  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Bei mir startet der Adapter unauffällig:
    2020-07-17 12:56:43.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4668
    2020-07-17 12:56:46.634  - info: alexa2.0 (4668) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
    2020-07-17 12:56:50.302  - info: alexa2.0 (4668) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    iobroker auf latest und nodejs14 (zum testen).
      smarty15
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas
      Bei mir wechselt er einfach nicht wahr bei:
      Verbundener Host
      und
      Lebenszeichen
      Da bleibt er bei mir auf falsch
      Ich bin auf latest aber auf Node.js v12.18.2
      Die ist bei mir auch grün
      Sollte ich auf Node.js 14 wechseln?
      Könnte dies das problem lösen?
      • S smarty15
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas
        Verbundener Host
        und
        Lebenszeichen
        @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
        Keine Empfehlung dazu von mir. Auch wenn es bei mir mittlerweile keine Probleme mit meinen verwendeten Adaptern gibt.
        Eher nicht.
          smarty15
          @Thomas-Braun
          Ok danke dir Thomas
          Ich habe heute morgen noch ein altes Backup eingespielt aber der Alexa Adapter verbindet sich nicht.
          Gibt es eine Möglichkeit die Login Daten zu löschen, also das ich mich im Adapter neu mit den Benutzerdaten von Amazon Alexa anmelden kann?
          Ich las da noch was von Cookies und kam auch auf eine Anleitung aber ich bin der Englischen Sprache leider nicht so mächtig.
          sonst läuft alles auf dem IOBroker, bis auf den Alexa Adapter
          • G Offline
            Guppy82
            Hatte das selbe Problem!
            Habe jetzt auch eine Lösung! die bei mir geholfen hat.
            Den Adapter (Alexa2.0) deinstallieren. Dann den iobrocker Neustarten. und die Adapter neu installieren und anmelden.
            hoffe konnte helfen
            MFG
            Guppy
              smarty15
              @Guppy82
              Leider bracht das bei mir nichts.
              jetzt steht auch bei
              Verbunden mit alexa2 Falsch
              weiss langsam nicht mehr was machen :-(
              Ich habe das Gefühl das das Login nicht richtig gelöscht wird wenn ich den Adapter Deinstalliert.
              Aber ist nur eine Vermutung von mir, bin Anfänger hier.
              Würde es vielleicht etwas bringen auf eine frühere Node.js Version zurückzukehren?
              • S smarty15
                @Guppy82
                @smarty15 Was steht denn im Startlog des Adapters?
                Eine ältere Version von node dürfte nicht die Lösung sein.
                  smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Ich weiss nicht ob dies reicht um zu sehen wo das Problem liegt.
                  Kann auch den ganzen Log von heute anhängen aber der ist sehr lang.
                  2020-07-17 00:00:16.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20335
                  2020-07-17 00:00:17.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                  2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                  2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                  2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                  2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                  2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2020-07-17 00:00:17.122  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-07-17 00:00:17.122  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2020-07-17 00:00:47.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20354
                  2020-07-17 00:00:47.734  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                  2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                  2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                  2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                  2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-07-17 00:00:47.738  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2020-07-17 00:01:17.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20421
                  2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                  2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                  2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                  2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                  2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  • S smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Von Hand installiert schon probiert?
                    npm i https-proxy-agent
                    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                      smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Das habe ich noch nie gemacht so
                      Muss ich dazu den Code von dir einfach im Terminal eingeben?
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        @Thomas-Braun sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                        habs versucht, bringt leider kein erfolg.
                        • EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          ich habe das problem das er mir immer anzeigt, das ich angeblich Falsche Login Daten eingegeben habe. Was aber absolut nicht sein kann! Mehrfach schon ausprobiert und getestet.
                          • EuloE Eulo
                            @Eulo Was liefert denn
                            cd /opt/iobroker
                            npm list https-proxy-agent
                              smarty15
                              @Thomas-Braun
                              Habe jetzt beides probiert
                              leider ohne Erfolg
                              Hier der Auszug aus dem Terminal
                              pi@raspberrypi:~ $ npm i https-proxy-agent
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              + https-proxy-agent@5.0.0
                              added 4 packages from 3 contributors and audited 4 packages in 1.083s
                              found 0 vulnerabilities
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v12.18.2
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.14.5
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list https-proxy-agent
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.alexa2@3.2.8
                              │ └─┬ @sentry/node@5.19.2
                              │   └── https-proxy-agent@5.0.0
                              └─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
                                └─┬ npm@6.14.4
                                  └─┬ npm-registry-fetch@4.0.3
                                    └─┬ make-fetch-happen@5.0.2
                                      └── https-proxy-agent@2.2.4
                              • S smarty15
                                @Thomas-Braun
                                leider ohne Erfolg
                                v12.18.2
                                6.14.5
                                  └─┬ npm@6.14.4
                                @smarty15
                                Komisch, bei mir liegt das Modul auch noch im js-controller drin:
                                ├─┬ iobroker.backitup@1.5.8
                                │ └─┬ google-auth-library@6.0.0
                                │   └─┬ gaxios@3.0.3
                                ├─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                                │ └─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
                                │   └─┬ @sentry/node@5.17.0
                                │     └── https-proxy-agent@4.0.0
                                └─┬ iobroker.nuki-extended@2.2.6
                                  └─┬ npm@6.14.6
                                    └─┬ npm-registry-fetch@4.0.5
                                  smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Also heisst dass das bei mir irgendwo ein Fehler ist?
                                  • S smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    @smarty15 Das kann ich nicht sagen. Aber der js-controller ist so zentral, das würde ich eigentlich bei jeder Installation dann dort erwarten.
                                    iobroker version
                                    bringt?
                                      smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok
                                      Da bekomme ich das hier raus
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                      3.1.6
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok
                                        3.1.6
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @smarty15
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
                                          oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
