  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    Hänge mich hier auch mal an
    Aber habe denke ich nicht dasselbe Problem, jedoch kann ich mich auch nicht anmelden.
    Wenn ich auf den Adapter klicke steht da wo man normalerweise seine Mail und Passwort angeben muss bei mir folgendes
    Bitte warten Sie, während der Adapter - Status geladen wird ...
    Und das mittlerweile schon seit 24 Stunden
    Habe schon den Adapter gelöscht neu installiert, einen Restart und Reboot von IOBroker gemach sowie den Fixer rüber laufen lassen.
    Leider ohne Erfolg der Adapter bleibt rot und verbindet sich nicht.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was der Fehler sein kann, beziehungsweise was muss ich anhängen damit ihr mir bei meinem Problem helfen könnt?
    Im Log fand ich noch dies hier
    Silvan
    • Thomas BraunT Online
      Bei mir startet der Adapter unauffällig:
      2020-07-17 12:56:43.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4668
      2020-07-17 12:56:46.634  - info: alexa2.0 (4668) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
      2020-07-17 12:56:50.302  - info: alexa2.0 (4668) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      iobroker auf latest und nodejs14 (zum testen).
        smarty15
        @Thomas-Braun
        Hallo Thomas
        Bei mir wechselt er einfach nicht wahr bei:
        Verbundener Host
        und
        Lebenszeichen
        Da bleibt er bei mir auf falsch
        Ich bin auf latest aber auf Node.js v12.18.2
        Die ist bei mir auch grün
        Sollte ich auf Node.js 14 wechseln?
        Könnte dies das problem lösen?
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas
          Verbundener Host
          und
          Lebenszeichen
          @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
          Keine Empfehlung dazu von mir. Auch wenn es bei mir mittlerweile keine Probleme mit meinen verwendeten Adaptern gibt.
          Eher nicht.
            smarty15
            @Thomas-Braun
            Ok danke dir Thomas
            Ich habe heute morgen noch ein altes Backup eingespielt aber der Alexa Adapter verbindet sich nicht.
            Gibt es eine Möglichkeit die Login Daten zu löschen, also das ich mich im Adapter neu mit den Benutzerdaten von Amazon Alexa anmelden kann?
            Ich las da noch was von Cookies und kam auch auf eine Anleitung aber ich bin der Englischen Sprache leider nicht so mächtig.
            sonst läuft alles auf dem IOBroker, bis auf den Alexa Adapter
            • G Offline
              Guppy82
              Hatte das selbe Problem!
              Habe jetzt auch eine Lösung! die bei mir geholfen hat.
              Den Adapter (Alexa2.0) deinstallieren. Dann den iobrocker Neustarten. und die Adapter neu installieren und anmelden.
              hoffe konnte helfen
              MFG
              Guppy
                smarty15
                @Guppy82
                Leider bracht das bei mir nichts.
                jetzt steht auch bei
                Verbunden mit alexa2 Falsch
                weiss langsam nicht mehr was machen :-(
                Ich habe das Gefühl das das Login nicht richtig gelöscht wird wenn ich den Adapter Deinstalliert.
                Aber ist nur eine Vermutung von mir, bin Anfänger hier.
                Würde es vielleicht etwas bringen auf eine frühere Node.js Version zurückzukehren?
                • S smarty15
                  @Guppy82
                  @smarty15 Was steht denn im Startlog des Adapters?
                  Eine ältere Version von node dürfte nicht die Lösung sein.
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ich weiss nicht ob dies reicht um zu sehen wo das Problem liegt.
                    Kann auch den ganzen Log von heute anhängen aber der ist sehr lang.
                    2020-07-17 00:00:16.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20335
                    2020-07-17 00:00:17.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                    2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                    2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                    2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                    2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                    2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                    2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                    2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                    2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2020-07-17 00:00:17.122  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2020-07-17 00:00:17.122  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2020-07-17 00:00:47.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20354
                    2020-07-17 00:00:47.734  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                    2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                    2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                    2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                    2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                    2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2020-07-17 00:00:47.738  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2020-07-17 00:01:17.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20421
                    2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                    2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                    2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                    2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                    2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                    2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Von Hand installiert schon probiert?
                      npm i https-proxy-agent
                      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Das habe ich noch nie gemacht so
                        Muss ich dazu den Code von dir einfach im Terminal eingeben?
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          @Thomas-Braun sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                          habs versucht, bringt leider kein erfolg.
                          • EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            ich habe das problem das er mir immer anzeigt, das ich angeblich Falsche Login Daten eingegeben habe. Was aber absolut nicht sein kann! Mehrfach schon ausprobiert und getestet.
                            • EuloE Eulo
                              @Eulo Was liefert denn
                              cd /opt/iobroker
                              npm list https-proxy-agent
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Habe jetzt beides probiert
                                leider ohne Erfolg
                                Hier der Auszug aus dem Terminal
                                pi@raspberrypi:~ $ npm i https-proxy-agent
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN pi No description
                                npm WARN pi No repository field.
                                npm WARN pi No README data
                                npm WARN pi No license field.
                                + https-proxy-agent@5.0.0
                                added 4 packages from 3 contributors and audited 4 packages in 1.083s
                                found 0 vulnerabilities
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v12.18.2
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.14.5
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list https-proxy-agent
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.alexa2@3.2.8
                                │ └─┬ @sentry/node@5.19.2
                                │   └── https-proxy-agent@5.0.0
                                └─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
                                  └─┬ npm@6.14.4
                                    └─┬ npm-registry-fetch@4.0.3
                                      └─┬ make-fetch-happen@5.0.2
                                        └── https-proxy-agent@2.2.4
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  leider ohne Erfolg
                                  v12.18.2
                                  6.14.5
                                    └─┬ npm@6.14.4
                                  @smarty15
                                  Komisch, bei mir liegt das Modul auch noch im js-controller drin:
                                  ├─┬ iobroker.backitup@1.5.8
                                  │ └─┬ google-auth-library@6.0.0
                                  │   └─┬ gaxios@3.0.3
                                  ├─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                                  │ └─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
                                  │   └─┬ @sentry/node@5.17.0
                                  │     └── https-proxy-agent@4.0.0
                                  └─┬ iobroker.nuki-extended@2.2.6
                                    └─┬ npm@6.14.6
                                      └─┬ npm-registry-fetch@4.0.5
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Also heisst dass das bei mir irgendwo ein Fehler ist?
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      @smarty15 Das kann ich nicht sagen. Aber der js-controller ist so zentral, das würde ich eigentlich bei jeder Installation dann dort erwarten.
                                      iobroker version
                                      bringt?
                                        smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok
                                        Da bekomme ich das hier raus
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                        3.1.6
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok
                                          3.1.6
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @smarty15
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
