  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    @Thomas-Braun
    Das habe ich noch nie gemacht so
    Muss ich dazu den Code von dir einfach im Terminal eingeben?
      @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
      Von Hand installiert schon probiert?
      npm i https-proxy-agent
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      @Thomas-Braun sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
      habs versucht, bringt leider kein erfolg.
      • EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        ich habe das problem das er mir immer anzeigt, das ich angeblich Falsche Login Daten eingegeben habe. Was aber absolut nicht sein kann! Mehrfach schon ausprobiert und getestet.
        • EuloE Eulo
          @Eulo Was liefert denn
          cd /opt/iobroker
          npm list https-proxy-agent
            smarty15
            @Thomas-Braun
            Habe jetzt beides probiert
            leider ohne Erfolg
            Hier der Auszug aus dem Terminal
            pi@raspberrypi:~ $ npm i https-proxy-agent
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            + https-proxy-agent@5.0.0
            added 4 packages from 3 contributors and audited 4 packages in 1.083s
            found 0 vulnerabilities
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v12.18.2
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.5
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list https-proxy-agent
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.alexa2@3.2.8
            │ └─┬ @sentry/node@5.19.2
            │   └── https-proxy-agent@5.0.0
            └─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
              └─┬ npm@6.14.4
                └─┬ npm-registry-fetch@4.0.3
                  └─┬ make-fetch-happen@5.0.2
                    └── https-proxy-agent@2.2.4
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              leider ohne Erfolg
              v12.18.2
              6.14.5
                └─┬ npm@6.14.4
              @smarty15
              Komisch, bei mir liegt das Modul auch noch im js-controller drin:
              ├─┬ iobroker.backitup@1.5.8
              │ └─┬ google-auth-library@6.0.0
              │   └─┬ gaxios@3.0.3
              ├─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
              │ └─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
              │   └─┬ @sentry/node@5.17.0
              │     └── https-proxy-agent@4.0.0
              └─┬ iobroker.nuki-extended@2.2.6
                └─┬ npm@6.14.6
                  └─┬ npm-registry-fetch@4.0.5
                smarty15
                @Thomas-Braun
                Also heisst dass das bei mir irgendwo ein Fehler ist?
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  @smarty15 Das kann ich nicht sagen. Aber der js-controller ist so zentral, das würde ich eigentlich bei jeder Installation dann dort erwarten.
                  iobroker version
                  bringt?
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ok
                    Da bekomme ich das hier raus
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                    3.1.6
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Ok
                      3.1.6
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @smarty15
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
                        oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
                        • S smarty15
                          @Thomas-Braun
                          @smarty15
                          Das so in deine Konsole kopieren.
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            ok dann erscheint das hier
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.2
                            /usr/local/bin/node
                            v12.18.2
                            /usr/local/bin/npm
                            6.14.5
                            nodejs:
                              Installiert:           12.18.2-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.18.2-1nodesource1 100
                                 10.21.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.2
                              /usr/local/bin/node
                              v12.18.2
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.5
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @smarty15 Node nicht richtig installiert.
                              Schau dich hier mal um:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Ich bin mir das eben am ansehen und bin da noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe
                                in dem Kommando das ich da gesehen habe:
                                sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                                Das muss ich wohl mit dem Pfad der bei mir ausgespuckt wird ersetzen?
                                Oder verstehe ich das falsch?
                                Also mit dem hier
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.2
                                /usr/local/bin/node
                                v12.18.2
                                /usr/local/bin/npm
                                6.14.5
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Das der Code dann so aussieht
                                sudo rm /usr/bin/nodejs
                                Oder hab ich das ganz falsch verstanden?
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Also mit dem hier
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.2
                                  /usr/local/bin/node
                                  v12.18.2
                                  /usr/local/bin/npm
                                  6.14.5
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  /usr/local/bin/
                                  Das ist der falsche Pfad. Also die Versionen von node und npm die dort liegen löschen.
                                  sudo rm /usr/local/bin/node
                                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Ok das habe ich jetzt so gemacht
                                    Hab ich jetzt zu schnell schon mit dem weiteren Befehl weitergefahren?
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                                    Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich,
                                    es kann nicht heruntergeladen werden.
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      rpi-eeprom-images
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                        rpi-eeprom-images
                                      Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich, es kann nicht heruntergeladen werden.
                                      Bist du im Netz mit der Kiste?
                                      sudo apt update
                                        smarty15
                                        Wie meinst du das jetzt?
                                        Der iobroker ist im Netz ja und der läuft
                                        hätte ich den vorher stoppen sollen?
                                        • S smarty15
                                          @smarty15
                                          Ja, den ioBroker könnte man vorher auch stoppen.
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
