  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M M1R0O
    @david-g
    Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
    Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
    Trotzdem danke.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1058
    @m1r0o
    Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
    Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
      - type: button
        icon: mdi:reload
        tap_action:
          action: fire-dom-event
          browser_mod:
            command: lovelace_reload
    Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @m1r0o
        - type: button
          icon: mdi:reload
          tap_action:
            browser_mod:
      M1R0O
      #1059
      @garfonso
      Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
        @m1r0o
          - type: button
            icon: mdi:reload
            tap_action:
              browser_mod:
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        #1060
        @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
        Irgendwas mache ich falsch.
        Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
        Wo ist der Fehler?
        In Git steht etwas von:
        service: browser_mod.lovelace_reload
        Danke vorab.
        nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M M1R0O
          Wo ist der Fehler?
          Danke vorab.
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #1061
          @m1r0o
          Hast du den Adapter neu gestartet?
          Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • nukleuzN nukleuz
            @m1r0o
            M1R0O
            #1062
            @nukleuz
            Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
            • M M1R0O
              @nukleuz
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1063
              @m1r0o
              Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
              Braucht die Karte mehrere Dateien?
              Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
              • David G.D David G.
                @m1r0o
                M1R0O
                #1064
                @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @m1r0o
                ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                  schienw
                  #1065
                  nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                  Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                  Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                  Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                  • M M1R0O
                    @m1r0o
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1066
                    @m1r0o
                    Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                    • nukleuzN nukleuz
                      @m1r0o
                      M1R0O
                      #1067
                      @nukleuz
                      Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                      • M M1R0O
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #1068
                        @m1r0o
                        Auch zu den Cards hochladen 😎
                        • nukleuzN nukleuz
                          @m1r0o
                          M1R0O
                          #1069
                          @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @m1r0o
                          Hat geklappt - danke
                          • M M1R0O
                            Wo ist der Fehler?
                            Danke vorab.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1070
                            @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Was ist das? Hast du einen Link?
                            Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                            Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. :-/
                              schienw
                              #1071
                              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                              hier steht:
                              Example uses
                              Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                              Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                              Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                              Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                              Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                              For more usage examples, see the cookbook.
                                schienw
                                #1072
                                und noch dies:
                                Devices
                                The most important concept of browser_mod is the device.
                                A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                                Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                                Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                                Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                                Two windows in Edge on the same computer is one device.
                                In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                                Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                                • S schienw
                                  hier steht:
                                  Example uses
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #1073
                                  @schienw
                                  Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                                  https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                  Würde mich auch interessieren 😎
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @schienw
                                    schienw
                                    schrieb am zuletzt editiert von schienw
                                    #1074
                                    @nukleuz
                                    wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                                    Unter VIS mache ich es so:
                                    setState("vis.0.control.data","Wetter");
                                    wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                                    test_popup:
                                    sequence:
                                    - service: browser_mod.popup
                                    data_template:
                                    deviceID: "{{ deviceID }}"
                                    title: Testing script
                                    card:
                                    type: entities
                                    entities:
                                    - light.bed_light
                                    • S schienw
                                      @nukleuz
                                      test_popup:
                                      sequence:
                                      data_template:
                                      card:
                                      type: entities
                                      entities:
                                      - light.bed_light
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #1075
                                      @schienw
                                      Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                      Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                      Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                        Supernils
                                        schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                        #1076
                                        ich habe zwei Fragen:
                                        1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                        2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                        Danke & Gruß
                                        • S Supernils
                                          Danke & Gruß
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #1077
                                          @supernils
                                          Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
                                          Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders :)
                                          Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
