  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 772.7k Aufrufe 72 Beobachtet
    M1R0O
    #1048
    ich würde gern einen "reload"-Button erstellen, um die Chromium-Seite durch tippen neu laden zu können und brauche eure Hilfe.
    Hier habe ich einen Javascript-Befehl gefunden und diesen über eine Markdowncard eingefügt - funktioniert aber nicht.
    Wie kann ich das realisieren?
    Danke!
    • M M1R0O
      Danke!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1049
      @m1r0o
      Ich vermute das funktioniert nicht.
      Auf welchem Betriebssystem läuft der Browser?
      Unter Android könnte man es mit dem Fully Browser lösen.
      Ggf klappt der Browser Mod, ist eine Custom Card.
      Hab ich noch nie getestet https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
      Kannst ja Rückmeldung geben.
      M nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @hansi1234 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @garfonso danke für deine Hilfe. Wird dann bei Klick nur gezoomt oder ein Popup geöffnet? Ein Popup würde natürlich auch reichen :-)
        Also ich habe bei mir eine Kamera so hinzgefügt:
        type: picture-entity
        entity: camera.Doorbird
        show_state: false
        Dabei ist camera.Doorbird ein manueller Entity bei einem Objekt in dem nur die URL für Snapshots steht. Wenn ich da darauf tippe kommt ein Popup mit dem Bild in original Größe (bei mir nur 640x480, keine Ahnung, ob es da ne Grenze gibt).
        Eine weitere Frage noch. Hat jemand die hass-shutter-card erfolgreich eingebunden? link
        Die sollte eigentlich gehen, wenn du der ein cover-entity fütterst. Bezüglich dem Hinweis auf das Datum: Wenn du die 2.1.4 (die jetzt bald im latest auftauchen sollte) nutzt, musst du die neuste Version von der Karte nutzen. Sonst bist du noch mit einer früheren Version vom lovelace-Frontend unterwegs.
        Ich tue mir noch sehr schwer mit meinen Rollläden und Jalousien. Das ist schon sehr viel umständlicher als in VIS oder Jarivs gelöst.
        Ich hab die Rolladen so gemacht:
        Das ist der code dazu:
        type: entities
        entities:
          - type: section
            label: Schlafzimmer
          - type: custom:button-entity-row
            buttons:
              - icon: mdi:window-shutter-open
                entity: switch.shadow_Schlafzimmer_light
              - icon: mdi:window-shutter-alert
                entity: switch.shadow_Schlafzimmer_shadow
                entity: switch.shadow_Schlafzimmer_dark
              - icon: mdi:stop
                entity: switch.shadow_Schlafzimmer_stop
          - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
          - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Hof
          - entity: cover.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
          - entity: input_number.Rolladen_Schlafzimmer_Strasse
          - type: section
            buttons:
                entity: switch.shadow_Fitness_light
                entity: switch.shadow_Fittness_shadow
                entity: switch.shadow_Fitness_dark
              - icon: mdi:stop
                entity: switch.shadow_Fitness_stop
          - entity: cover.Rolladen_Fitness
          - entity: input_number.Rolladen_Fitness
          - type: section
            buttons:
                entity: switch.shadow_Bad_Oben_light
                entity: switch.shadow_Bad_Oben_shadow
                entity: switch.shadow_Bad_Oben_dark
              - icon: mdi:stop
                entity: switch.shadow_Bad_Oben_stop
          - entity: cover.Rolladen_Bad_Oben
          - entity: input_number.Rolladen_Bad_Oben
            full_row: true
        title: Dachgeschoss
        show_header_toggle: false
        Die Knöpfe in der button-entity-row gehen dabei an ein Skript von mir, was die Rolladen in einem Zimmer steuert (insbesondere die "Schatten" Position, so dass nur die Rillen auf sind, ist darüber konfiguriert, da war ich zu faul das immer selber zu basteln).
        Sonst für die - entity: cover.xy Zeile zu der Zeile mit dem Namen + Knöpfe für rauf/runter/stop. Und darunter hab ich jeweils noch eine Zeile mit dem Slider - entity: input_number.xy. Das es die input_number.xy gibt, ist historisch gewachsen (früher hat der Adapter alle Rolladengeräte darauf gebogen). Alternativ kann man da auch die slider_entity_row nehmen.
        Und so nen Ding hab ich mir für jede Etage geklöppelt.
        Supernils
        #1050
        @garfonso
        Ich versuche gerade deine Roller Shutter GUI nachzubauen. Das gefällt mir 👍 Dazu habe ich zunächst das Zip der "button-entity-row"-Card von GitHub geladen und die button-entity-row.js in der Lovelace Instanz eingebunden. Anschließend habe ich die Instanz neugestartet.
        Leider wird die Card im Lovelace Editor nicht gefunden "Custom element doesn't exist: button-entity-row."
        Mit anderen Custom-Cards habe ich dieses Problem nicht.
        Hast du einen Tipp?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @m1r0o
          M1R0O
          #1051
          @david-g Auf einem Raspberry läuft Chromium.
          Browser Mod sehe ich mir mal an.
          • S Supernils
            @garfonso
            Hast du einen Tipp?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1052
            @supernils
            Ich hab aktuell diese Version hier in Verwendung: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2
            Irgendwie war die mal ne Zeitlang nicht weiter entwickelt worden und das letzte mal, als ich die aus dem Hauptrepository versucht hab, war damit auch irgendwas nicht in Ordnung... Kann also an der Version liegen.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              @supernils
              Supernils
              #1053
              @garfonso Diese Version funktioniert. Danke.
                @m1r0o
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #1054
                @david-g
                Ich glaube @Garfonso hatte bei einen der letzten GUI Updates geschrieben, dass die Unterstützung von BrowserMod besser sein soll…
                Habe mich aber noch nicht ans Testen gemacht - Kinder ständig krank und HomeOffice machen es nicht besser 🙃
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • nukleuzN nukleuz
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1055
                  @nukleuz
                  Das ist ja noch komfortabel ^^.
                  Kinder krank, Frau krank, Katze krank.
                  Somit hab ich Urlaub um alle zu umsorgen ^^.
                  Was aber, hoffentlich ohne dass es komisch klingt, auch mal schön ist.
                  Sich als Vater um die anderen alle zu kommen.
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #1056
                    @david-g
                    Überhaupt nicht! 😉
                      @m1r0o
                      M1R0O
                      #1057
                      @david-g
                      Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
                      Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
                      Trotzdem danke.
                      • M M1R0O
                        @david-g
                        Trotzdem danke.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1058
                        @m1r0o
                        Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
                        Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
                          - type: button
                            icon: mdi:reload
                            tap_action:
                              action: fire-dom-event
                              browser_mod:
                                command: lovelace_reload
                        Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @m1r0o
                            - type: button
                              icon: mdi:reload
                              tap_action:
                                browser_mod:
                          M1R0O
                          #1059
                          @garfonso
                          Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
                            @m1r0o
                              - type: button
                                icon: mdi:reload
                                tap_action:
                                  browser_mod:
                            M1R0O
                            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                            #1060
                            @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
                            Irgendwas mache ich falsch.
                            Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
                            Wo ist der Fehler?
                            In Git steht etwas von:
                            service: browser_mod.lovelace_reload
                            Danke vorab.
                            nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M M1R0O
                              Wo ist der Fehler?
                              Danke vorab.
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #1061
                              @m1r0o
                              Hast du den Adapter neu gestartet?
                              Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
                              • nukleuzN nukleuz
                                @m1r0o
                                M1R0O
                                #1062
                                @nukleuz
                                Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
                                • M M1R0O
                                  @nukleuz
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1063
                                  @m1r0o
                                  Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
                                  Braucht die Karte mehrere Dateien?
                                  Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                                    @m1r0o
                                    M1R0O
                                    #1064
                                    @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @m1r0o
                                    ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                                    Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                                      schienw
                                      #1065
                                      nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                                      Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                                      Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                                      Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                                      • M M1R0O
                                        @m1r0o
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #1066
                                        @m1r0o
                                        Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @m1r0o
                                          M1R0O
                                          #1067
                                          @nukleuz
                                          Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
