  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S smarty15
    @Thomas-Braun
    Nein hatte ich noch nicht
    Aber jetzt
    Sieht jetzt so aus
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      rpi-eeprom-images
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 46052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (12.18.2-1nodesource1) über (12.18.2-1nodesource1) ...
    nodejs (12.18.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $
    @smarty15 Starte am besten mal die Kiste durch und dann schaust du nochmal ob jetzt alles passt:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      smarty15
      @Thomas-Braun
      Ok habe ich eben gemacht und nun steht das
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.2
      /usr/bin/node
      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:~ $
      Ist das normal das er sagt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden?
      • S smarty15
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.2
        /usr/bin/node
        pi@raspberrypi:~ $
        @smarty15
        Du hast das System nicht neugestartet, oder?
          smarty15
          @Thomas-Braun
          Ich meinte ja
          Iobroker neugestartet habe ich und auch ein Reboot gemacht
          Oder muss ich das noch anders Neustarten?
          • S smarty15
            @Thomas-Braun
            Ich meinte ja
            @smarty15
            Wenn du das System rebootest kann eigentlich nicht mehr der falsche Pfad für node abgeklappert werden.
            sudo reboot
              smarty15
              @Thomas-Braun
              ich mach es noch mal
              moment
                smarty15
                @Thomas-Braun
                Jetzt sieht es anders aus
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/bin/node
                v12.18.2
                /usr/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.2
                  /usr/bin/node
                  v12.18.2
                  /usr/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @smarty15 Jetzt ist es sauber.
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ok der Alexa2 Adapter sieht immer noch gleich aus
                    Soll ich den jetzt mal löschen und neu installieren?
                    Und wie ist das wenn ich jetzt ein Backup von früher wieder aufspiele
                    Wird dann das was wir jetzt behoben haben wieder über den Haufen geworfen?
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      @smarty15 Ja, probier mal den Adapter neuzuinstallieren.
                      Was heißt 'Backup'? Nur vom ioBroker z. B. per Backitup-Adapter oder das ganze System per Image z. B.?
                      Wenn der Murks auf dem Image drauf ist, dann spielst du den natürlich auch wieder ein.
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Ich habe es bist jetzt immer mit FileZilla gemacht und dann mit dem Code
                        Iobroker restore 0
                        Aber so wie ich dich jetzt verstanden hä werde ich so das ganze System wieder neu laden, und auch den Murks hochspielen.
                        Also wohl besser über den Backitup-Adapter lösen
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          Iobroker restore 0
                          @smarty15
                          Nö, 'iobroker restore' hat mit den Paketquellen nix zu tun.
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Also heisst das ich kann dies weiterhin so machen und ich lade mir nicht erneut den Murks drauf?
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                              @smarty15 Ja.
                              Wobei ich trotzdem den Backitup empfehlen würde.
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Ok dann werde ich das in Zukunft so machen
                                Soll ich jetzt nochmal ein reboot machen bevor ich den Alexa2 Adapter neu installiere?
                                Oder einfach direkt
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Oder einfach direkt
                                  @smarty15 Den iobroker kannst du ja zuvor mal restarten. Schadet nix.
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Jetzt macht mich etwas aber stutzig
                                    In den Instanzen ist der Alexa2 Adapter nicht mehr aufgeführt da ich ihn ja gelöscht habe
                                    Aber bei den Adaptern steht jetzt Installierte Version 3.2.8
                                    Ging das was schief beim Deinstallieren?
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      @smarty15
                                      Kann doch sein... Es muss ja nicht zwangsläufig eine Instanz des Adapters aktiv sein.
                                      Hast du jetzt nur die Instanz gelöscht? Den Adapter selber würde ich auch noch löschen und dann neuinstallieren.
                                        smarty15
                                        #66
                                        @Thomas-Braun
                                        Etwas scheint immer noch nicht zu klappen
                                        Nun stehen alle Punkte auf Falsch
                                        Verbunden mit Host
                                        Lebenszeichen
                                        Verbunden mit Alexa2
                                        habe sicherheitshalber noch das abkoppelt
                                        $ ./iobroker add alexa2  --host raspberrypi
                                        NPM version: 6.14.5
                                        npm install iobroker.alexa2@3.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.raspberrypi install adapter alexa2
                                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created/updated
                                        host.raspberrypi create instance alexa2
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                        host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                        host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                        host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                                        process exited with code 0
                                        Habe noch mal ein Reboot und restart gemacht aber leider ist es immer noch gleich
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Verbunden mit Host
                                          Lebenszeichen
                                          NPM version: 6.14.5
                                          #67
                                          @smarty15
                                          Dann fällt mir nix mehr ein.
