  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.0k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 758.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g
    hm, ok, wie sieht der string denn aus? Bei mir geht es mit 2022-04-09 15:10 z.b.
    bzw. siehst du warnungen von Lovelace?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1184
    @garfonso
    Hab es grad zwischenzeitlich auf number abgeändert.
    Jetzt kann ich eine Zeit eingeben.
    Wenn ich über lovelace 13:55 eingebe kommt im Datenpunkt 1649591700000
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1185
      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @garfonso
      Ja, wenn du dann die Rolle auf value.time änderst, zeigt dir Admin die Uhrzeit. :-) Das ist dann ein timestamp (Linux Zeit, Sekunden seit 1.1.1970 z.B. mit Epoche Converter umwandelbar)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @garfonso
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1186
        @garfonso
        Also wird bei der Uhrzeit immer ein Datum mit übergeben?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1187
          Hab mal mein oben erwähntes Ausklappmenü in meine Sonoff-Tabelle integriert.
          Macht sich ganz gut.
            @garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1188
            @david-g
            ja. Bei Number auf jeden Fall. Das Datum ist dann immer das aktuelle Datum.
            Bezüglich String müssten wir uns ein wenig darauf einigen, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch einbauen. ;-) Bisher wird das, was im state steht einfach in new Date() reingeworfen und geguckt, ob das funktioniert.
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1189
              @garfonso
              Mach das so, wie du es am besten findest. Wenn man mit in einem Skript mit arbeitet, kann man ja alles entsprechend verarbeiten.
              Am übersichtlichsten wäre es denke nur mit der Zeit.
                @raducanu
                Das war ein Problem mit nicht Ganzahligen RGB Werten, die mein Code da aber erwartet hat (und die standardkarte auch ausschließlich liefert). Bei einzelnen r/g/b states trat das Problem (natürlich) nicht auf, nur bei der Umwandlung in den HEX String. Sollte jetzt auch gefixt sein (siehe Github URL in vorherigem Beitrag)
                PS: getestet mit mushroom.js 1.4.0.
                Raducanu
                #1190
                @garfonso danke, schaue ich mir morgen an
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1191
                  @david-g
                  Ok, also bei String wird jetzt dieses Format unterstützt: 2022-04-10 15:13 das ist auch soweit ich sehe, was lovelace eh erwartet. Wichtig ist das Leerzeichen. Ohne Datum natürlich dann 15:13 (optional mit Sekunden, wobei die im UI nicht auftauchen) bzw. ohne Uhrzeit dann 2022-04-10. Wobei man darauf achten muss, dass das Format stimmt, besonders wenn man was umstellt, da reagiert das UI empfindlich.
                    @xbit
                    hi, sollte auch mit der aktuellen github version gefixt sein. Wo vorher "nicht verfügbar" stand, steht jetzt die % zahl. :-)
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #1192
                    @garfonso
                    Besten Dank es läuft :-)
                      @raducanu
                      Raducanu
                      #1193
                      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @raducanu
                      Funktioniert, Vielen Dank
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                        #1194
                        Installierte Version: 2.1.4
                        Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
                        Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                        • N NightWatcher
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1195
                          @nightwatcher
                          ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #1196
                            @Garfonso
                            kannst du bei Gelegenheit mal über den Themen Editor schauen?
                            Zur Zeit mache ich die Änderungen immer im Notepad++ und kopiere sie nur rein + Speichern.
                            Die wichtigsten Punkte sind.
                            *Text ist im Dark Mode nicht Lesbar.
                            *Beim Edit springt der Cursor immer nach einer Eingabe an die letzte stelle
                            Ist nicht oberwichtig aber vielleicht nur eine Kleinigkeit?
                            • XBiTX XBiT
                              @Garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1197
                              @xbit
                              äh... das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht gut auskenne... ich gucke mal.
                                @nightwatcher
                                N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #1198
                                @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @nightwatcher
                                Sorry für die späte Antwort. Kam erst heute dazu, mal wieder zu aktualisieren und zu testen. Die ersten Tests scheinen positiv zu sein :-) Wenn mir noch mal was auffällt, melde ich mich. Danke schonmal für die Hilfe.
                                • IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  #1199
                                  Moin die Runde,
                                  ich habe anscheinend ein Problem mit den Historischen Daten die aus meiner InfluxDB 2.x stammen.
                                  Die Werte werden falsch dargestellt, obwohl dieser per History API (history_data.json) korrekt geliefert werden.
                                  Jemand oder @Garfonso ein Tipp wo ich suchen kann?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #1200
                                    Habe noch was :-)
                                    Kannst du bei der hue lampe vielleicht nicht nur colortemp als Objekt Für die Farbtemperatur auslesen, sondern auch "temperature". der iobroker Adapter "Devices" gibt den Namen bei Hue-Licht so vor.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Moin die Runde,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1201
                                      @idlebit
                                      Es gab mal ein Issue mit Influx: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/201 - Das scheint hier aber nicht das Problem zu sein (ist aber vermutlich auch nicht gefixt... hm).
                                      Das ist ein einfaches Sensor entity? Es gibt (z.B. für History von GPS-Positionen, damit man auf der Map die Spur anzeigen kann :-) ) einen relativ komplizierten Code, der attribut-Werte zu den Statewerten versucht zu finden. Aber das sollte hier auch nicht das Problem sein...
                                      Im json finde ich zwei Einträge mit state "unknown". Kann da der Wert null gewesen sein oder sowas? grübel Oder wird da irgendwo 0 auf unknown gebogen?
                                      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N NightWatcher
                                        Habe noch was :-)
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1202
                                        @nightwatcher said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Hm? Lovelace nimmt für Farbtemperatur den state, den der type-detector (darauf basiert auch der devices adapter, i.e. die gefunden states / bei einem selber erzeugten Alias) bei TEMPERATURE einträgt. Der Name des states ist dabei in 90% der Fälle egal. Guck mal, ob die Rolle passt, das ist der wichtigste Hinweis, sollte level.color.temperature sein.
                                          @idlebit
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                          #1203
                                          Ja das ist es
                                          Ein null kann eigentlich nicht vorkommen.
                                          Aber ich habe grad mal die Daten direkt in der InfluxDB angesehen.
                                          Da habe ich auch paar komische Ausschlage... aber andere wie im Lovelace.. alles schon komisch 🤔
