                                      Etwas scheint immer noch nicht zu klappen
                                      Nun stehen alle Punkte auf Falsch
                                      Verbunden mit Host
                                      Lebenszeichen
                                      Verbunden mit Alexa2
                                      habe sicherheitshalber noch das abkoppelt
                                      $ ./iobroker add alexa2  --host raspberrypi
                                      NPM version: 6.14.5
                                      npm install iobroker.alexa2@3.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.raspberrypi install adapter alexa2
                                      upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                      upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                      upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                      upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                      upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                      upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                      upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                      upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                      upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                      upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                      upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                      upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                      upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                      upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                      upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                      upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                      upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                      upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                      upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                                      upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                                      upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created/updated
                                      host.raspberrypi create instance alexa2
                                      host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                                      host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                                      host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                                      host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                      host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                      host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                      host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                      host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                                      process exited with code 0
                                      Habe noch mal ein Reboot und restart gemacht aber leider ist es immer noch gleich
                                      • S smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Verbunden mit Host
                                        Lebenszeichen
                                        NPM version: 6.14.5
                                        #67
                                        @smarty15
                                        Dann fällt mir nix mehr ein.
                                          smarty15
                                          #68
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok du hast mir ja schon sehr geholfen
                                          wenn ich jetzt noch mal das letzte Backup aufspiele denkst das könnte noch was bringen?
