  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S smarty15
    @Thomas-Braun
    Ok
    Da bekomme ich das hier raus
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.1.6
    pi@raspberrypi:~ $
    @smarty15
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      smarty15
      @Thomas-Braun
      Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
      oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
      • S smarty15
        @Thomas-Braun
        @smarty15
        Das so in deine Konsole kopieren.
          smarty15
          @Thomas-Braun
          ok dann erscheint das hier
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.2
          /usr/local/bin/node
          v12.18.2
          /usr/local/bin/npm
          6.14.5
          nodejs:
            Installiert:           12.18.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.18.2-1nodesource1 100
               10.21.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          • S smarty15
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.2
            /usr/local/bin/node
            v12.18.2
            /usr/local/bin/npm
            6.14.5
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            @smarty15 Node nicht richtig installiert.
            Schau dich hier mal um:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
              smarty15
              @Thomas-Braun
              Ich bin mir das eben am ansehen und bin da noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe
              in dem Kommando das ich da gesehen habe:
              sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
              Das muss ich wohl mit dem Pfad der bei mir ausgespuckt wird ersetzen?
              Oder verstehe ich das falsch?
              Also mit dem hier
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/local/bin/node
              v12.18.2
              /usr/local/bin/npm
              6.14.5
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Das der Code dann so aussieht
              sudo rm /usr/bin/nodejs
              Oder hab ich das ganz falsch verstanden?
              • S smarty15
                @Thomas-Braun
                Also mit dem hier
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/local/bin/node
                v12.18.2
                /usr/local/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                /usr/local/bin/
                Das ist der falsche Pfad. Also die Versionen von node und npm die dort liegen löschen.
                sudo rm /usr/local/bin/node
                sudo rm /usr/local/bin/npm
                  smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Ok das habe ich jetzt so gemacht
                  Hab ich jetzt zu schnell schon mit dem weiteren Befehl weitergefahren?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                  Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich,
                  es kann nicht heruntergeladen werden.
                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                    rpi-eeprom-images
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  • S smarty15
                    @Thomas-Braun
                      rpi-eeprom-images
                    Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich, es kann nicht heruntergeladen werden.
                    Bist du im Netz mit der Kiste?
                    sudo apt update
                      smarty15
                      Wie meinst du das jetzt?
                      Der iobroker ist im Netz ja und der läuft
                      hätte ich den vorher stoppen sollen?
                      • S smarty15
                        @smarty15
                        Ja, den ioBroker könnte man vorher auch stoppen.
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                          smarty15
                          @Thomas-Braun
                          Ok
                          aber irgendwie denke ich das es nicht geklappt hat
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                            rpi-eeprom-images
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • S smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Ok
                              rpi-eeprom-images
                            pi@raspberrypi:~ $
                            apt policy nodejs
                              smarty15
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S smarty15
                                @Thomas-Braun
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @smarty15 Jaaaaaaaaaa, da hast du das falsche Repo drin.
                                muss
                                https://deb.nodesource.com/node_12.x
                                heißen.
                                Pass deine nodesources.list an. Steht auch in der Anleitung drin, wie das geht.
                                node12 hast du irgendwie von Hand in das System gewürgt. Da kommen auch die falschen Pfade dann her.
                                  smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok
                                  Ich schätze deine Geduld sehr die du bist jetzt mit mir hattest
                                  wäre das dann dieser Punkt beziehungsweise Befehl den ich ausführen muss?
                                  Ich möchte nicht noch mehr Mist machen daher bin ich etwas vorsichtig
                                  sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
                                  • S smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Ok
                                    @smarty15
                                    Nein, du musst mit dem Editor
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    den Eintrag von 10 auf 12 ändern.
                                      smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      Bin mir nicht sicher ob das geklappt hat
                                      Da steht immer noch eine 10.21.0 drin ist das normal
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @smarty15 Noch nicht ganz, scheint mir.
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                          smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Sieht irgendwie immer noch gleich aus
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                                          Es wurden 5.359 B in 2 s geholt (2.544 B/s).
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.2-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
