  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1176
    Hab grad rausgefunden, dass die Markdown-Card Ausklappmenüs aus html5 unterstützt.
    Finde da bieten sich ganz neue Möglichkeiten.
    zB für erweiterte Infos in Tabellen.
    Die Menüs lassen sich beliebig verschachtelt und auch HTML Code oder Bilder einbinden.
    Musste ich einfach mal kurz berichten.
    Hier eine kleine Beschreibung der Menüs:
    https://www.html-seminar.de/html-befehle-details-summary.htm
    • David G.D David G.
      @garfonso
      Danke für die Antwort mit den entities.
      Zum Datum.
      Hab es auch grad mal getest.
      Hab meinen Datenpunkt von Datum auf Zeit umgestellt.
      Da wo die Zeit steht war dann ein graues --:--
      Wenn ich im Datenpunkt dann zb 11:30 geschrieben habe, w7rde dies nach wenigen Sekunden zu "undefined" abgeändert.
      Mittlerweile zeigt er die Karte garnicht mehr an.
      Es verschwindet, wenn ich Datum und Zeit gleichzeitig einschalte. Mit Zeit bekomme ich es nur so
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1177
      @david-g
      danke für die Untersuchung. :-)
      aus meinem Code:
      entity.state = date.getTime(); //state is timestamp? Hopyfully?? Pretty please?? -> but seems to be ignored by lovelace anyway, only not allowed to be "unknown". -> das war wohl falsch, nach etwas Recherche nimmt der "Uhrzeit-Teil" wohl die Daten aus dem entity.state nicht aus den einzelnen Attributen.
      Wer mag, kann von meiner Github URL ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) testen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • R Raducanu
        Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
        Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
        irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #1178
        @raducanu
        Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
        PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @david-g
          aus meinem Code:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1179
          @garfonso
          Bei mir leider kein Unterschied.
          Erst manuell 11:30 in den Datenpunkt geschrieben.
          In Lovelace bleibt es bei dem grauen Platzhalter.
          Wenn ich drauf drücke wird der Datenpunkt auf undefined gesetzt.
          Kann das auch eine Cache Sache sein?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
            Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
            Hat jemand dazu eine Idee?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1180
            @xbit
            hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. :-)
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1181
              @david-g
              ist das ein string oder eine Zahl (i.e. timestamp)?
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1182
                @garfonso
                String, wie beim Datum.
                (Der selbe Datenpunkt, nur in den Settings die Verwendung geändert).
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1183
                  @david-g
                  hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
                  bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1184
                    @garfonso
                    Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
                    Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
                    Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
                      @garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1185
                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @garfonso
                      Ja, wenn du dann die Rolle auf value.time änderst, zeigt dir Admin die Uhrzeit. :-) Das ist dann ein timestamp (Linux Zeit, Sekunden seit 1.1.1970 z.B. mit Epoche Converter umwandelbar)
                        @garfonso
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1186
                        @garfonso
                        Also wird bei der Uhrzeit immer ein Datum mit übergeben?
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1187
                          Hab mal mein oben erwähntes Ausklappmenü in meine Sonoff-Tabelle integriert.
                          Macht sich ganz gut.
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1188
                            @david-g
                            ja. Bei Number auf jeden Fall. Das Datum ist dann immer das aktuelle Datum.
                            Bezüglich String müssten wir uns ein wenig darauf einigen, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch einbauen. ;-) Bisher wird das, was im state steht einfach in new Date() reingeworfen und geguckt, ob das funktioniert.
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1189
                              @garfonso
                              Mach das so, wie du es am besten findest. Wenn man mit in einem Skript mit arbeitet, kann man ja alles entsprechend verarbeiten.
                              Am übersichtlichsten wäre es denke nur mit der Zeit.
                                @raducanu
                                Raducanu
                                #1190
                                @garfonso danke, schaue ich mir morgen an
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1191
                                  @david-g
                                  Ok, also bei String wird jetzt dieses Format unterstützt: 2022-04-10 15:13 das ist auch soweit ich sehe, was lovelace eh erwartet. Wichtig ist das Leerzeichen. Ohne Datum natürlich dann 15:13 (optional mit Sekunden, wobei die im UI nicht auftauchen) bzw. ohne Uhrzeit dann 2022-04-10. Wobei man darauf achten muss, dass das Format stimmt, besonders wenn man was umstellt, da reagiert das UI empfindlich.
                                    @xbit
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #1192
                                    @garfonso
                                    Besten Dank es läuft :-)
                                      @raducanu
                                      Raducanu
                                      #1193
                                      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @raducanu
                                      Funktioniert, Vielen Dank
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                                        #1194
                                        Installierte Version: 2.1.4
                                        Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
                                        Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        • N NightWatcher
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1195
                                          @nightwatcher
                                          ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
