  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S smarty15
    @Thomas-Braun
    Bin mir nicht sicher ob das geklappt hat
    Da steht immer noch eine 10.21.0 drin ist das normal
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.18.2-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.2-1nodesource1 100
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @smarty15 Noch nicht ganz, scheint mir.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
      smarty15
      @Thomas-Braun
      Sieht irgendwie immer noch gleich aus
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
      Es wurden 5.359 B in 2 s geholt (2.544 B/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Versionstabelle:
       *** 12.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      • S smarty15
        @Thomas-Braun
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @smarty15
        Passt. Wo sind wir denn jetzt?
        sudo apt install nodejs --reinstall
        schon gemacht?
          smarty15
          @Thomas-Braun
          Nein hatte ich noch nicht
          Aber jetzt
          Sieht jetzt so aus
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            rpi-eeprom-images
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 46052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Entpacken von nodejs (12.18.2-1nodesource1) über (12.18.2-1nodesource1) ...
          nodejs (12.18.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          pi@raspberrypi:~ $
          • S smarty15
            @Thomas-Braun
            Aber jetzt
            Sieht jetzt so aus
              rpi-eeprom-images
            pi@raspberrypi:~ $
            @smarty15 Starte am besten mal die Kiste durch und dann schaust du nochmal ob jetzt alles passt:
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              smarty15
              @Thomas-Braun
              Ok habe ich eben gemacht und nun steht das
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/bin/node
              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $
              Ist das normal das er sagt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden?
              • S smarty15
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/bin/node
                pi@raspberrypi:~ $
                @smarty15
                Du hast das System nicht neugestartet, oder?
                  smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Ich meinte ja
                  Iobroker neugestartet habe ich und auch ein Reboot gemacht
                  Oder muss ich das noch anders Neustarten?
                  • S smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ich meinte ja
                    @smarty15
                    Wenn du das System rebootest kann eigentlich nicht mehr der falsche Pfad für node abgeklappert werden.
                    sudo reboot
                      smarty15
                      @Thomas-Braun
                      ich mach es noch mal
                      moment
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Jetzt sieht es anders aus
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.2
                        /usr/bin/node
                        v12.18.2
                        /usr/bin/npm
                        6.14.5
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.2
                          /usr/bin/node
                          v12.18.2
                          /usr/bin/npm
                          6.14.5
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @smarty15 Jetzt ist es sauber.
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Ok der Alexa2 Adapter sieht immer noch gleich aus
                            Soll ich den jetzt mal löschen und neu installieren?
                            Und wie ist das wenn ich jetzt ein Backup von früher wieder aufspiele
                            Wird dann das was wir jetzt behoben haben wieder über den Haufen geworfen?
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                              @smarty15 Ja, probier mal den Adapter neuzuinstallieren.
                              Was heißt 'Backup'? Nur vom ioBroker z. B. per Backitup-Adapter oder das ganze System per Image z. B.?
                              Wenn der Murks auf dem Image drauf ist, dann spielst du den natürlich auch wieder ein.
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Ich habe es bist jetzt immer mit FileZilla gemacht und dann mit dem Code
                                Iobroker restore 0
                                Aber so wie ich dich jetzt verstanden hä werde ich so das ganze System wieder neu laden, und auch den Murks hochspielen.
                                Also wohl besser über den Backitup-Adapter lösen
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Iobroker restore 0
                                  @smarty15
                                  Nö, 'iobroker restore' hat mit den Paketquellen nix zu tun.
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Also heisst das ich kann dies weiterhin so machen und ich lade mir nicht erneut den Murks drauf?
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      @smarty15 Ja.
                                      Wobei ich trotzdem den Backitup empfehlen würde.
                                        smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok dann werde ich das in Zukunft so machen
                                        Soll ich jetzt nochmal ein reboot machen bevor ich den Alexa2 Adapter neu installiere?
                                        Oder einfach direkt
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Oder einfach direkt
                                          @smarty15 Den iobroker kannst du ja zuvor mal restarten. Schadet nix.
