  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 745.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • R Raducanu
    Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
    Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
    irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1161
    @raducanu
    Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Kann es an der Version vom Frontend liegen?
      Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. :-)
      (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1162
      @garfonso
      Macht bei mir leider keinen Unterschied.
      Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
      EDIT:
      Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
        @raducanu
        Raducanu
        schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
        #1163
        @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
        Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
        Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1164
          @garfonso
          Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
          Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
          Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
          ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
          • System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            schrieb am zuletzt editiert von System 9
            #1165
            Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
            wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
              "common": {
                "name": "date",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "date",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "input_datetime",
                    "name": "Jalousie_date"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1649346752007
            • System 9S System 9
                "common": {
                  "name": "date",
                  "role": "date",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1649346752007
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1166
              @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig ;-) ).
              GarfonsoG System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1167
                @all:
                Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. :-)
                  @all:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1168
                  @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Werde es testen.
                  Aber was bedeutet das 🤣?
                    System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    #1169
                    @garfonso
                    Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                    Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                      "common": {
                        "name": "time",
                        "role": "date",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "name": "Jalousie_time",
                            "attr_mode": "box",
                            "attr_has_time": true,
                            "attr_has_date": true
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1649401342125
                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @garfonso
                        "common": {
                          "name": "time",
                          "role": "date",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                              "attr_mode": "box",
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1649401342125
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1170
                      @system-9
                      Bei mir klappt es so:
                      System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @system-9
                        System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #1171
                        @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1172
                          @system-9
                          Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                          Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                            Werde es testen.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1173
                            @david-g
                            Äh.. ja.. sorry. ;-)
                            der Adapter subscribed nur States die für die Konfiguration auch benötigt werden, also er guckt welche entities du in deinen Karten verwendest, guckt welche ioBroker States dazu gehören und sagt dann beim js-controller Bescheid, dass er Änderungen bei den Zuständen bitte immer mitgeteilt bekommt.
                            Bei der auto entities Karte ging das einfache Verfahren schief, weil da ja komplexe Filter für die entities genommen werden können -> das hab ich jetzt implementiert, dass der Adapter die versteht.
                            Effekt: Wenn du entities hast, die nur in einer auto-entities Karte verwendet werden sollten mit der aktuellen offiziellen Version nicht aktualisiert werden (bzw. nur bei Neustart vom lovelace adapter). Mit der Version von meinem Github sollten die aber jetzt auch aktualisiert werden.
                              @garfonso
                                "common": {
                                  "name": "time",
                                  "role": "date",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "attr_mode": "box",
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1649401342125
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1174
                              Steht was im log?
                              Und "nichts mehr angezeigt" heißt was? Das Eingabefeld ist leer? Was steht denn im ioBroker im State?
                                Steht was im log?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1175
                                @garfonso
                                Danke für die Antwort mit den entities.
                                Zum Datum.
                                Hab es auch grad mal getest.
                                Hab meinen Datenpunkt von Datum auf Zeit umgestellt.
                                Da wo die Zeit steht war dann ein graues --:--
                                Wenn ich im Datenpunkt dann zb 11:30 geschrieben habe, w7rde dies nach wenigen Sekunden zu "undefined" abgeändert.
                                Mittlerweile zeigt er die Karte garnicht mehr an.
                                Es verschwindet, wenn ich Datum und Zeit gleichzeitig einschalte. Mit Zeit bekomme ich es nur so
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1176
                                  Hab grad rausgefunden, dass die Markdown-Card Ausklappmenüs aus html5 unterstützt.
                                  Finde da bieten sich ganz neue Möglichkeiten.
                                  zB für erweiterte Infos in Tabellen.
                                  Die Menüs lassen sich beliebig verschachtelt und auch HTML Code oder Bilder einbinden.
                                  Musste ich einfach mal kurz berichten.
                                  Hier eine kleine Beschreibung der Menüs:
                                  https://www.html-seminar.de/html-befehle-details-summary.htm
                                    @garfonso
                                    Zum Datum.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1177
                                    @david-g
                                    danke für die Untersuchung. :-)
                                    aus meinem Code:
                                    entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
                                    Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
                                    • R Raducanu
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #1178
                                      @raducanu
                                      Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                                      PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @david-g
                                        aus meinem Code:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1179
                                        @garfonso
                                        Bei mir leider kein Unterschied.
                                        Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
                                        In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
                                        Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
                                        Kann das auch eine Cache Sache sein?
                                        • XBiTX XBiT
                                          hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
                                          Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
                                          Hat jemand dazu eine Idee?
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1180
                                          @xbit
                                          hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. :-)
                                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
