  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S smarty15
    @Thomas-Braun
    Ok habe ich eben gemacht und nun steht das
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.2
    /usr/bin/node
    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $
    Ist das normal das er sagt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden?
    @smarty15
    Du hast das System nicht neugestartet, oder?
      smarty15
      @Thomas-Braun
      Ich meinte ja
      Iobroker neugestartet habe ich und auch ein Reboot gemacht
      Oder muss ich das noch anders Neustarten?
      • S smarty15
        @Thomas-Braun
        Ich meinte ja
        @smarty15
        Wenn du das System rebootest kann eigentlich nicht mehr der falsche Pfad für node abgeklappert werden.
        sudo reboot
          smarty15
          @Thomas-Braun
          ich mach es noch mal
          moment
            smarty15
            @Thomas-Braun
            Jetzt sieht es anders aus
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.2
            /usr/bin/node
            v12.18.2
            /usr/bin/npm
            6.14.5
            nodejs:
              Installiert:           12.18.2-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/bin/node
              v12.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.5
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @smarty15 Jetzt ist es sauber.
                smarty15
                @Thomas-Braun
                Ok der Alexa2 Adapter sieht immer noch gleich aus
                Soll ich den jetzt mal löschen und neu installieren?
                Und wie ist das wenn ich jetzt ein Backup von früher wieder aufspiele
                Wird dann das was wir jetzt behoben haben wieder über den Haufen geworfen?
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  @smarty15 Ja, probier mal den Adapter neuzuinstallieren.
                  Was heißt 'Backup'? Nur vom ioBroker z. B. per Backitup-Adapter oder das ganze System per Image z. B.?
                  Wenn der Murks auf dem Image drauf ist, dann spielst du den natürlich auch wieder ein.
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe es bist jetzt immer mit FileZilla gemacht und dann mit dem Code
                    Iobroker restore 0
                    Aber so wie ich dich jetzt verstanden hä werde ich so das ganze System wieder neu laden, und auch den Murks hochspielen.
                    Also wohl besser über den Backitup-Adapter lösen
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Iobroker restore 0
                      @smarty15
                      Nö, 'iobroker restore' hat mit den Paketquellen nix zu tun.
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Also heisst das ich kann dies weiterhin so machen und ich lade mir nicht erneut den Murks drauf?
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          @smarty15 Ja.
                          Wobei ich trotzdem den Backitup empfehlen würde.
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Ok dann werde ich das in Zukunft so machen
                            Soll ich jetzt nochmal ein reboot machen bevor ich den Alexa2 Adapter neu installiere?
                            Oder einfach direkt
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                              Oder einfach direkt
                              @smarty15 Den iobroker kannst du ja zuvor mal restarten. Schadet nix.
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Jetzt macht mich etwas aber stutzig
                                In den Instanzen ist der Alexa2 Adapter nicht mehr aufgeführt da ich ihn ja gelöscht habe
                                Aber bei den Adaptern steht jetzt Installierte Version 3.2.8
                                Ging das was schief beim Deinstallieren?
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  @smarty15
                                  Kann doch sein... Es muss ja nicht zwangsläufig eine Instanz des Adapters aktiv sein.
                                  Hast du jetzt nur die Instanz gelöscht? Den Adapter selber würde ich auch noch löschen und dann neuinstallieren.
                                    smarty15
                                    #66
                                    @Thomas-Braun
                                    Etwas scheint immer noch nicht zu klappen
                                    Nun stehen alle Punkte auf Falsch
                                    Verbunden mit Host
                                    Lebenszeichen
                                    Verbunden mit Alexa2
                                    habe sicherheitshalber noch das abkoppelt
                                    $ ./iobroker add alexa2  --host raspberrypi
                                    NPM version: 6.14.5
                                    npm install iobroker.alexa2@3.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.raspberrypi install adapter alexa2
                                    upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                    upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                    upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                    upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                    upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                    upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                    upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                    upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                    upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                    upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                    upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                    upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                    upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                    upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                    upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                    upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                    upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                    upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                    upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                                    upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                                    upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created/updated
                                    host.raspberrypi create instance alexa2
                                    host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                                    host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                                    host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                                    host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                    host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                    host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                    host.raspberrypi Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                    host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                                    process exited with code 0
                                    Habe noch mal ein Reboot und restart gemacht aber leider ist es immer noch gleich
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      Verbunden mit Host
                                      Lebenszeichen
                                      NPM version: 6.14.5
                                      #67
                                      @smarty15
                                      Dann fällt mir nix mehr ein.
                                        smarty15
                                        #68
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok du hast mir ja schon sehr geholfen
                                        wenn ich jetzt noch mal das letzte Backup aufspiele denkst das könnte noch was bringen?
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          #69
                                          @smarty15 Vermutlich nicht.
