  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    @Thomas-Braun
    Habe jetzt beides probiert
    leider ohne Erfolg
    Hier der Auszug aus dem Terminal
    pi@raspberrypi:~ $ npm i https-proxy-agent
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + https-proxy-agent@5.0.0
    added 4 packages from 3 contributors and audited 4 packages in 1.083s
    found 0 vulnerabilities
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.18.2
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.5
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list https-proxy-agent
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.alexa2@3.2.8
    │ └─┬ @sentry/node@5.19.2
    │   └── https-proxy-agent@5.0.0
    └─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
      └─┬ npm@6.14.4
        └─┬ npm-registry-fetch@4.0.3
          └─┬ make-fetch-happen@5.0.2
            └── https-proxy-agent@2.2.4
    • S smarty15
      @Thomas-Braun
      leider ohne Erfolg
      v12.18.2
      6.14.5
        └─┬ npm@6.14.4
      @smarty15
      Komisch, bei mir liegt das Modul auch noch im js-controller drin:
      ├─┬ iobroker.backitup@1.5.8
      │ └─┬ google-auth-library@6.0.0
      │   └─┬ gaxios@3.0.3
      ├─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
      │ └─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
      │   └─┬ @sentry/node@5.17.0
      │     └── https-proxy-agent@4.0.0
      └─┬ iobroker.nuki-extended@2.2.6
        └─┬ npm@6.14.6
          └─┬ npm-registry-fetch@4.0.5
        smarty15
        @Thomas-Braun
        Also heisst dass das bei mir irgendwo ein Fehler ist?
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          @smarty15 Das kann ich nicht sagen. Aber der js-controller ist so zentral, das würde ich eigentlich bei jeder Installation dann dort erwarten.
          iobroker version
          bringt?
            smarty15
            @Thomas-Braun
            Ok
            Da bekomme ich das hier raus
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
            3.1.6
            pi@raspberrypi:~ $
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              Ok
              3.1.6
              pi@raspberrypi:~ $
              @smarty15
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                smarty15
                @Thomas-Braun
                Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
                oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  @smarty15
                  Das so in deine Konsole kopieren.
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    ok dann erscheint das hier
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.2
                    /usr/local/bin/node
                    v12.18.2
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.18.2-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.21.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.2
                      /usr/local/bin/node
                      v12.18.2
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @smarty15 Node nicht richtig installiert.
                      Schau dich hier mal um:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Ich bin mir das eben am ansehen und bin da noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe
                        in dem Kommando das ich da gesehen habe:
                        sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                        Das muss ich wohl mit dem Pfad der bei mir ausgespuckt wird ersetzen?
                        Oder verstehe ich das falsch?
                        Also mit dem hier
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.2
                        /usr/local/bin/node
                        v12.18.2
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.5
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Das der Code dann so aussieht
                        sudo rm /usr/bin/nodejs
                        Oder hab ich das ganz falsch verstanden?
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          Also mit dem hier
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.2
                          /usr/local/bin/node
                          v12.18.2
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.5
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                          /usr/local/bin/
                          Das ist der falsche Pfad. Also die Versionen von node und npm die dort liegen löschen.
                          sudo rm /usr/local/bin/node
                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Ok das habe ich jetzt so gemacht
                            Hab ich jetzt zu schnell schon mit dem weiteren Befehl weitergefahren?
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                            Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich,
                            es kann nicht heruntergeladen werden.
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              rpi-eeprom-images
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                                rpi-eeprom-images
                              Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich, es kann nicht heruntergeladen werden.
                              Bist du im Netz mit der Kiste?
                              sudo apt update
                                smarty15
                                Wie meinst du das jetzt?
                                Der iobroker ist im Netz ja und der läuft
                                hätte ich den vorher stoppen sollen?
                                • S smarty15
                                  @smarty15
                                  Ja, den ioBroker könnte man vorher auch stoppen.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Ok
                                    aber irgendwie denke ich das es nicht geklappt hat
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                      rpi-eeprom-images
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok
                                        rpi-eeprom-images
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      apt policy nodejs
                                        smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @smarty15 Jaaaaaaaaaa, da hast du das falsche Repo drin.
                                          muss
                                          https://deb.nodesource.com/node_12.x
                                          heißen.
                                          Pass deine nodesources.list an. Steht auch in der Anleitung drin, wie das geht.
                                          node12 hast du irgendwie von Hand in das System gewürgt. Da kommen auch die falschen Pfade dann her.
