  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @raducanu
    Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
    Raducanu
    schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
    #1163
    @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
    Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
    Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #1164
      @garfonso
      Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
      Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
      Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
      ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
      • System 9S Offline
        System 9S Offline
        System 9
        schrieb am zuletzt editiert von System 9
        #1165
        Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
        wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
          "common": {
            "name": "date",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "date",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "input_datetime",
                "name": "Jalousie_date"
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1649346752007
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • System 9S System 9
            "common": {
              "name": "date",
              "role": "date",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1649346752007
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1166
          @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig ;-) ).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          GarfonsoG System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1167
            @all:
            Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
            Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. :-)
              @all:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1168
              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Werde es testen.
              Aber was bedeutet das 🤣?
                System 9S Offline
                System 9S Offline
                System 9
                #1169
                @garfonso
                Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                  "common": {
                    "name": "time",
                    "role": "date",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "name": "Jalousie_time",
                        "attr_mode": "box",
                        "attr_has_time": true,
                        "attr_has_date": true
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1649401342125
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @garfonso
                    "common": {
                      "name": "time",
                      "role": "date",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "attr_mode": "box",
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1649401342125
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1170
                  @system-9
                  Bei mir klappt es so:
                  System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @system-9
                    System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    #1171
                    @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1172
                      @system-9
                      Bei mir hat das Datum erst geklappt, nachdem ich es einmal manuell in den Datenpunkt geschrieben habe.
                      Evtl mal manuell in den Datenpunkt Scheiben und dann testen.
                        Werde es testen.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1173
                        @david-g
                        Äh.. ja.. sorry. ;-)
                        der Adapter subscribed nur States die für die Konfiguration auch benötigt werden, also er guckt welche entities du in deinen Karten verwendest, guckt welche ioBroker States dazu gehören und sagt dann beim js-controller Bescheid, dass er Änderungen bei den Zuständen bitte immer mitgeteilt bekommt.
                        Bei der auto entities Karte ging das einfache Verfahren schief, weil da ja komplexe Filter für die entities genommen werden können -> das hab ich jetzt implementiert, dass der Adapter die versteht.
                        Effekt: Wenn du entities hast, die nur in einer auto-entities Karte verwendet werden sollten mit der aktuellen offiziellen Version nicht aktualisiert werden (bzw. nur bei Neustart vom lovelace adapter). Mit der Version von meinem Github sollten die aber jetzt auch aktualisiert werden.
                          @garfonso
                            "common": {
                              "name": "time",
                              "role": "date",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "attr_mode": "box",
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1649401342125
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1174
                          Steht was im log?
                          Und "nichts mehr angezeigt" heißt was? Das Eingabefeld ist leer? Was steht denn im ioBroker im State?
                            Steht was im log?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1175
                            @garfonso
                            Danke für die Antwort mit den entities.
                            Zum Datum.
                            Hab es auch grad mal getest.
                            Hab meinen Datenpunkt von Datum auf Zeit umgestellt.
                            Da wo die Zeit steht war dann ein graues --:--
                            Wenn ich im Datenpunkt dann zb 11:30 geschrieben habe, w7rde dies nach wenigen Sekunden zu "undefined" abgeändert.
                            Mittlerweile zeigt er die Karte garnicht mehr an.
                            Es verschwindet, wenn ich Datum und Zeit gleichzeitig einschalte. Mit Zeit bekomme ich es nur so
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1176
                              Hab grad rausgefunden, dass die Markdown-Card Ausklappmenüs aus html5 unterstützt.
                              Finde da bieten sich ganz neue Möglichkeiten.
                              zB für erweiterte Infos in Tabellen.
                              Die Menüs lassen sich beliebig verschachtelt und auch HTML Code oder Bilder einbinden.
                              Musste ich einfach mal kurz berichten.
                              Hier eine kleine Beschreibung der Menüs:
                              https://www.html-seminar.de/html-befehle-details-summary.htm
                                @garfonso
                                Zum Datum.
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1177
                                @david-g
                                danke für die Untersuchung. :-)
                                aus meinem Code:
                                entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
                                Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
                                • R Raducanu
                                  Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
                                  Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
                                  irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #1178
                                  @raducanu
                                  Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                                  PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    aus meinem Code:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1179
                                    @garfonso
                                    Bei mir leider kein Unterschied.
                                    Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
                                    In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
                                    Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
                                    Kann das auch eine Cache Sache sein?
                                    • XBiTX XBiT
                                      hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
                                      Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
                                      Hat jemand dazu eine Idee?
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1180
                                      @xbit
                                      hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. :-)
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1181
                                        @david-g
                                        ist das ein string oder eine Zahl (i.e. timestamp)?
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1182
                                          @garfonso
                                          String, wie beim Datum.
                                          (Der selbe Datenpunkt, nur in den Settings die Verwendung geändert).
