  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 745.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M M1R0O
    @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
    Irgendwas mache ich falsch.
    Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
    Wo ist der Fehler?
    In Git steht etwas von:
    service: browser_mod.lovelace_reload
    Danke vorab.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #1061
    @m1r0o
    Hast du den Adapter neu gestartet?
    Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @m1r0o
      M1R0O
      #1062
      @nukleuz
      Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
      • M M1R0O
        @nukleuz
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1063
        @m1r0o
        Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
        Braucht die Karte mehrere Dateien?
        Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
        • David G.D David G.
          @m1r0o
          M1R0O
          #1064
          @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @m1r0o
          ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
          Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            schienw
            #1065
            nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
            Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
            Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
            Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
            VG
            • M M1R0O
              @m1r0o
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #1066
              @m1r0o
              Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
              • nukleuzN nukleuz
                @m1r0o
                M1R0O
                #1067
                @nukleuz
                Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                • M M1R0O
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #1068
                  @m1r0o
                  Auch zu den Cards hochladen 😎
                  • nukleuzN nukleuz
                    @m1r0o
                    M1R0O
                    #1069
                    @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    @m1r0o
                    Hat geklappt - danke
                    • M M1R0O
                      Wo ist der Fehler?
                      Danke vorab.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1070
                      @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Was ist das? Hast du einen Link?
                      Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                      Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. :-/
                        schienw
                        #1071
                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                        hier steht:
                        Example uses
                        Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                        Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                        Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                        Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                        Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                        For more usage examples, see the cookbook.
                        nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          schienw
                          #1072
                          und noch dies:
                          Devices
                          The most important concept of browser_mod is the device.
                          A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                          Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                          Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                          Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                          Two windows in Edge on the same computer is one device.
                          In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                          Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                          • S schienw
                            hier steht:
                            Example uses
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #1073
                            @schienw
                            Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                            https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                            Würde mich auch interessieren 😎
                            • nukleuzN nukleuz
                              @schienw
                              schienw
                              schrieb am zuletzt editiert von schienw
                              #1074
                              @nukleuz
                              wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                              Unter VIS mache ich es so:
                              setState("vis.0.control.data","Wetter");
                              wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                              test_popup:
                              sequence:
                              - service: browser_mod.popup
                              data_template:
                              deviceID: "{{ deviceID }}"
                              title: Testing script
                              card:
                              type: entities
                              entities:
                              - light.bed_light
                              • S schienw
                                @nukleuz
                                test_popup:
                                sequence:
                                data_template:
                                card:
                                type: entities
                                entities:
                                - light.bed_light
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #1075
                                @schienw
                                Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                  Supernils
                                  schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                  #1076
                                  ich habe zwei Fragen:
                                  1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                  2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                  Danke & Gruß
                                  • S Supernils
                                    Danke & Gruß
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #1077
                                    @supernils
                                    Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
                                    Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders :)
                                    Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @supernils
                                      Archimedeus AA Offline
                                      Archimedeus A
                                      #1078
                                      kann man in einer entity filter noch irgendwie eine Navigation unterbringen?
                                      Das hier zeigt eingeschaltete Lichter an. Wäre doch schön, wenn man zu dem entsprechenden Raum navigieren könnte, per extra-icon daneben oder Doppelklick oder so.
                                      type: entity-filter
                                      entities:
                                        - entity: switch.esph8_switch
                                          name: Light Living Room
                                        - entity: switch.esph9_switch
                                      state_filter:
                                        - 'on'
                                      card:
                                        type: entities
                                        title: lights on
                                        show_header_toggle: false
                                      Hab schon diverses versucht mit tap_action und so, aber kriegs nicht hin.
                                      Danke schon mal!
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @schienw
                                        schienw
                                        #1079
                                        @nukleuz
                                        Danke für den Hinweis, hab ich gefunden.
                                        Das Beispiel mit den Popup funktioniert schon mal.
                                        Leider komme ich mit m einem Problem nicht weiter.
                                        Eigentlich sollte ja laut Anleitung hier was installiert werden:
                                        Entities
                                        Once browser_mod is installed, loading up your Home Assistant frontend on a new device will create three to five new devices.
                                        sensor.<device>
                                        media_player.<device>
                                        light.<device>
                                        If you've enabled it: camera.<device>
                                        If you're using Fully Kiosk Browser: binary_sensor.<device>
                                        <device> here will be the deviceID of the device but with the dash (-) replaced by an underscore (_). If you've defined an alias, it will be that instead.
                                        E.g: Connecting your phone with deviceID: ded3b4dc-abedd098 will create the entities sensor.ded3b4dc_abedd098, media_player.ded3b4dc_abedd098 and light.ded3b4dc_abedd098. Connecting with the computer named Arrakis above with deviceID: 99980b13-dabc9563 will create the entities sensor.arrakis, media_player.arrakis and light.arrakis.
                                        Ich finde diese Einträge nicht.
                                        • S schienw
                                          @nukleuz
                                          Entities
                                          sensor.<device>
                                          light.<device>
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1080
                                          @schienw
                                          Relativ einfach erklärt: Diese Entitäten werden nicht erzeugt. Das funktioniert nur in HomeAssistant. Es wird nur die GUI von HA mit den Entitäten emuliert im ioBroker. Das ganze Backend natürlich nicht.
                                          So wird man immer wieder auf Dinge stoßen, die nicht funktionieren werden.
                                          @garfonso macht schon viel möglich - alles wird technisch nicht funktionieren. 😎
