  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarty15
    @Thomas-Braun
    Ok
    Da bekomme ich das hier raus
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.1.6
    pi@raspberrypi:~ $
    • S smarty15
      @Thomas-Braun
      Ok
      3.1.6
      pi@raspberrypi:~ $
      @smarty15
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        smarty15
        @Thomas-Braun
        Soll ich das jetzt im Terminal eingeben?
        oder ist das dass was bei dir rauskommt wenn du iobroker Version eingibst?
        • S smarty15
          @Thomas-Braun
          @smarty15
          Das so in deine Konsole kopieren.
            smarty15
            @Thomas-Braun
            ok dann erscheint das hier
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.2
            /usr/local/bin/node
            v12.18.2
            /usr/local/bin/npm
            6.14.5
            nodejs:
              Installiert:           12.18.2-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.18.2-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.18.2-1nodesource1 100
                 10.21.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • S smarty15
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.2
              /usr/local/bin/node
              v12.18.2
              /usr/local/bin/npm
              6.14.5
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @smarty15 Node nicht richtig installiert.
              Schau dich hier mal um:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                smarty15
                @Thomas-Braun
                Ich bin mir das eben am ansehen und bin da noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe
                in dem Kommando das ich da gesehen habe:
                sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                Das muss ich wohl mit dem Pfad der bei mir ausgespuckt wird ersetzen?
                Oder verstehe ich das falsch?
                Also mit dem hier
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.2
                /usr/local/bin/node
                v12.18.2
                /usr/local/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Das der Code dann so aussieht
                sudo rm /usr/bin/nodejs
                Oder hab ich das ganz falsch verstanden?
                • S smarty15
                  @Thomas-Braun
                  Also mit dem hier
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.2
                  /usr/local/bin/node
                  v12.18.2
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                  /usr/local/bin/
                  Das ist der falsche Pfad. Also die Versionen von node und npm die dort liegen löschen.
                  sudo rm /usr/local/bin/node
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Ok das habe ich jetzt so gemacht
                    Hab ich jetzt zu schnell schon mit dem weiteren Befehl weitergefahren?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                    Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich,
                    es kann nicht heruntergeladen werden.
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      rpi-eeprom-images
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                        rpi-eeprom-images
                      Erneute Installation von nodejs ist nicht möglich, es kann nicht heruntergeladen werden.
                      Bist du im Netz mit der Kiste?
                      sudo apt update
                        smarty15
                        Wie meinst du das jetzt?
                        Der iobroker ist im Netz ja und der läuft
                        hätte ich den vorher stoppen sollen?
                        • S smarty15
                          @smarty15
                          Ja, den ioBroker könnte man vorher auch stoppen.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                            smarty15
                            @Thomas-Braun
                            Ok
                            aber irgendwie denke ich das es nicht geklappt hat
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                              rpi-eeprom-images
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • S smarty15
                              @Thomas-Braun
                              Ok
                                rpi-eeprom-images
                              pi@raspberrypi:~ $
                              apt policy nodejs
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @smarty15 Jaaaaaaaaaa, da hast du das falsche Repo drin.
                                  muss
                                  https://deb.nodesource.com/node_12.x
                                  heißen.
                                  Pass deine nodesources.list an. Steht auch in der Anleitung drin, wie das geht.
                                  node12 hast du irgendwie von Hand in das System gewürgt. Da kommen auch die falschen Pfade dann her.
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Ok
                                    Ich schätze deine Geduld sehr die du bist jetzt mit mir hattest
                                    wäre das dann dieser Punkt beziehungsweise Befehl den ich ausführen muss?
                                    Ich möchte nicht noch mehr Mist machen daher bin ich etwas vorsichtig
                                    sudo apt install nodejs=12.18.2-1nodesource1
                                    • S smarty15
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok
                                      @smarty15
                                      Nein, du musst mit dem Editor
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      den Eintrag von 10 auf 12 ändern.
                                        smarty15
                                        @Thomas-Braun
                                        Bin mir nicht sicher ob das geklappt hat
                                        Da steht immer noch eine 10.21.0 drin ist das normal
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S smarty15
                                          @Thomas-Braun
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @smarty15 Noch nicht ganz, scheint mir.
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
