  4. Alexa2.0 login nicht möglich
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    Bibo*13
    #81
    Ich habe es ganz genau so gemacht. Nix geht.
    • B Bibo*13
      Markus84
      #82
      @Bibo-13 Welche Version hast du installiert? Ich habe die 3.2.4.
        Bibo*13
        #83
        Das gleiche bei mir
          Bibo*13
          #84
          Amazon akzeptiert das Login nicht.
          • ? Offline
            #85
            Alexa2 Adapter ist mittlerweile bei Version 3.2.8
            Damit funktioniert der Login auch wieder.
            Alexa2
              smarty15
              #86
              Ich habe es nun hinbekommen das alles wieder funktioniert.
              Aber war nicht gerade der konventionellste Weg.
              Da bei mir eh etwas der Wurm drin war weil ich wohl gewisse Updates nicht so gemacht habe wie man sie hätte machen sollen, habe ich mich gestern für eine Neuaufsetzung das Raspi entschieden.
              Und dann Das bestehende Backup wieder aufspielen.
              Heute morgen Um 3 Uhr lief alles wieder auch der Alexa2 Adapter.
              Dies kann sicher nicht für alle die Lösung sein aber ich sah sonst keinen anderen Ausweg mehr.
              Nun habe ich noch das Problem das ich zur Zeit auf der Version 10.21.0 bin
              @Thomas-Braun
              Ich habe versucht es so zu machen wie in deiner Anleitung beschrieben.
              Es war ja schon eine Version installiert, also habe ich mit den Befehlen versucht auf die Version 12 zu kommen:
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Leider klappte das nicht also versuchte ich damit
              sudo apt dist-upgrade
              mit anschliessendem
              sudo reboot
              Leider brachte das auch nichts
              ich bin immer noch auf der Selben Version
              Das sollte doch normalerweise so klappen oder?
              Hier noch ein Auszug von dem was ich probiert habe
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              v10.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 10.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                rpi-eeprom-images
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              v10.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                rpi-eeprom-images
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
              Connection to 192.168.1.136 closed by remote host.
              Connection to 192.168.1.136 closed.
              Mac-Pro:~ silvanmarty$ ssh pi@192.168.1.136
              pi@192.168.1.136's password:
              Linux raspberrypi 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Jul 18 13:12:44 2020 from 192.168.1.130
              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
              Use raspi-config to set the country before use.
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/bin/node
              v10.21.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              pi@raspberrypi:~ $
              deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
              Weiss nicht wie ich auf die aktuelle Version komme
              • S smarty15
                @Thomas-Braun
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                mit anschliessendem
                sudo reboot
                /usr/bin/nodejs
                v10.21.0
                /usr/bin/node
                v10.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                  rpi-eeprom-images
                /usr/bin/nodejs
                v10.21.0
                /usr/bin/node
                v10.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                  rpi-eeprom-images
                /usr/bin/nodejs
                v10.21.0
                /usr/bin/node
                v10.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                #87
                @smarty15
                Ist hier zwar nicht Thema hier in dem Thread, aber du musst die Paketquelle / das Repository für die gewünschte nodejs-Version (Stand heute: node12) anlegen.
                Geht in der Datei nodesource.list. Für Details siehe die entsprechende Anleitung, Punkt Node-Upgrade
                  smarty15
                  #88
                  @Thomas-Braun
                  Du hast vollkommen recht, gehört nicht hier drin.
                  Und wenn ich deine Anleitung fertig gelesen hätte, dann wäre die Frage überflüssig gewesen.
                  Trotzdem vielen Dank, hat alles geklappt
                  Ich hoffe das bei den anderen der Fehler ohne eine komplette Neuinstallation behoben werden kann.
                  Ich denke das es bei mir nicht geklappt hat lag einzig an mir selber weil ich nicht nach Anleitung ging.
                  Vielen Dank dir Thomas
                  Gruss Silvan
                  • M Markus84
                    @Bibo-13 Ich bin wie folgt vorgegangen:
                    1. Instanz gelöscht
                    2. Adapter gelöscht
                    3. Neustart
                    4. Adapter neu installiert
                    So hat es bei mir funktioniert.
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    #89
                    @Markus84 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                    1. Instanz gelöscht
                    2. Adapter gelöscht
                    3. Neustart
                    so hats bei mir auch geklappt. Danke für den Tip :-)
                    • K Offline
                      KWR
                      #90
                      Auf diese Weise läuft mein Adapter auch wieder. Vielen Dank!😉
