  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.3k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 766.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g
    eigentlich sollte der lovelace adapter grundsätzlich states unbestätigt setzen. Ist das irgendwo nicht der fall? grübel
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1152
    @garfonso
    Glaube hab es genau falsch rum geschrieben.....
    Man muss es bestätigt setzten für den Adapter.
    Mit dem Script vom Screenshot klappt es.
    Wenn ich testhalber den Trigger auf bestätigt setze klappt es nicht.
    Also alles wie es sein sollte von lovelace aus. Der Sony Adapter mag es so wohl einfach nicht.
    Aber so bekommt man es ja gut gelöst 😅
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #1153
      hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
      Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
      Hat jemand dazu eine Idee?
      GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1154
        Wollte nur mal eine neue Karte posten.
        Hab sie selber noch nicht getestet. Sieht aber cool aus.
        Anbei ein kleines Youtube-Video:
        Mushroom Card
        Github:
        https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
        Edit:
        Blicke auf git nicht ganz durch welche Datei die entsprechende js ist die man als custom card runterladen muss.
        Jemand eine Idee?
        • David G.D David G.
          Mushroom Card
          Github:
          Edit:
          Jemand eine Idee?
          J.M
          #1155
          @david-gGuten Abend. Rechts auf Release v1.3.0 und dann die mushroom.js nehmen. Mehr sollte es nicht sein.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1156
            @j-m
            Danke, da stolper ich immer wieder......
            Hab die Karte grad mal installiert.
            Am Smartphone hab ich einige Fehler im Editor.
            Nachher mal am PC testen.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1157
              @Garfonso
              Hast du eine Idee, warum bei der mushroom.js bei einigen Karten (mehrere enthalten) der Editor nicht angezeigt wird?
              Kann es an der Version vom Frontend liegen?
              Finde die Karten ziemlich cool 😎
              R GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                @Garfonso
                Raducanu
                #1158
                Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
                Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
                irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
                • XBiTX XBiT
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1159
                  @xbit
                  Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #1160
                    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. :-)
                    (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
                    • R Raducanu
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1161
                      @raducanu
                      Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1162
                        @garfonso
                        Macht bei mir leider keinen Unterschied.
                        Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
                        EDIT:
                        Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
                          @raducanu
                          Raducanu
                          schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                          #1163
                          @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
                          Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
                          Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
                          • XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #1164
                            @garfonso
                            Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
                            Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
                            Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
                            ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
                            • System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              schrieb am zuletzt editiert von System 9
                              #1165
                              Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
                              wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
                                "common": {
                                  "name": "date",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "date",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "input_datetime",
                                      "name": "Jalousie_date"
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1649346752007
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • System 9S System 9
                                  "common": {
                                    "name": "date",
                                    "role": "date",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1649346752007
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1166
                                @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                In admin 5 solltest du, wenn du auf die custom Einstellungen gehst (der Stift bei dem Objekt in der Objektansicht) unter Lovelace die Option haben Zeit und Datum einzaln an und auszuschalten. Ansonsten müsste das attr_has_date: false sein (ist aber aus dem Kopf, vermutlich nicht ganz richtig ;-) ).
                                GarfonsoG System 9S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1167
                                  @all:
                                  Ich hab auto-entities Subscription hinzugefügt. Wenn jemand testen mag, ist in meinem Repository. https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                                  Bei den anderen Karten gucke ich, ob ich morgen Zeit finde. :-)
                                    @all:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1168
                                    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Werde es testen.
                                    Aber was bedeutet das 🤣?
                                      System 9S Offline
                                      System 9S Offline
                                      System 9
                                      #1169
                                      @garfonso
                                      Danke für die info, hab dies aktiviert, aber ohne erfolg.
                                      Sobald ich has time aktiviere, wird im lovelace nichts mehr angezeigt.
                                        "common": {
                                          "name": "time",
                                          "role": "date",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "name": "Jalousie_time",
                                              "attr_mode": "box",
                                              "attr_has_time": true,
                                              "attr_has_date": true
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Jalousie.time",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1649401342125
                                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @garfonso
                                          "common": {
                                            "name": "time",
                                            "role": "date",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "attr_mode": "box",
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1649401342125
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1170
                                        @system-9
                                        Bei mir klappt es so:
                                        System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @system-9
                                          System 9S Offline
                                          System 9S Offline
                                          System 9
                                          #1171
                                          @david-g Datum geht bei mir auch, benötige aber die Zeit, sobald ich das aktiviere, geht garnichts
