  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 774.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1154
    Wollte nur mal eine neue Karte posten.
    Hab sie selber noch nicht getestet. Sieht aber cool aus.
    Anbei ein kleines Youtube-Video:
    Mushroom Card
    Github:
    https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
    Edit:
    Blicke auf git nicht ganz durch welche Datei die entsprechende js ist die man als custom card runterladen muss.
    Jemand eine Idee?
    • David G.D David G.
      Mushroom Card
      Github:
      Edit:
      Jemand eine Idee?
      J.M
      #1155
      @david-gGuten Abend. Rechts auf Release v1.3.0 und dann die mushroom.js nehmen. Mehr sollte es nicht sein.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1156
        @j-m
        Danke, da stolper ich immer wieder......
        Hab die Karte grad mal installiert.
        Am Smartphone hab ich einige Fehler im Editor.
        Nachher mal am PC testen.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1157
          @Garfonso
          Hast du eine Idee, warum bei der mushroom.js bei einigen Karten (mehrere enthalten) der Editor nicht angezeigt wird?
          Kann es an der Version vom Frontend liegen?
          Finde die Karten ziemlich cool 😎
          R GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            @Garfonso
            Raducanu
            #1158
            Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
            Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
            irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
            • XBiTX XBiT
              hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
              Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
              Hat jemand dazu eine Idee?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1159
              @xbit
              Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                @Garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #1160
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. :-)
                (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
                • R Raducanu
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1161
                  @raducanu
                  Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1162
                    @garfonso
                    Macht bei mir leider keinen Unterschied.
                    Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
                    EDIT:
                    Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
                      @raducanu
                      Raducanu
                      schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                      #1163
                      @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
                      Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
                      Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #1164
                        @garfonso
                        Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
                        Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
                        Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
                        ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
                        • System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          schrieb am zuletzt editiert von System 9
                          #1165
                          Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
                          wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
                            "common": {
                              "name": "date",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "date",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "input_datetime",
                                  "name": "Jalousie_date"
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1649346752007
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • System 9S System 9
                              "common": {
                                "name": "date",
                                "role": "date",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1649346752007
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1166
                            @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig ;-) ).
                            GarfonsoG System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1167
                              @all:
                              Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                              Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. :-)
                                @all:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1168
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Werde es testen.
                                Aber was bedeutet das 🤣?
                                  System 9S Offline
                                  System 9S Offline
                                  System 9
                                  #1169
                                  @garfonso
                                  Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                                  Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                                    "common": {
                                      "name": "time",
                                      "role": "date",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "name": "Jalousie_time",
                                          "attr_mode": "box",
                                          "attr_has_time": true,
                                          "attr_has_date": true
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1649401342125
                                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @garfonso
                                      "common": {
                                        "name": "time",
                                        "role": "date",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "attr_mode": "box",
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1649401342125
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1170
                                    @system-9
                                    Bei mir klappt es so:
                                    System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @system-9
                                      System 9S Offline
                                      System 9S Offline
                                      System 9
                                      #1171
                                      @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1172
                                        @system-9
                                        Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                                        Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                                          Werde es testen.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1173
                                          @david-g
                                          Äh.. ja.. sorry. ;-)
                                          der Adapter subscribed nur States die für die Konfiguration auch benötigt werden, also er guckt welche entities du in deinen Karten verwendest, guckt welche ioBroker States dazu gehören und sagt dann beim js-controller Bescheid, dass er Änderungen bei den Zuständen bitte immer mitgeteilt bekommt.
                                          Bei der auto entities Karte ging das einfache Verfahren schief, weil da ja komplexe Filter für die entities genommen werden können -> das hab ich jetzt implementiert, dass der Adapter die versteht.
                                          Effekt: Wenn du entities hast, die nur in einer auto-entities Karte verwendet werden sollten mit der aktuellen offiziellen Version nicht aktualisiert werden (bzw. nur bei Neustart vom lovelace adapter). Mit der Version von meinem Github sollten die aber jetzt auch aktualisiert werden.
