  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 746.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Bei mir leider kein Unterschied.
    Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
    In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
    Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
    Kann das auch eine Cache Sache sein?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1181
    @david-g
    ist das ein string oder eine Zahl (i.e. timestamp)?
    • GarfonsoG Garfonso
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1182
      @garfonso
      String, wie beim Datum.
      (Der selbe Datenpunkt, nur in den Settings die Verwendung geändert).
        @garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #1183
        @david-g
        hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
        bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1184
          @garfonso
          Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
          Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
          Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
            @garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1185
            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @garfonso
            Ja, wenn du dann die Rolle auf value.time änderst, zeigt dir Admin die Uhrzeit. :-) Das ist dann ein timestamp (Linux Zeit, Sekunden seit 1.1.1970 z.B. mit Epoche Converter umwandelbar)
              @garfonso
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1186
              @garfonso
              Also wird bei der Uhrzeit immer ein Datum mit übergeben?
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1187
                Hab mal mein oben erwähntes Ausklappmenü in meine Sonoff-Tabelle integriert.
                Macht sich ganz gut.
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1188
                  @david-g
                  ja. Bei Number auf jeden Fall. Das Datum ist dann immer das aktuelle Datum.
                  Bezüglich String müssten wir uns ein wenig darauf einigen, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch einbauen. ;-) Bisher wird das, was im state steht einfach in new Date() reingeworfen und geguckt, ob das funktioniert.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1189
                    @garfonso
                    Mach das so, wie du es am besten findest. Wenn man mit in einem Skript mit arbeitet, kann man ja alles entsprechend verarbeiten.
                    Am übersichtlichsten wäre es denke nur mit der Zeit.
                      @raducanu
                      Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                      PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                      Raducanu
                      #1190
                      @garfonso danke, schaue ich mir morgen an
                        @garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1191
                        @david-g
                        Ok, also bei String wird jetzt dieses Format unterstützt: 2022-04-10 15:13 das ist auch soweit ich sehe, was lovelace eh erwartet. Wichtig ist das Leerzeichen. Ohne Datum natürlich dann 15:13 (optional mit Sekunden, wobei die im UI nicht auftauchen) bzw. ohne Uhrzeit dann 2022-04-10. Wobei man darauf achten muss, dass das Format stimmt, besonders wenn man was umstellt, da reagiert das UI empfindlich.
                          @xbit
                          hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. :-)
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #1192
                          @garfonso
                          Besten Dank es läuft :-)
                            @raducanu
                            Raducanu
                            #1193
                            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            @raducanu
                            Funktioniert, Vielen Dank
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                              #1194
                              Installierte Version: 2.1.4
                              Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
                              Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                              • N NightWatcher
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1195
                                @nightwatcher
                                ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #1196
                                  @Garfonso
                                  kannst du bei Gelegenheit mal über den Themen Editor schauen?
                                  Zur Zeit mache ich die Änderungen immer im Notepad++ und kopiere sie nur rein + Speichern.
                                  Die wichtigsten Punkte sind.
                                  *Text ist im Dark Mode nicht Lesbar.
                                  *Beim Edit springt der Cursor immer nach einer Eingabe an die letzte stelle
                                  Ist nicht oberwichtig aber vielleicht nur eine Kleinigkeit?
                                  • XBiTX XBiT
                                    @Garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1197
                                    @xbit
                                    äh... das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht gut auskenne... ich gucke mal.
                                      @nightwatcher
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #1198
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @nightwatcher
                                      Sorry für die späte Antwort. Kam erst heute dazu, mal wieder zu aktualisieren und zu testen. Die ersten Tests scheinen positiv zu sein :-) Wenn mir noch mal was auffällt, melde ich mich. Danke schonmal für die Hilfe.
                                      • IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #1199
                                        Moin die Runde,
                                        ich habe anscheinend ein Problem mit den Historischen Daten die aus meiner InfluxDB 2.x stammen.
                                        Die Werte werden falsch dargestellt, obwohl dieser per History API (history_data.json) korrekt geliefert werden.
                                        Jemand oder @Garfonso ein Tipp wo ich suchen kann?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #1200
                                          Habe noch was :-)
                                          Kannst du bei der hue lampe vielleicht nicht nur colortemp als Objekt Für die Farbtemperatur auslesen, sondern auch "temperature". der iobroker Adapter "Devices" gibt den Namen bei Hue-Licht so vor.
