  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    @Thomas-Braun
    Also heisst dass das bei mir irgendwo ein Fehler ist?
    • S smarty15
      @Thomas-Braun
      @smarty15 Das kann ich nicht sagen. Aber der js-controller ist so zentral, das würde ich eigentlich bei jeder Installation dann dort erwarten.
      iobroker version
      bringt?
        smarty15
        @Thomas-Braun
        Ok
        Da bekomme ich das hier raus
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.1.6
        pi@raspberrypi:~ $
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          Ok
          3.1.6
          pi@raspberrypi:~ $
          @smarty15
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            smarty15
            @Thomas-Braun
            Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
            oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              @smarty15
              Das so in deine Konsole kopieren.
                smarty15
                @Thomas-Braun
                ok dann erscheint das hier
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/local/bin/node
                v12.18.2
                /usr/local/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.18.2-1nodesource1 100
                     10.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.2
                  /usr/local/bin/node
                  v12.18.2
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @smarty15 Node nicht richtig installiert.
                  Schau dich hier mal um:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ich bin mir das eben am ansehen und bin da noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe
                    in dem Kommando das ich da gesehen habe:
                    sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                    Das muss ich wohl mit dem Pfad der bei mir ausgespuckt wird ersetzen?
                    Oder verstehe ich das falsch?
                    Also mit dem hier
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.2
                    /usr/local/bin/node
                    v12.18.2
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Das der Code dann so aussieht
                    sudo rm /usr/bin/nodejs
                    Oder hab ich das ganz falsch verstanden?
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Also mit dem hier
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.2
                      /usr/local/bin/node
                      v12.18.2
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                      /usr/local/bin/
                      Das ist der falsche Pfad. Also die Versionen von node und npm die dort liegen löschen.
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Ok das habe ich jetzt so gemacht
                        Hab ich jetzt zu schnell schon mit dem weiteren Befehl weitergefahren?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                        Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich,
                        es kann nicht heruntergeladen werden.
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          rpi-eeprom-images
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                            rpi-eeprom-images
                          Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich, es kann nicht heruntergeladen werden.
                          Bist du im Netz mit der Kiste?
                          sudo apt update
                            smarty15
                            Wie meinst du das jetzt?
                            Der iobroker ist im Netz ja und der läuft
                            hätte ich den vorher stoppen sollen?
                            • S smarty15
                              @smarty15
                              Ja, den ioBroker könnte man vorher auch stoppen.
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Ok
                                aber irgendwie denke ich das es nicht geklappt hat
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                  rpi-eeprom-images
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok
                                    rpi-eeprom-images
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  apt policy nodejs
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @smarty15 Jaaaaaaaaaa, da hast du das falsche Repo drin.
                                      muss
                                      https://deb.nodesource.com/node_12.x
                                      heißen.
                                      Pass deine nodesources.list an. Steht auch in der Anleitung drin, wie das geht.
                                      node12 hast du irgendwie von Hand in das System gewürgt. Da kommen auch die falschen Pfade dann her.
                                        smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok
                                        Ich schätze deine Geduld sehr die du bist jetzt mit mir hattest
                                        wäre das dann dieser Punkt beziehungsweise Befehl den ich ausführen muss?
                                        Ich möchte nicht noch mehr Mist machen daher bin ich etwas vorsichtig
                                        sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok
                                          @smarty15
                                          Nein, du musst mit dem Editor
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          den Eintrag von 10 auf 12 ändern.
